Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    3 деления и в авто и в комфорте, а т.к. сам ты ничего не менял то в авто(средняя жесткость аммортов).
    Но это все демагогии ради, дубовой подвески в автоматик быть не должно, да и в динамике на хорошем полотне она не дубовая.
    Но она(пневма Q7) не супер мягкая как таковая:)
  2. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Audi Q7 4L 2012г.в. 3.0 TDI 245(180) CRCA
    Ну она не мягкая , а прямо самое то...комфортная самое подходящее слово. В режиме Комфорт трамвайные пути я не замечаю(при нормально работающей подвеске), а вот в Динамике ой как чувствуется.)) я говорю, как на Субару едешь))
    То, что есть глюк , это однозначно. Просто нужно наблюдать. Прочитал 30 страниц соседней ветки, созвонился с Данилом и понял, что без «измерений» и наблюдений не обойтись ...
  3. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    крайне редко на нем езжу, сегодня попробовал и разница реально заметна. А остальные режимы различаю только по высоте:shuffle:
    на этом:lol:
    http://sakhaday.ru/wp-content/uploads/2016/10/pereprava.jpg
  4. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    N91095601 верхняя,N90432402 нижняя,всего их на баллоне 2,травить может только верхняя
    Kotofay нравится это.
  5. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Спасибо,они в перед и назад одинаковые?
  6. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Да
  7. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Заодно заменить верхние опоры
  8. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    А номер?
  9. андрей 78
    андрей 78 Новичок
    27 ноя 2018
    6
    ку 7
    доброго всем дня. возникла проблема по пневме, может кто подскажет, дело в том, что раз в неделю вылетает пред на компрессоре, компрессор из ремонта, на старом была такая же беда. машина 2010 года 3.0 дизель. спасибо
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Либо залипает релюха компрессора, 95% случаев либо проблема с ротором электродвигателя компрессора 5% случаев, только замена
  11. андрей 78
    андрей 78 Новичок
    27 ноя 2018
    6
    ку 7
    ну если бы было реле, то компрессор видимо работал бы постоянно, а он включается раз в день секунд на 10
  12. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Вылетает пред когда - что ставите взамен - оригинал 40А?
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Обмотки якоря мотора компрессора коротнули меж собой. Нужен новый мотор либо агрегат в сборе. Перемотать проволоку на якоре - ну не сделает никто уже качественно, беда(.
  14. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    У меня компрессор отключался а после вообще перестал работать. Все облазил, оказалось провод перегнил который в сам двигатель входит. Один белый другой коричневый, вот с коричневым это и случилось. С виду вроде толстые и смотришь все целое , а начал шевелить он в руке оказался.
    У меня вот сейчас другая проблема может кто подскажет, после простоя когда начинаешь движение начинает мигать "желтая машинка" потом загорается предупреждение о спущенной шине, при этом регулировка подвеске выше не поднимается по шкале, после выключения включения зажигания вроде все нормально. началось с холодами, может у кого то было похожее.
  15. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    По ABS нет случайно ошибок?
  16. андрей 78
    андрей 78 Новичок
    27 ноя 2018
    6
    ку 7
    ошибок нет никаких, компрессор купил на фирме после ремонта, дело в том , что и на старом компрессоре пред горел. пред ставлю 40 оригинал, правда мерсовский преда хватает дней на 10
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Компрессор труп, коротят обмотки мотора
  18. андрей 78
    андрей 78 Новичок
    27 ноя 2018
    6
    ку 7
    компрессор быстро поднимает, и почему тогда предохранитель горит раз в десять дней, а не сразу?
  19. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    после желтой мигающей загорается "TPMS" -системная неисправность. По ошибкам горят 01310-блок управления системы дорожного просвета, и 01397- клапан сброса давления системы рег.дорожного просвета.
  20. shifr
    shifr Участник форума
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    У меня такая же ерунда. Добавлю от себя, машина стоит в теплом гараже - когда выезжаю все работает, стоит машине постоять часик на морозе загорается эта ошибка. Ставлю обратно в теплый гараж все пропадает. Вывод: что то где то прихватывает воздух, мое предположение надо менять осушитель.
