Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    ПОДСКАЖИ НОМЕР ЭТИХ РЕЗИНОК
  2. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Audi Q7 4L 2012г.в. 3.0 TDI 245(180) CRCA
    Всем доброго дня!
    Похоже поторопился я с выводами(( После замены тяг покатал недельку и снова такая же ерунда....
    Куда дальше смотреть?
  3. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
  4. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Судя по прочитанному, опыт у Вас большой....может подскажете в каком направлении дальше двигаться?:confused:
  5. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Есть ли ошибка по компрессору? (Перегрев и т.п.)
  6. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Перегрев есть. Но выше писали, что ничего страшного в этом нет. В остальном все четко (3 диагноста смотрели)...поднимает/опускает, чего-то там подовали (минимальный ток, максимальный) ...калибровали и тд...
  7. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Сегодня ехал и в пробке перед немного приподнялся и стало опять все мягко)))
    Грешу на датчики положения кузова..думаю их поменять, но парни говорят, что по диагностике все норм и может 10р +- попросту проветрятся))
  8. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Номер резинок подскажишь?
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну чего ты к диагностике прицепился. Проверяй не закисли ли рычажки на датчике положения кузова. Можешь конечно сразу датчик сменить он с рычагом в комплекте, цена не обрадует.
  10. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    А что включала в себя диагностика?
    исключительно для информации, амморты в движении должны работать так:
    Comfort -в среднем от 0.5А до 0.9А мягко
    AUTO — в среднем от 0.8А до 1.3А средне
    DINAMIC -в среднем от 1.4А до 1.9А жестко
    https://www.drive2.ru/l/514934281710076892/
  11. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    тяги поменял:hello:
  12. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    я в этом деле далеко не профи:shock:
    смотрели ошибки, значения уровня подвески, поднимали/опускали машину (типа нагревали компрессор), подовали токи на каждую стойку( или клапан) и тд....
  13. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Человек проводил опыт. И сделал вывод, что после ошибки по компрессору жесткость перестает работать в авторежиме. Встает в усредненные.
  14. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    ясно, могу лишь сказать что я не чувствую особо разницы между режимами, т.е. думаю что еду в комфорте, тыкаю кнопку и экран показывает что в автоматике((( На перекрестке тоже поднимается/опускается, но на мягкость это действо никак не влияет.
  15. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    перечитай комменты.
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А ошибки какие присутствуют в блоке пневмы после перехода на "жёсткий" режим?
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Не влияет ошибка по компрессору
    оттуда:
    В общем опять вылезла ошибка по перегреву, не стал сразу чистить, а проехал проверил ток в 11 канале. В итоге так как должно быть, т.е. мягко. Получается среднюю жесткость создают только ошибки при неисправности пневмы, а ошибка о перегреве носит информативный характер, и таковой не является.
  19. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    В там-то и дело, что кроме ошибки по перегреву ничего нет...
    Сейчас прочитал всю ветку, где люди пытались найти причину своих «телег» вместо доброй Кушной подвески и понял, что таких как я не мало и причины у всех разные...у кого рычаги у кого датчики и тд...
    Единственное на что обратил внимание, что там никто не писал про опускание «морды» на 1-2 см и в последствии «жесткой» подвеске!
    Просто у людей становилась жёсткая подвеска в какой-то момент.
    Я поэтому, собственно, и грешу на какой-то из датчиков, потому что жесткости предшествует опускание передка. А когда он поднимается подвеска становится огонь.
    Ещё заметил недавно. Ехал по трассе(примерно 960км). Скорость средняя 120-150. Первую половину как на диване(ровно, мягко). Потом встала в динамик(ехал в режиме Авто). 2 деления на приборке и как Субару) думаю по трассе самое то, трасса хорошая да и режиме Пвто так и должно быть. Но когда заехал в город и двигался медленно, останавливаясь на светофорах и переезжая полицейских лежачих, на панели было 3 деления(как-будто в режиме Комфорт), а жесткость не поменялась...как-будто до сих пор в Динамике.
    Вот у меня и мысль, что какой-то глюк происходит и запаздывает какая-то информация...или датчик врет машине...
    Короче устал бороться
  20. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #3560 kishunv, 16 ноя 2018
    при скорости под 130км/час(30сек.) в каком бы не было положении перейдет в режим динамик. При 160(20сек) в режим магистраль, чтоб вернулось автоматом в динамик нужно проехать ниже 130км/час 20сек.
