Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Я это понимаю. Что бы не вникать глобоко в детали (да и специалистов тоже в регионах не особо)просто взял новый компрессор wabko в автодоке. Но на ситуацию по частоте его работы ( включения в течении дня не повлияло)
  2. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Да, похоже .... только я думаю что ( возможно) в ресивере не хвтает давления а уже он в свою осередь не дожимает в стойки. Пока не могу проверить. Время не особо позволяет как у всех работа , семья, так по чуток разбираюсь ... сначала с пневмо системой, с компрессорм, потом с программой ваг ком , потом на ноуте аккум сдох , потом шнур ваг ком перегорел ( подключал ноут от блока питания в авто)...
  3. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Да ! Читал... Особенно летом. Сейчас добился ( добиваюсь что бы зимой не висела).
  4. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    #3604 Юрий Краснодар, 3 дек 2018
    В инете много предложений по системе диагностики беспроводной с помощью телефона . Она аналогична « шнурку» работает ? Где можно почитать ? Или какую купить для ауди -?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Все косячно по обд2 работают, альтернативы шнурку нет).
    СЛАВИК 21 нравится это.
  6. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Тоже так думаю . В теории не должно быть . Не просто так же установлен (инженеры же считали ...)определенный обьем закачки воздуха и продолжительность работы компрессора. И его срок работы при расчетной нагрузке . ( практические испытания и пр . )
  7. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Ясно . Спасибо !
  8. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Доброго времени. В режиме "домкрат" происходит тоже самое, т.е. машина ложится на брюхо, только уже медленнее. Температура за бортом -30.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже влажнось в системе, я бы завакуумировал
  10. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Как это сделать, есть ссылка или кратко в двух словах?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/b/465200896884605270/
  12. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
  13. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Я бы не был столь категоричен, коллега. VCDS HEX-NET к примеру работает с смартфоном. Надеюсь, комментировать не нужно) Один минус у него правда есть для частного пользователя.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Когда минус приопустится в цене, то будет плюсом. У меня шнурок 3-х метровый, мне хватает).
    Cokol и quattrosens нравится это.
  15. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Целиком и полностью поддерживаю!)
  16. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Пересаживаясь в AUDI, начинаешь движение, и понимаешь на сколько замечательное, комфортное и плавное движение в автомобиле укомплектованном пневмобаллонами.
  17. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    доклад..пока по пневме ошибок с того времени нет !!!
    quattrosens и daneli нравится это.
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    значит качественное кольцо ?
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ошибки по перегреву зимой я не встречал у себя,за-то у меня появляется по низкому напряжению,видимо АКБ подседает,езжу мало,может поэтому,хотя АКБ (soc) показывает 70%,летом этой ошибки нет.... Я о том что хоть какая,но ошибка появляется...:laughter:Но главное нареканий нет!:hippie:
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    получается да )))
