Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    я осушитель в конце той зимы менял, вроде помогло или потеплело, так и не понял, но ставил с резервного селикогель темноватый был, наверно попробую новый засыпать. немогу понять только почему после выключения зажигания все пропадает, контакты вроде чистые.
  2. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Всем доброго времени, подскажите, если кто знает. машина при морозе меньше 25 спускается на пол, все подушки равномерно стравливают воздух на "нет".
    если температура воздуха выше, то все в норме.
  3. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Доброго времени. У меня такая ситуация: поставил авто возле дома, температура воздуха -25 градусовпо Цельсию и ниже - пневма спускает по всем фронтам до минимума, машина будто лежит на днище. Включаю зажигание, начинает качать компрессор. Если температура теплее 25 градусов мороза, то такого эффекта не наблюдается.
    Подскажите в чем может быть проблема?
  4. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Включите режим домкрата после постановки авто на ночь при температуре ниже -25. Наблюдаем, думаем )
  5. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    как сделаю, напишу результат.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Предохранитель горит не сразу, большой НОМИНАЛЬНЫЙ ток работы, замените на 60А, гореть не будет, сгорит проводка:D
  7. андрей 78
    андрей 78 Новичок
    27 ноя 2018
    6
    ку 7
    я понял, спасибо, буду разбираться с компрессором, тем более он на гарантии
  8. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    #3588 Юрий Краснодар, 1 дек 2018
    Да я неоднократно, порой ,замечал похожую ситуацию. Подвеска превращалась в какое- то без контрольное, валкое, жесткое состояние. И вдруг (в основном в городе) в один миг пошевелив носом превращала авто в крепкую, сбитую проглатывая ямы и кочки и рельсы.
    Диагносты ничего не смогли найти. В итоге заменил все что можно было заменить, но до конца так еще и не разобрался. Предполагаю возможно вопрос кроется в постоянно висящей ошибке по перегреву (Похоже после удаления ошибки по перегреву ,а других нет, подвеска "держит" машину до появления очередной ошибки по перегреву. Пока наблюдения). Ошибка по перегреву из- за частых включений компрессора в течении дня включается компрессор по 3-5, а то и более раз за день. Утечек в стойках нет. Ресиверы проверены. Магистрали... пока думаю как проверить , может опрессовать на ночь с манометром ...
    При этом в целом все функции пневмоподвески работают.
    В автосервисах нет (или не нашел) спеца готового проехать с компом.
    Изучив работу шнурка самостоятельно планирую поездку с компом.
  9. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #3589 kishunv, 2 дек 2018
    когда вы так пишите я начинаю думать что у меня что то не так:lol:
    P.S. Ошибка по перегреву на жесткость не влияет.
    P.P.S Поменяв тяги датчиков спереди морда на светофорах как жила так и живет(у меня на поведение это не сказывается), но и байка что после смены тяг... не имеет права на жизнь:facepalm2:
  10. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    как вы пля это определяете:rollingeyes:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё очень просто ошибка по перегреву значит что за отсчётное время компрессор не успел накачать до макс давления, работает ДОЛЬШЕ чем надо и перегревается. По диагностике макс давление в ресивере 15-16бар , компрессор из-за износа кольца или цилиндра качает только 10-11бар а иногда и того меньше
    Что делать менять либо кольцо на ОРИГИНАЛЬНОЕ НЕ КИДАЙ - чёрное, хватит на месяц, либо изношен и цилиндр менять всю верхнюю часть, можно и на кидай, не суть важно.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Изношенный компрессор слышно за километр
    СЛАВИК 21 и kishunv нравится это.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не совсем так, недостаточно давления в системе плохо накачивается стойка, при кренах нет подпора давлением
    Nikosan и eygen нравится это.
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а в париже продают оригинальные колечки ?
  15. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у даниэля продают в мск )))
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Эта оштбка сразу при выезде из садона у большинства.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    к сожалению, нет
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я уже сколько компрессоров поменял на Кушках и на Табурегах на новом компрессоре ошибок нет...
    M71 нравится это.
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я себе одно у него уже купил.
  20. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Так слышно его....
