Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    кстати да, очень резонное замечание, смотрел вчера 13.8бар было вместо
  2. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Доброго времени суток. Нужна ваша помощь.
    У товарища в сентябре загорелась появилась ошибка:
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Механическая неисправность
    В первую очередь просушил и почистил осушитель, стер ошибки, та же ошибка появилась через несколько дней.
    После этого со своей машины ставил блок клапанов - та же ошибка
    В начале неделе полностью поменял гранулы осушителя - та же ошибка
    Вчера поменял колько на поршне на новое - та же ошибка
    Со своей машины поменял электромагнитный клапан сброса давления J111(вроде) - та же ошибка
    И заметил такую штуку, у этого "проблемного" компрессора в измеряемых группах в 006 группе во втором окне почти постоянно(при движении или когда стою) показывает 5-6 бар, а у моего исправного - 1,5 бара, забыл добавить, что когда компрессор не работает(например, когда опускаем подвеску)
    Такое ощущение, что не стравливает воздух
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?
    Завтра еще со своего компрессора переставлю полностью осушитель в сборе(вместе с цилиндром, корпусом осушителя и клапанами сброса)
  3. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Какое давление у компрессора "в стенку", если на него грешите?
    Что с авто- кривое, косое, ровное, не опускается, не поднимается, поднимается, но не опускается, п.ось работает, задняя нет или наоборот......???
    Ошибка только эта или еще что есть?
    "Разобрал осушитель"-что с ним?
    5-6 бар... ТПИ про пневмо почитайте, сильно удивитесь....
  4. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    #3644 Sarant, 14 дек 2018
    Ошибка только эта, естественно из-за этой ошибки не опускает и не поднимает, при езде давление в 6-й группе до 16 бар доходит с новым кольцом.
    Когда первый раз осушитель разбирал, то ничего необычного, обычно то лед, то вода, а этот слегка влажный был
    а где почитать про TPI?
  5. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    16 бар хорошо. Выше не поднимает?
    С каким диагностическим комплексом работаете? Есть возможность запустить тест исп.мех-ов? Запускали?
  6. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    всё смотрю через Васю, тест исполнительных механизмов не делал.
    По давлению - выше не поднимает
  7. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Так что мешает по стойкам пробежаться? ) Попробуйте, глядишь и ответ найдется.
    И если до 16 дует, то наверное не стоит про клапан сброса думать, тем паче про компрессор. Если, конечно, потом не в 0
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Эта ошибка прямо хит сезона. Замена р/кта осушителя в сборе поможет. Либо плюсом клапаны на стойках убрать, если еще не сделано.
  9. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Так автор пишет, что сухо там.. И менял там все.
    Походу пьесы, хит сезона удаление клапанов примерзших...
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Значит не все там поменял).
  11. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Ладно... Потрошитель компрессоров :beer:
    Автор- замерз наверное )
    ЗЫ: По делу- как последний эксперимент с кольцами. Арбайтен?
  12. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Ситуация следующая - на машину, где была эта проблема, ставлю в сборе с блоком клапанов свой компрессор, человек несколько дней ездит без ошибок. Вывод: дело в компрессоре или блоке клапанов, НООО блок клапанов менял, кольцо поршневое меня, осушитель менял, клапан сброса давления менял, там остаются только механический клапан с пружиной, трубки и корпус осушителя, ну и мотор компрессора конечно
    P.s. точнее наоборот, на свою рабочую машину ставлю в сборе его компрессор и через 5 минут движения на своей машине уже получаю эту ошибку
  13. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    так как первый раз дело было в сентябре в ТЕПЛУЮ погоду, предположу, что замерзнуть ничего не могло
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так и есть, клапаны в стойках убрать, р/кт 4l0 698 010 купить и поставить. Остальное было лишним.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кольца огонь)
    M71 и quattrosens нравится это.
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    это про то что я прикупил ?
  17. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    А если дует до 16бар, смотрю через vcds в 6 группе. После остановки и/или выключения опускается до 0.5-1.5бар
    После ночной стоянки падает сильнее всего на перед левая сторона. Под клапанами в баллонах не пропускакт. Подскажите куда копать
  18. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    значит плохо искали, смотрите не только под клапанами, стойку тоже хорошенько пропеньте
  19. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Всем привет. Вопрос такой: упала машина на морозе, включаю зажигание- и сразу начинает работать компрессор.
    Можно ли сделать так, чтобы компрессор работал только после запуска двигателя и не тянул на себя аккум, который и так на морозе страдает.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Точно.
