Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. вадимон
    вадимон Новичок
    28 окт 2014
    13
    а6 2.8 99г
    в сервисе сказали все рабочие
  2. вадимон
    вадимон Новичок
    28 окт 2014
    13
    а6 2.8 99г
    пока не тронусь с места пневма на все положения отвечает.
    начинаю ехать метров через 500 начинает моргать значок
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Компрессор возьми другой напрокат и проверь.
  4. вадимон
    вадимон Новичок
    28 окт 2014
    13
    а6 2.8 99г
    а разве такое бывает?
  5. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Лучше при них самому посмотреть еще раз, там делов-то на 15 минут, тяги должны легко вращаться во все стороны
  6. dmi3i
    dmi3i Новичок
    17 авг 2016
    21
    Звонит жена и говорит,что пневма работает не адекватно,то ввертх то вниз,горят лампы.Прихожу домой и вижу это
    Monday,27,May,2019,19:45:57:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 7 x86
    ВАСЯ Версия: 18.9.0.3
    Версия 18.9.0: 20180910 DS291.0
    VIN: Номерной знак: 1234 27/05
    Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Label: 4L0-910-553.clb
    Номер детали VW/Audi: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Кодировка: 0015520
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    8 Найдены неисправности:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100001
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 13
    Пробег: 166235 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.05.16
    Время: 19:57:10
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
    00805 - Клапан передней левой амортизаторной стойки(N148)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 43
    Пробег: 166536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.05.27
    Время: 12:47:24
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 39
    01397 - Клапан сброса давления системы рег. дорожного просвета(N111)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 166536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.05.27
    Время: 12:47:24
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 45
    00806 - Клапан передней правой амортизаторной стойки(N149)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 166536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.05.27
    Время: 12:47:25
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 42
    01487 - Функциональная проверка системы
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101000
    Приоритетность: 2
    Пробег: 166536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.05.27
    Время: 12:47:25
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 132
    00807 - Клапан задней левой амортизаторной стойки(N150)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 166536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.05.27
    Время: 12:47:29
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 33
    01398 - Сигнальный провод центрального замка: двери откр.
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100100
    Приоритетность: 4
    Пробег: 166536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.05.27
    Время: 12:47:34
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 71
    00808 - Клапан задней правой амортизаторной стойки(N151)
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 166536 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.05.27
    Время: 12:47:35
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 36
    Адрес 34: активные ошибки регистратора событий удалены
  7. dmi3i
    dmi3i Новичок
    17 авг 2016
    21
    Немного предистории. Недель 6-7 назад задрало правую сторону,диагностика показала датчик давления и еще что то, что указывало на блок клапанов,пытался адаптировать ,но не смог завершить и в конце концов войти в адаптацию стало вообще не возможно,тупо не принимался код входа из за постоянной ошибки по блоку клапанов.2-3 недели назад появилось время и я заменил блок,разработал и смазал все датчики уровня и их фишки,почистил и смазал все фишки клапанов сброса давления,снял ресивер на предмет конденсата(его не было),снял насос и перебрал,проверил давление насоса на столе манометром (норма),все собрал и с ходу адаптировал,все было хорошо 2-3 недели.
    Понимаю,что потерялся контакт,скорее всего масса,а вот куда смотреть не знаю,ну фишка на блок клапанов понятно,осмотрю хоя я уверен там все хорошо,куда еще посмотреть?
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.584
    Эти ошибки некакие неудаляются?
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    А после замены блока клапанов ошибка та же осталась?
  10. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Друзья, помогите советом!
    Хочу попробовать поставить китайский компрессор.
    Было два варианта:
    1. Китайский новый за 16тыс.;
    2. Восстановленный вабко с китайским ремкомплектом за 13 тыс. взамен на свой.
    Еду вечером за компрессором, пока решил, что за китайским
  11. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Главное чтобы повезло с качеством. Я купил китайский,поставил....как мороз он не запускается. Купил новый wabco и забыл про проблемы с пневмо.
    quattrosens и Edvard_102ru нравится это.
  12. dmi3i
    dmi3i Новичок
    17 авг 2016
    21
    Когда я приехал домой,а это было через 4 часа после инцедента,все уже работало и лампы пневмы не горели.но в 34 блоки остались эти ошибки.Я все удалил,пока никаких проблем нет.Жена сказала что машина начала многократно подниматься и опускаться сразу после жесткого наезда на лежачего полицейского,т.е от тряски пропал контакт на одной какой то колодке,скорее всего масса пропала,вопрос где?
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А с чем было связано?
    Какие ошибки при этом выдавались?
  14. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    может в сервис?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставил китайское кольцо, чёрное на Род жены, хватило на год, при том что пробег за год едва-ли 2000 км:thumbdown:
  16. dmi3i
    dmi3i Новичок
    17 авг 2016
    21
    #4096 dmi3i, 28 май 2019
    Я сам как сервис,только не электрик,а тут явно в проводке косяк.
  17. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну у меня сейчас так примерно, кольцо китайское. Даже по трассе умудряюсь перегрев получить, когда пневма в зависимости от скорости переходит в динамик и обратно. А то, что заполняет рессивера после использования режимов оффроуд и лифт, в 3-4 перегрева вообще молчу. В таком режиме и год не протянет...
    Потому и хочу заменить компрессор
  18. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    #4098 Nikosan, 28 май 2019
    Подмерзал электромотор и не мог запуститься . В тепле поработал пару недель и после разборки уже был износ кольца с поршнем. Ошибка обычная- мех.поломка блока клапанов
  19. вадимон
    вадимон Новичок
    28 окт 2014
    13
    а6 2.8 99г
    поменял дважды,после первой замены говорит может мусор попал ,после второй замены ошибка осталась та же
  20. LEV95
    LEV95 Новичок
    11 апр 2019
    14
    Audi Q7 4L 2012г.в. 3.0 TDI 245 CRCA
    Приветствую !
    К постоянным выравниваниям на сфетофорах привык, перед опускается поднимается равномерно, с недавних пор правая передняя поднимается, опускается заметно сильнее относительно другой части кузова, звучит странно конечно, но в итоге она выравнивается. Мерил расстояние между арками передняя правая ниже на 5мм чем передняя левая, задние одинаковы. Ошибок на приборке нет, при переключении режимов от лифта до динамик опускается поднимается ровно, штуцера сняты, компрессор обслужен, осушитель заменен. Такой вот странный перекос ощутил не только я. Машину брал зимой и по началу она так же делала, после всех действий указанных выше (+ адаптация ) проблемка пропала, но вот появилась опять. Есть идеи ?
