Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Всем доброго! Подскажите достойный заменитель оригинальному пневмобалону... передний левый сдует за 5 минут.... по наличию в магазине есть только sat (китай) - 11500р.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сообщением выше)) постучись к нему
  3. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    а разве они не ремонтнопригодны?
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну просто разные конторы их перебирают. и разные фирмы рукавов ставят..лифтмастер *данлоп* ставят.. даниэль *контитеч* (вроде как,могу ошибаться)...на а6 брал у даниэля 2 баллона перед..проблем никаких..80тыс откатал и прода.дальше ездят..
  5. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Посмотрите этих ребят!
    https://www.instagram.com/airbarter_official
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Всем спасибо! Заказал airbagit ...
    Не реклама ...
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А в оригинале какой фирмы рукав?
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хз..но он говорят 2х слойный.. в отличие от контитеч/данлоп (они 3х слойные)
  9. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Кинь ссылку!
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  11. olegkk
    olegkk Новичок
    23 ноя 2013
    80
    Ростовская обл.
    Q74L BTR
    Поддомкратил одно колесо спереди, но забыл включить режим домкрата, вспомнил когда машина начала шипеть пневмой, полез включил режим, колесо ещё не отпускал, могло что нибудь сломаться?
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #3292 Амико, 5 сен 2018
    Ты как-то не правильно вопрос задаешь!!! Нареканий есть? Что-то не так? Если все работает,то и вопросов не должно быть... Нечего там бы не сломалась,просто бывает (без режима домкрата,если именно домкратом поднять) спустил,а там крыво встало,но не факт,бывает все норм,потом завел и выровнилась... А если на подъемнике поднял,то вообще нечего не будет... Просто когда ты в режим домкрата ставишь,пневма не просыпается,не важно,заведена или заглушена...
    СЛАВИК 21 и POPINS нравится это.
  13. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Audi Q7 4L 2012г.в. 3.0 TDI 245(180) CRCA
    Товарищи,нужна подсказка!
    Суть значит какая. Через день у меня пневма в режиме комфорт становится жесткая. По ощущениям это происходит в тот момент, когда перед авто опускается на 1-2 см в пробке автоматически( он вообще должен опускаться?) и как-будто не поднимается обратно. Разница очень ощущается между подвеской в нормальном состоянии и глючном ( в глучном +- как в Спорте). Два специалиста "читали" машину, говорят что все чисто (не ошибок, не замечаний, все показатели в норме). Поменял все рычаги сзади на посленем ТО из-за ссохшихся сайленблоков, сделал развал, вроде откалибровал подвеску, но глюк периодически вылазит. Пару раз решал проблему как - оставлял на ночь в паркинге машину в положении Лифт, с утра ставил в комфорт и норм. Потом в пробке морда опять опускалась и все по новой.
    Может кто сталкивался с подобной мистикой и подскажет чего?:shock:
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может в тягах датчиков положения кузова проблема.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А специалисты тяги датчиков уровня осматривали на предмет их свободного движения?
  16. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Если честно, я даже не знаю:confused: но никто никуда не лазил - это факт....чисто комп в салоне:shock:
  17. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    А можно мне, как обывателю, немного объяснить, что это за тяги и что за свободное движение?!:rollingeyes:
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Шарниры на тягах датчиков уровня подвески со временем закисают - не провернуть. "Дубовая подвеска" - следствие.
  19. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Хм...интересно...попробую обязательно!Спасибо Вам , товарищи:nod: Как поменяю, вернусь и расскажу)
    На Драйве нашел интересную статью по этому поводу https://www.drive2.ru/l/478303776952811834/
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    https://www.drive2.ru/l/505695910135595797/ вот мой отчет
