Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Она и раньше пшикало,просто ты начал обращать внимание и его стало громче слышно для тебя...Эта как компрессор,пока не прислушался и не сказали что на 40км/ч включается,я его не слышал+про щелчок реле,его я и сейчас не слышу... :ded::hi:
    going нравится это.
  2. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Машина простояла с отключенным аккумом 3 месяца, упала. Подключил аккум поднялась, я так понимаю что с ресоверов. Что травит?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Быстрее всего штуцера на пневмобалонах.
  4. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    можно долго боротся с жесткой подвеской , менять кучу всего а проблема бональна . когда купил очередную кушку подвеска была пипец какая жесткая что я только не делал благо раньше в сервисе работал . в итоге поехал на разборку и купил задние стойки в сборе с балонами по 5т рублей от туарега и о чудо , получил идеальную мягкость. езжу на 21 радиусе. как показала практика по ку7 вся проблема в задних амортах об этом мало кто пишет, ошибок нет а клапана в амортах подклинивают. машина 11 года. на до рестайле такие проблемы встречаются редко
  5. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    А от туарега задние стойки в сборе без проблем встают на q7?
  6. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    а кто недавно кольца для поршня компрессора изучал? какие имеет смысл покупать?
  7. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    болт в болт. скажу больше если снять балон с аморта там даже номера одинаковые. у туарега чуть мягче аморты
  8. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    +1
    Поставил китай, очень часто перегревает компрессор
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Такие-же они как и на ку.... Жестокость появляется при превышении уровня 449/465.... Себе занизил ещё от рекомендованной высоты на -3мм. стало мягко...
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Подвеска в каком режиме? Авто-комфорт-динамик?
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    В основном в комфорт... Но и авто мне нравится своим "плотным" ходом по грутовке....
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Даня, сейчас хорошие сам делает
    https://www.audi-club.ru/members/daneli.43867/
    Китай=кидай :thumbdown:
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вы покупали у Данилы кольца?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я видел логи давления в ресивере у его клиентов....на Q7
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    До замены кольца и после?
    Как посмотреть давление в ресивере?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    После замены.
    Шнурок-> 34 группа->Группы измерений->найти давление в ресивере-> смотрим + Включаем подъём на макс уровень подвески
  17. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    Кто знает, есть ли решения для установки аварийного нипеля для подкачки пневмы обычным компрессором где нибудь в багажнике? Думал удалить клапана со стоек, но как то стремно, на туареге было дело, ломался компрессор, был бы нипель в багажнике, можно было бы тупо автомобильный компрессор повесить и ехать сколько душе угодно, а ехать нужно было 150 км. Стойки после этого без проблем ещё 2 года ходили до продажи авто, а вот рулевая рейка начала люфтить и потекла (не знаю связано ли).
    Не было бы клапанов, думаю сдохли бы стойки.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Боятся зубов....
    Стрёмно ездить с клапанами...а не без них...
    Nikosan нравится это.
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Стрёмно будет потом менять изжеванные баллоны при отсутствии оных... Есть фото, но лень ужимать...
  20. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    Неоднозначно, т. к. штуцер сам может отвалиться и будет тот же результат, только без возможности подкачать. А вот если нипель к рессиверу поставить, то в крайнем случае можно будет подкачать давление насосом для шин и ехать дальше без рисков (если компрессор вышел из строя). Разве нет?
    У меня эта идея еще на туареге появилась, пытался подкачивать через нипель накачки, но из-за порванного клапана в самом компрессоре этот номер не сработал.
