Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    И заодно проверить проводку компрессора, клапан сброса....если вообще компрессор живой.
    daneli нравится это.
  2. krolya30
    krolya30 Новичок
    13 апр 2019
    8
    понимаете в чем суть все клапана компресор и блок клапанов новые максимум два месеца
  3. krolya30
    krolya30 Новичок
    13 апр 2019
    8
    Компресор новый купил его 2 августа клапана на болонах поставил новые
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Однакож 02645 присутствует. У меня на нее есть вышеописанный способ устранения). Новые клапаны не панацея, новые компрессоры тоже бывают с подвохом.
  5. krolya30
    krolya30 Новичок
    13 апр 2019
    8
    https://vk.com/video24807147_456239075
    Вот на видео видно сам прикол сегодня попробую поставить старый компресор
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Данила Вам поможет-запишитесь на диагностику-иначе потраченных денег будет много, а толку мало.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Получилось?
  8. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.277
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Приветствую всех!
    Прошу помочь советом:
    Сегодня пробовал переадаптировать пневму, раз 30 наверно адаптировал, никак машина ровно не вставала, то на 5мм, то на 1см одна сторона вставала выше другой.
    Если вводить фактические значения по рулетке, то вообще все колеса криво адаптировались, пришлось приплюсовывать или минусовать миллиметров по 5, по 7.
    Таким образом, самые лучшие результаты были получены когда разница спереди была 5мм, сзади ровно; потом спереди ровно, сзади 7мм разница.
    Делал на ровном полу паркинга.
    Последнее значения остались спереди справа выше на 5мм, сзади слева выше на 7мм, замучился, бросил....
    Почему то по диагонали кузова не ровно, как будто геометрия кузова не ровная что ли????
    В чем может быть дело?
  9. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.416
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    У меня так было. Тяги закисли. Все снимал и разрабатывал, потом всё выровнялось.
    Edvard_102ru нравится это.
  10. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    У меня тоже так было, тока проблема не в тягах была а в закисшем клапане задней стойки, удалил и все адаптировалось
  11. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.277
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну клапана все 4 в прошлом году менял. Опускает и поднимает подвеску без проблем
  12. GenaKey
    GenaKey Новичок
    12 янв 2017
    35
    Всем привет!
    Собственно ошибка такая
    1 неисправность
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    Статус неисправности 00100011
    Приоритет неисправности 2
    Частота появления ошибки 2
    Индекс забывания 154
    Перед тем как создать тему, пробовал решить множеством вариантов, а именно:
    1. Ставил блок клапанов, б\у при этом ошибка оставалась точно такая же, конечно, можно было купить новый, но пришлось бы оставить его себе, а так вернул заплатив 20% от стоимости
    2. Компрессор с момента покупки, периодически показывал перегрев, сейчас осушитель поменял, клапан механический поменял, кольцо и цилиндр поставил новый,пробовал качать через 23 канал в 34 группе 16 бар, качает
    3. Машину полностью опускал и поднимал, спускал воздух с балоннов и ресиверов, после поднимал вверх, все ровно поднимает
    4. Отключал датчик температуры в компрессоре, чтоб исключить ошибку из-за перегрева, не оно
    5. Сейчас ошибка горит постоянно, поднять и опустить пневму можно только если включить зажигание и не заводить
    Во общем если есть какие то идеи, что ещё и как можно проверить, буду благодарен, у меня варианты закончились :)
  13. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Поставить другой компрессор
  14. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.416
    Вот и попробуй для начала тяги разработать.
    Если не поможет, то однозначно к daneli, он точно поможет!
  15. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Как вариант, убрать клапаны на пневмостойках и проверить работу пневмы. В теме выше я писал почему появлется эта ошибка. А вообще по пневме есть тема, а вы новую создаете.:moderator:
  16. GenaKey
    GenaKey Новичок
    12 янв 2017
    35
    Клапана были убраны сразу, после покупки машины, темы пересмотрел, может Вы знаете решение, ткине носом, я не нашел
  17. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Тогда дело в компрессоре.
  18. krolya30
    krolya30 Новичок
    13 апр 2019
    8
    И сново здравствуйте а как можно записаться к вам на диагностику ?
  19. krolya30
    krolya30 Новичок
    13 апр 2019
    8
  20. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.416
    Привет!
    Вылечилась болячка?
