Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Компрессор включается до запуска двс только в одном случае - если подвеска упала ниже минимума. Вывод простой - не доводить до такого состояния.
    quattrosens и Сергей на Q7 нравится это.
  2. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    проверяй трубку идущую от блока клапанов на стойку,были моменты протирания трубки, именно передней левой.
    raphick нравится это.
  3. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    ok. спасибо за совет. гляну на выхах
  4. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Почему тогда до 1-0.5 бар? Интересное "протирание".
  5. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Расскажите пожалуйста с чего начинать в VCDS Как там работать, проверять? 6я группа? Или какие ещё группы за что отвечают по пневме?
  6. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Для начала, если про пневму, просто почитать эту ветку.
  7. Den111279
    Den111279 Новичок
    22 дек 2018
    4
    Германия
    A6c6 2005 2.7 TDI повылазили ошибки. Поменял датчик тормоза (лягушку ) теперь постоянно горят сигналы тормоза .Что делать? Помогите
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    если у вас такой же как на Q7 то установили не правильно. я на третий раз поставить смог. там три положения когда поворачиваешь и шток регулируется. я еле разобрался.
  9. Den111279
    Den111279 Новичок
    22 дек 2018
    4
    Германия
    Да мне кажется я ету лягушку как только не крутил. Хорошо спасибо буду ещё пробовать
  10. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Лягушка под каким номером?
  11. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    У меня вот такая.
    20171113_182206.jpg 20171113_182254.jpg 20171113_182319.jpg 20171113_182326.jpg
  13. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Может поэтому и не работает. Те два номера на фото наши,проверено.
  14. 4irka
    4irka Новичок
    4 дек 2018
    26
    Беларусь
    Audi Q7
    Добрый вечер!!! Может кто подскажет,второй день выскакивает токая ошибка.:facepalm2::facepalm2::shock::shock::shock: IMG_20181226_165131.jpg IMG_20181226_165142.jpg
  15. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    3 года назад брал авто с этой ошибкой, сколько лет было до меня остается только догадываться. Если ничего не беспокоит просто считай что ее нет;)
  16. 4irka
    4irka Новичок
    4 дек 2018
    26
    Беларусь
    Audi Q7
    Не хотелось бы сполить компрессор. :shock::shock::shock:
  17. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Компрессор слишком долго качает и выключается. Искать причину...утечка воздуха, устал компрессор и т.п.
  18. 4irka
    4irka Новичок
    4 дек 2018
    26
    Беларусь
    Audi Q7
    Самое интересное компрессор не часто качяет и машина за ночь не падает, сегодня ради интереса достал предохранитель 40А,завтра посмотрю упадёт или нет. :ded:
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Спалишь если реле компрессора умрет, а так не спалишь(он выключится и даст ошибку:D).
    https://www.drive2.ru/l/10413530/
  20. 4irka
    4irka Новичок
    4 дек 2018
    26
    Беларусь
    Audi Q7
    Реле менял.
