Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Добрый день. Помогите пожалуйста. У меня Q7 07.2010г. На пневме.
    На днях заклинило подшипник на поршне пневмокомпрессора. Поршень разлетелся и заклинил компрессор. Загорелись желтая и зеленая лампочка подвески. Сегодня перебрал компрессор. Установил. Но ничего не работает. На реле не приходит 12в. При принудительной подаче 12в к реле компрессор включается, но давление не набирает. Предохранители все целые. Всё что я знаю ( 2 блока в торпеде, под рулем где реле и в багажнике). Где могло потеряться питание? И почему не набирается давление? До этого было всё исправно. Постоянно висят 2 ошибки: 01583 (обнаружена утечка и 01575 регулирование отключено)
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Под водительским сидением предохранитель компрессора находится...
  3. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Где аккумулятор?
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Да...
  5. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Большое спасибо.
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Ну погнали
    1. Донор осушителя Wacko 432 410 222 7
    2. Реля компрессора Bosch 0 986 332 071(желтое, вроде как улучшенное, на большее количество циклов)
    3. Клапана стоек либо замена на новые, либо обработка посадочных мест, а можно и вообще без них, поставить штуцеры camozzi 9512 6-М10х1.
    4. Поршневое кольцо 7L0698030, в 14 году было оригинальным, щас вроде идет китайское черное а не темно зеленое
    полезные темы: http://www.audi-club.ru/threads/zamena-kompressora-osushitelja.401245/
    http://www.audi-club.ru/threads/pnevmopodveska-bez-klapanov-ostatochnogo-davlenija.414021/
    можно и самому благо отчетов полно, а можно и к daneli обратиться
    как то так, можно и датчики дорожного просвета глянуть
    Металлург нравится это.
  7. Металлург
    Металлург Участник форума
    14 мар 2010
    174
    Q7 4L 3.0 TDI Casa 2008/2009
    Спасибо большое за развернутый ответ!
    Пока было время еще покурил эту и другие темы.
    Могу к вышесказанному еще от себя добавить
    5. При замене гранул осушителя произвести ревизию пружин (5 шт) системы клапанов;
    А чего не понял до конца, так как это порядок и процедура диагностики пневмы. Везде пишут - утром измерить остаточное давление, потом накачать до 16 бар. Из результатов уже делать вывод.
    Так вот вопросы к этой процедуре знатокам:
    1. Какое давление считается нормой после ночной стоянки?
    2. Какая скорость накачки системы считается нормой?
    3. Нужно ли выдергивать реле/предохранители пневмы на ночь? Не повлияет ли штатное ночное автоматическое включение системы выравнивания на результаты?
    4. В каком режиме работы авто (ключ в замке/зажигание вкл/машина заведена) нужно подключаться и проводить измерительно-диагностические процедуры.
    МБ что-то упустил, добавьте. пожалуйста.
    Жалко, что в теме нет ФАКа. Вопросы-то по сути одни и те же у всех...
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #3388 quattrosens, 20 сен 2018
    1. не коректный вопрос, после ночной стоянки давление в стойках/ресивере зависит от многих факторов : от температуры, положения подвески, загруженности, утечек итд....
    Пневма проверяется всего 2мя факторами :
    -наличие утечек в стойках при выдернутом предохранителе,
    -максимальным давлением накачки компрессора (16-17бар)
    2. не коректный вопрос, - максимальнoe давление накачки компрессора (16-17бар)
    3. Нужно выдергивать реле/предохранители пневмы на ночь !
    4. В режиме работы авто машина заведена ! нужно подключаться и проводить измерительно-диагностические процедуры.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3389 SergV, 20 сен 2018
    Собственно у меня вопрос, на который не могу найти ответ.
    Как проверить амортизаторы на пневме и как часто их нужно менять?
    На стенде "прокатывал" машину, как бы типа с амортизаторами все нормуль, но ведь что то пробивает на ямах в передней подвеске.
  10. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Audi Q7 4L 2012г.в. 3.0 TDI 245(180) CRCA
    Поменять тяги и все заработало:icon_alc:
    Сегодня выпью за Ваше здоровье:russian::bayan:
    daneli и Cokol нравится это.
  11. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    И за Ваше здоровье тоже выпью:russian::accordion::friends:
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Когда стойка разжимается... стук идёт ?
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Решили проблему?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По очучениям примерно так.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не это ли наша проблема?
    https://www.drive2.ru/l/10613515/
    Kotofay нравится это.
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Поменял у себя передние баллоны... Стук ушёл на розжиме стойки.. .но резина там очень толстая и тугая. ...
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Бывает и такое, но это уже запущенный случай. ..
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На здоровье).
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Лежат в багажнике такие новые в лемфердере, куплены были можно сказать вслепую, это единственное что еще не проверялось.
    Но тут вот какое дело, ради интереса заезжал на разборку и выбрал стойку самую древнюю по году выпуска, дефектную у которой лопнул балон, добрался до опоры, попутно выяснилось что аморт на этой стойке тоже мертвый. Так вот опора была в идеальном состоянии, без какого либо намека на износ. Год выпуска опоры соответствует году выпуска самой стойки.
    Хоть на днях я в упреждение попробую заменить опоры, но что то меня терзают смутные сомнения.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ждем вестей.
