Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. fobos400
    fobos400 Участник форума
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    В том то и дело, что до ремонта ошибок не было
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Значит компрессор так перебрался(. Может грязь попала или гранулы силиката куда не надо.
  3. fobos400
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    Хороший совет "что то поломалось"
  4. fobos400
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    Если ошибка при торможении, то в этот момент подвеска должна корректироваться с помощью давления в рессивере, но это вызывает ошибку, что за процесс происходит и какие магистрали и элементы могут на него повлиять?
  5. fobos400
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    И самое главное, как это диагностировать?
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Принудительно накачать ресиверы по логину 08367 и 23 канала базовых установок. Должны набиться до 16 бар за несколько циклов работы компрессора с парой-тройкой остановок по перегреву. Сделать вывод о качестве установленного р/к компрессора. Колечко ведь черное было?
  7. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Добрый день, подскажите, пневма на дорестайле и после рестайла - отличаются хоть чем-то?
  8. xtc
    xtc Участник форума
    3 фев 2014
    216
    2007 Q7 4.2 BAR
    Вроде одинаковая.
  9. fobos400
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    Колечко черное, через комп накочал, но пришлось охлаждать раз эдак 10. Но давление до 16 поднял.
    На ходу посмотрел алгоритм работы, заметил что при резком старте или при торможении ловит ошибку, если разгонять плавно, то какое то время ошибок нет, но потом всеравно ловит. Пока ошибки нет, компрессор включается после 42 км.ч. Как положено, носпустя какоето время ловит ошибку перегрев и 02645
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Р/к походу стандартная китайская поделка, хороших не осталось. Подающее надежды колечко будет тестироваться на следующей неделе, а пока может старое, но оригинальное обратно вернуть.
    xtc нравится это.
  11. fobos400
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    Старое не сохранил к сожалению, уже пожалел, т.к. Замена не нужна была, обнаружил это когда уже поздно было, проблема была в осушителе, селикогель спресовался в комок из за него не было проходимости, а я на поршневую грешил, когда все повыкидывал, увидел настоящую проблему. На селикогель не мог подумать, т. к. менял его зимой
  12. fobos400
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    На счет китайского р/к, продавец честно говорит что китай, но т. к. Они сами ремонтируют компрессоры, то точно знают что с ремкомплектами ничего плохого не бывает. Типа я первый кто усомнился в качестве а они уже сотни перебрали.
    Покупал в zolotorevauto.ru
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    У них каждый становится первым кто усомнился)). Задача там другая - монету намыть а не чтоб агрегат работал долго и беспроблемно. Тема эта с китайскими р/к помойного качества тянется очень давно, но сейчас ситуация обострилась в связи со снятием с производства оригинальных р/к.
    xtc нравится это.
  14. Neprin74
    Neprin74 Новичок
    24 май 2012
    8
    Башкортостан респ.
    Q7 2013
    А что по колечку расчудесному? Есть новости?
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    присоединяюсь к вопросу
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я помню свои обещания, уже скоро завал по работе разгребу и приглашу добровольца).
  17. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    добровольцев уже очередь ) я 1й)
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я помню. Как у тебя со временем если на завтра договориться?
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    во скок? впринципе свободен я
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    ну что . поставили колечко ?
