Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    после 160 есть изминения
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    после 160 она автоматом в динамик уходит, или я ошибаюсь?
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    там допуск до 3 мм ...... от арки до центра тоже идельно не померять .... то на то и выходит примерно ...... х.з. мне так проще было и быстрее
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    после 130 в динамик после 160 в магистраль ...... чучтвуется же она совсем жесткой становится
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ошибаетесь :nod: см. рис.
    При automatic режиме при 130 переходит в dynamik, а при 160 ещё ниже на 20 мм.
  6. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    ну да, по рисунку при 130...
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ага :nod:. Что не верите глазам своим?? :D
  8. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    не :D
    130, 160 не принципиально, знал, что при большой скорости автоматом в динамик переходит, а то, что после 160 второй раз занижает - вот этого не знал...
    Один хрен при городской езде разницы между комфорт и автомат не замечаю... может для пассажиров есть какие отличия, но я вообще отличий не вижу...
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я на зимних 18 чуствую ....... на летних 21 тоже не фига разницы нет
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Надеюсь, ты не на этой скорости адаптацию будешь делать... :)
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Неа, :laugh: как и положено на этой:
    Надеюсь все поняли, что это шутка и не будут атаптацию делать при таких "условиях".
  12. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    да пусть попробует кто-нибудь)) может ещё лучше получится))
  13. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Тогда учитывать давление и износ.
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Замер выполняется следующим образом:
    Определение размера по высоте x:
    Размер по высоте x - это расстояние в мм между центром колеса и нижней кромкой крыла.
    Размер a: диаметр обода
    Размер b: от верхней кромки обода до нижней кромки крыла
    Размер по высоте, который нужно будет вводить, получается следующим образом:
    x = a : 2 + b
    Обратите внимание: измерения касаются обода (диска), а не колеса (диск с резиной)!
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Думаю можно перекачать атмосферы 3-4 дать (чтобы визуально просадки не было) но это уж совсем идеально :)
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ну или так ....... так то же просто вроде должно быть :nod:
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дело в том, что нам надо получить текущие параметры подвески и не зависеть от того спущено или нет колесо, есть или нет износ резины.
    Поэтому для измерений необходимо брать размер обода (диска).
  18. super972
    super972 Новичок
    11 апр 2013
    12
    ку7 3л тди 06г
    а мне сказали что это плавающая ошибка
  19. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Это вам сказали так потому, что не знали как её убрать:nod:
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Главное не выдержать параметры
    Требуемое значение для передней оси = 449 мм
    Требуемое значение для задней оси = 465 мм
    А сделать так чтобы слева и справа эти параметры были одинаковые например 445 спереди и 460 зад не критично ИМХО ........ а вот если авто завалено на сторону то это уже не айс
