Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Про это вообще не было сказано не слова.
    Речь идет о правильной методике измерений.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #322 БЕГИмот, 12 апр 2013
    Отчёт по адаптации пневмоподвески!!!!! на личном опыте!!!!
    Причина необходимости адаптации - после замены верхних рычагов машина "подросла" и выкидывала периодически ошибку "01780 - Датчики дорожного просвета" в режиме "комфорт", а в режиме "офроуд" загоралась сразу - сбились настройки.
    Делал по этому описанию: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177 пост №2.
    Замеры делать легко: мы же властелины колец и ОНИ нам помогают :laugh:, берём расстояние от центра средних колец на колпаке ступицы диска, там как раз для рулетки место удобное, до арки.
    1. Установил на РОВНОЙ площадке.
    2. Сначала в режиме "комфорт" замерил расстояние от центра ступицы до арки до адаптации.
    Получил (сделал 3 замера в разном положении авто на площадке, сходимость замеров 100%):
    3. Включил зажигание
    4. Подцепил шнурок.
    5. Зашёл в программу адаптации (пароль и всё такое...см. по ссылке, там всё правильно написано. Кроме "назад пути нет" :ded:)
    6. Ввёл группу 01 - подождал когда машина "отжалась"
    7. Сделал замеры. См. табл. Они отличаются немного от замеров до адаптации.
    8. Пока тщательно делал замеры программа меня выкинула из адаптации. Написала "канал не доступен". У меня была тихая паника. :shuffle:
    9. Ну и как положено повисла ошибка : "нет параметров дорожного просвета" - не дословно, но смысл такой. И загорелась иконка пневмы на панели приборов.
    10. Вышел полностью из программы. Выключил зажигание на 5 мин. Зачем не знаю. Интуитивно.
    11. Снова зажигание - стёр ошибку - вход в адаптацию.
    12. Ввёл группу 01 - подождал когда машина "отжалась"
    13. БЫСТРО сделал замеры. Сходимость с замерами по п.7 100%. И новая проблема. В группе 01 (переднее левое колесо) не принимается моё замеренное рассояние 475. Ввожу - тест - пишет "не достоверно". Стал вводить дальше. Группы 02-04 все нормально приняли мои значения.
    А т.к. 01 не введена, то 05 группа для сохранения введённых параметров "не доступна".
    Стал ставить разные значения в 01. Сначала приняла программа 441, а через минуту ей понравилось и моё число 475 - сначала надпись мигала "достоверно" - "недостоверно", а потом уже загорелось "достоверно". Какой то глюк, может шнурка.
    Как только сохранил значения в каналах 01-04 стало доступно 05 группа. Поставил нам "1" - сохранить.
    14. машина опустилась, вышел из программы адаптации.
    15. сделал замеры(см. табл.).
    16. прокатился.
    17. снова сделал замеры (см. табл.) - прям как заводские!!!!
    18. Спасибо за внимание.
    alex555xela, mitya_nsk, Jeoda и ещё 1-му нравится это.
  3. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    ай молодца)
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    БЕГИмот :thumbup:
  5. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #325 MAYER-M, 12 апр 2013
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А что, молодец! :hi:
    Еще, можешь подключить шнурок, опять зайти в блок пневмы, далее в измерения и посмотреть группу 05.
    Там 4 поля. Порядок полей соответствует порядку колес, как в группах адаптации. Числа, которые увидишь, показывают абсолютную высоту автомобиля,, т.е. именно этими значениями оперирует контроллер, когда ты меняешь параметры подвески на экране ММИ.
    Т.е. ты можешь реально посмотреть клиренс авто во всех режимах, так же, для себя, было бы полезно, снять эти значения до и после адаптации.
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Переводили, почему так получилось не пойму.
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо, залезу. Не знал.
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    при горящем желтом значке пневмы ездить можно?
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    пол страны ездит)))нежелательно в офроуде
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я в комфорте и починю быстро
  13. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    если после скрости 40-50км не тухнет то не желательно
  14. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Интересен комплект чтобы вывести разъем в сиденье для накачивания колес... я так понял что он находится там. какие запчасти понадобятся?
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    загорелся только сегодня. не тухнет воообще, но диагностику сделать смогу только вечером
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Сделай в режиме "комфорт" замеры рулеткой от центра ступицы до крыла. Если не 449 перед и 465 зад - возможно потребуется адаптпция.
    А лучше конечно ошибочку в студию...
  17. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    По желанию клиента могут быть установлены другие значения.
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :nod: возможно занижение от режима динамик до -35мм
  19. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    На туре при присоединении штуцера для накачки колёс высвечивается специальная иконка.
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=328985
    один из вариантов загорания желтой машины.
