Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Александр-Тула
    23 сен 2018
    17
    Тульская обл.
    AUDI Q7L 3.0 TDI
    #3481 Александр-Тула, 17 окт 2018
  2. Александр-Тула
    23 сен 2018
    17
    Тульская обл.
    AUDI Q7L 3.0 TDI
    #3482 Александр-Тула, 17 окт 2018
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так это же не тебе было написано, что ты цепляешься за соломинку у тебя такой фокус не прокатит.
  4. Александр-Тула
    23 сен 2018
    17
    Тульская обл.
    AUDI Q7L 3.0 TDI
    Простите. Уже понял что не мне. Не судите строго. Только с работы пришёл, глаза не видят. :facepalm2:
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    110% что нет..стоит экперементальное кольцо
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не уберет оно ничего..2) я не собираюсь покупать оригинал (пока еще вминяемый я).. 3)антифриз лейте себе,прошедшая тема это уже ..
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3487 SergV, 18 окт 2018
    Машина с панорамной крышей?
    К тому, может блок управления пневмой притопило слегка.
  8. Александр-Тула
    23 сен 2018
    17
    Тульская обл.
    AUDI Q7L 3.0 TDI
    Без люка. Без панорамы.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На то оно и экспериментальное........:umnik:
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот именно что..кстати ведет себя отлично в отличии от того что продается в ремкомплектах..
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, почему же ошибка ?
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт проще задать вопрос тем у кого ее нет)).. тк у всех почти она и на новых компрессорах
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    самая 1 причина это размер компрессора (обьем) и размер рессиверов и балонов...(к примеру на а6с6 тот же компрессор и обьем потребляемого воздуха в разы меньше, у меня там небыло ошибок )
  14. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    новый компрессор прошел уже 13000. кроме дверных ручек,ошибок по машине нет.
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а сколько стоит сейчас новый компрессор ?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    под 50 наверное.. ктото недавно бу за 42 продавал
  17. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    30000₽
  18. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Расскажу свой опыт по пневме. Машина 2007 г. пробег 170000 км - никто туда не лазил - проблем не было. Решил сделать ТО. Приобрел для замены(пока буду делать свой) компрессор с авто 2011 г. пробег около 90 т.км, заменил в нем силикагель, проверил мотор - состояние нового, кольцо не стал менять. Свой снял, этот поставил. Поначалу было все хорошо, Потом начала мигать желтая лампа - ошибка по клапанам 02645 - механическая неисправность. Свой перебрал - заменил силикагель, поставил кольцо Hermann(зеленого цвета), посмотрел все клапана и пружины - ни намека на ржавчину, хотя влага в осушителе была, проверил давление - накачал 16 и держит 10 мин - больше не стал ждать. Ставлю обратно свой - и все пневма заглохла - ни опускает, ни поднимает, лампа желтая моргает - ошибка - механическая неисправность блока клапанов. 2 дня ушло на разгадку- снял все опять - проверил блок клапанов - сопротивление всех клапанов - в норме(18,2 Ом), закрывают-открывают-давление держат. Даже купил новый блок оригинал за 31262 руб. на всякий. Потом дошло, что дело наверное в моем родном компрессоре. Проверил клапан на осушителе- не работает(не щелкает). Проверил сопротивление - те же 18,2 Ом. Разобрал. Оказывается при сборке - я неправильно поставил запорный плунжер и он зажатый пружиной не работал. Перевернул плунжер - собрал - все заработало. К тому времени я уже поставил подменный компрессор и он работал с той же ошибкой и мигающей желтой лампой. Стоило только заглушить мотор, включить зажигание - пощелкать режимы пневмы(когда лампа моргала - были доступны только 3 режима - комфорт, авто и динамик, и то никаких изменений в положении подвески при выборе не было) - все нормализовалось и лампа тухла до следующего раза. При езде подвеска очень медленно адаптировалась с набором скорости. Ставлю обратно свой компрессор - и все проходит и работает как надо и пневма стала быстрее работать даже. Проехал уже около 2 т.км. - все норм. Подменный компрессор надо заменить поршневую и еще раз проверить клапан на чистоту и т.п., в общем ТО сделать нормально.
    Выводы: ошибка механическая неисправность есть всего 2 причины:
    1. Реальная механическая(клапан закис, завис, замерз и т.д), либо блок клапанов, либо клапан на осушителе.
    2. Недостаточное давление в системе, вследствие чего увеличивается время отклика подвески на задание, что расценивается БУ как механическая неисправность.
    Буду рад, если кому помог.
    Dyglas, AUDI FOREVER!, daneli и 3 другим нравится это.
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Вы , упустили главный вывод из своей же истории: Работает, не трогай
  20. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    #3500 Сергей на Q7, 20 окт 2018
    Не упустил. Постоянно вертелась такая мысль - какого х.... я туда полез:D:D:D:D. Думал - просто ТО сделать перед зимой.
