Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Вариантов КУЧА .... по ошибке все будет понятно
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    нихрена по ошибке не понятно))))
  3. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    под пас. сиденьем есть резиновый уплотнитель. видимо место для разъема. я думаю неплохая опция
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Опция хорошая. На туре очень нравилась. Тем более осушитель с доп. выходом подходит для Q7.
    Но
    :shock:
  5. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    да и хрен с ним. главное чтобы у коннектора был обратный клапан...
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Ниппель от камеры
  7. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    в общем надо смотреть под машиной. жалко подъемник занят сейчас
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это нам может быть не понятно а грамотному диагносту должно быть все понятно ...
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Тогда уж лучше с рессивера заднего воздух взять - так правильнее будет. Тройник установить на него: один вывод на магистраль, другой на клапан (вентиль, кран) подкачки. В рессивере 10 кг/см2.
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #350 БЕГИмот, 16 апр 2013
    telogreykin нравится это.
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    жесткость стала просто жесть
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня ошибки 00774 и 01577. куда копать? какой номер у дтчика уровня левого заднего?
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    НУЖЕН полный код ошибки! Что там обрыв цепи или переодическая ошибка?
    номер датчика 7L0616571D
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    Полный Код ошибки хде?
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    1. Устранение ошибки пневмоподвески 01577 - Отключение вследствие перегрева.Лечение: нужно заменить ремкомплект в компрессоре пневмо-подвески и его селикагель (100 698 010A Ремкомплект компрессора подкачки пневмоподвески или 4L0 698 010 - Ремкомплект осушителя пневмокомпрессора - он хуже, т.к. нет кольца на поршень).
    2. 00774-задний левый датчик дорожного просвета G-76. Машина не перекошена??? мерил расстояние от арки до ступицы (должно быть 465 мм)???. Если не перекошена то: кончился датчик или обрыв провода
    А вот и датчик:
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    машина не перекошена. рсстояние от арки до ступицы 463 мм с обоих сторон.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ошибка перегрева была один раз, ошибка по датчику постоянная
  17. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    КЗ или сдох думаю
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    других вариантов и быть не может
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не всегда .....поэтому я и попросил полный код ошибки ...... иногда сам датчик температуры выходит из строя и ремкомплект не поможет в таком случае
  20. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #360 MAYER-M, 17 апр 2013
    если ошибка 01577 вылазит постоянно при режиме лифт то в магаз за ремкомплектом :engineer:ежели не постоянно то вот инфа с переводом.
    DTC 01577 (compressor switch off due to excessive temperature,sporadic) is stored in the air SUSPENSION control module.
    TECHNICAL BACKGROUND.
    The air SUSPENSION module will log DTC 01577 (compressor switch off due to excessive temperature,sporadic) each time the air SUSPENSION compressor is shut off due to excessive temperature.
    The compressor will resume normal function after a short cool down period (30 seconds to 4 minutes) , but the DTC will remain logged in the air suspension control module.
    This DTC does not indicate a compressor malfunction.
    PRODUCTION SOLUTION.
    SERVISE
    Do not replace the air SUSPENSION compressor for the above condition.
    :there:
    DTC 01577 (компрессор выключают из-за чрезмерной температуры, спорадической) сохранен в управляющем модуле ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ.
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОН.
    Модуль ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ зарегистрирует DTC 01577 (компрессор выключают из-за чрезмерной температуры, спорадической), каждый раз, когда компрессор ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ отключен из-за чрезмерной температуры.
    Компрессор возобновит нормальную функцию после того, как короткое охладит период (30 секунд к 4 минутам), но DTC останется, загрузился управляющий модуль пневматической подвески.
    Этот DTC не указывает на сбой компрессора.
    ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ.
    SERVISE
    Не заменяйте компрессор ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ для вышеупомянутого условия.:umnik:
