Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Dyglas
    Dyglas Участник форума
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Реально оказались они...погрев их строительным феном и немного по ним постучав...подвеска заработала во всех режимах.....посмотрим на сколько хватит:), в ближайшее время заменю.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вам осушитель нужно обслужить или поменять-в системе много влаги-клапана залипают (замерзают)
    Dyglas нравится это.
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Я одному приятелю помогал перебирать осушитель-на форуме есть отчет.
    У него тоже клапана залипали-проездил еще 2 года на них, точно не менял.)))
  4. Dyglas
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Спасибо большое!!!
  5. Dyglas
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Бегло просмотрел отчет, возник вопросик, после снятия компрессора манипуляции с какой нибудь адаптацией или тому подобными электронными манипуляциями надо проводить? Или просто поставил обратно и все?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Снял-перебрал-поставил.
    Никаких доп манипуляций не делал-простая мех работа. У ОД-замена ремкомплекта всегда. Я нескольким клиентам осушитель перебирал+пружинки сгнившие менял.
    Все потом более 2 лет проездили и ездят дальше.
  7. Dyglas
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    а пружинки эти отдельно продаются? на схемах их нет. можно номерок если не трудно.
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    нормальных в продаже нет. поэтому лучше удалить. у всех пневма глючить зимой начинает и в самый не подходящий момент.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    его нет в природе
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    не бывает их отдельно.
  11. Lehater
    Lehater Новичок
    19 мар 2019
    10
    Q7 3.0 TDI 2014
    Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем Q7 TDI 3.0 2014 г. Опыта езды на авто с пневмой нет. В меню выбора режима работы подвески DYNAMIC всегда горит серым цветом, т.е. неактивен. Понимаю, что это не нормально. Вопрос - как это исправить? Заранее благодарен за ответ.
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Как обычно - для начала почитать ошибки.
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    ...для начала купить Васю диагноста или подобное.
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если дверь открыта-машину вниз не возможно опустить-это нормально.
    При закрытии двери-режим динамик должен из серого не активного режима выйти.
    Если не выходит-читайте ошибки.
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    При открытой двери будет недоступно любое положение ниже текущего, а ТС пишет конкретно про Dynamic. Если, конечно - корректно описывает проблему ;-)
  16. Lehater
    Lehater Новичок
    19 мар 2019
    10
    Q7 3.0 TDI 2014
    Проблему описал корректно, спасибо за ответы. Буду смотреть ошибки...
  17. VV32
    VV32 Новичок
    5 сен 2018
    2
    Брянская обл.
    Проверьте, не включено ли в меню прицепное. Когда оно включено Dynamic не активно
    going нравится это.
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    тоже на это напоролся, неделю разбирался че за херь :) почему не опускается в динамик, оказалось прицепное в мми включил :)
    VV32 нравится это.
  19. Alex Kastow
    Alex Kastow Новичок
    26 мар 2019
    1
    Ханты-Мансийский АО
    Ребят подскажите пжалста.
    Audi allroad c5 стоят обычные стойки ,пневмобалоны убраны и вытащен пред на компрессор, из за этого не выключается есп, если воткнуть пред то постоянно молотит компрессор, как сделать что бы компрессор не работал но и есп выключалась? Полностью убирать его не вариант, скоро лето и буду снова ставить балоны. Где то кто то сказал мне что на компрессоре можно где то 2 проводка вместе закоротить и компрессор не будет включатся и есп будет выключается
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    на Q7 можно релюху компрессора выдернуть.
