Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    датчик этот где находится?
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Загляни в арку колеса :hi: - Крепится к верхнему рычагу передней подвески. Для задней ХЗ, помоему снизу где то.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня задний. тема данная началась после перебортовки колес. поди разъем раздавили.
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    итог - отпал провод от разъема.
  5. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Добрый день периодически появиляется ошибка по пневме Q 7 4.2 TDI. Никаких видимых неисправностей нет. Где искать причину.
    Я так понимаю нужно менять ремкомплект, какой номер заказывать?
    Q7 Адрес 34: Регулировка дорожногио просвета
    Номер Блока Управления: 4L0 910 553 C
    Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Кодировка: 0015510
    Код мастерской: WSC 31414
    1 неисправность:
    01577 - Отключение вследствие перегрева /перевод Geetler
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 161
    Пробег: 72879 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.02
    Время: 14:53:24
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Датчик температуры от своего компрессора выкинь (отрежь кусачками) и вместо него поставь датчик температуры двс от сигнализации за 150-200 руб. ... прикрути его на ухо за болт компрессора как раньше на "уродах" старых было.
    Ремкомплект можешь поменять если его точно не меняли года 3 для успокоения души так сказать ... номер ремкомплекта 100698010A
  7. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Cтойки давно чинят. И это лучше чем покупать б/у. и дешевле чем брать новую.
    Гарантию дают обычно год.
    Вот тут писали уже:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=338109&page=2
  8. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Приветствую..........................решил , ради профилактики и успокоения души, купить ремкомплект......заказал 100698010A ................ но говорят что это толька для Тура, а для Q7-4L0698010 ..............тему почитал и появились вопросы- ремкоплект 100698010A для тура и Кушки разные? или можно ставить на Кушку от Тура и не парится?:shock:
  9. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Однозначно не скажу можно или нет))
    Но люди ставят и ездят... годами))
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ставить можно, но есть нюансы, нужен переходник для трубки подачи воздуха из компрессора. А так ставили без проблем работает на ура.
  11. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Спасибо..............а переходник точить нужно или можно трубки от старого компрессора взять? и этот переходник вкручивается или надевается?
  12. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Переходник покупается в авто запчастях для грузовиков. Он вставляется в туровский ремкомплект а уже в него трубка которая на машине стоит.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    В субботу поставил 100698010A - в сервисе вопросов не задавали, поменяли без всяких проблем....покупал тут (не реклама а возможность сэкономить клубням) http://v-max.pro/12-ремкомплект-компрессора-пневмоподвески-100698010a.html
    Насколько обсуждалось на форуме в 4L0 698 010 нет самого главного - поршневого кольца.
  14. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет Олег. Спс за информацию...............куплю про запас)) когда буду готовиться к зиме
  15. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    А не подскажешь..............реле тоже менял или оставил старое..............если менял подскажи какое?
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не менял реле, к сожелению поздно прочитал эту рекомендацию. К зиме поменяю. Возьму на этом же сайте (там есть какое то "правильное" Бошевское)
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Бошевское или оригинальное без разницы ....... как щелкать в ногах стало так что его слышно то в замен
  18. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Комрады, подскажите!
    Выдает ошибки по двум датчикам G289 и G342, соответственно горит желтая лампочка...
    Вопрос 1 - G289 его номер 8E0 907 503? Правильно?
    Вопрос 2 - G342 его какой номер и где он собственное стоит, в самом низу стойки около самой ступицы?
    Заранее спасибо, как видите по ночному посту, вопрос достаточно остро стоит - к обеду нужен исправный авто)))
    Зы: еще если подскажете где купить из наличия в Мск, то вообще песня будет!!!
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    G289 Переднии правыи датчик клиренса - Номер 7L0616214C
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17098.html
    -G342 - Датчик ускорения кузова, переднии правый. Номер 7L0907674B
    Стоит он вот тут http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17215.html
    ЧИТАЕМ как он меняется!!!
    Номера проверить по вин перед покупкой.
    В наличии были в кунцево вот у них http://rvvavto.ru/
    Или поищи на http://www.zzap.ru/
  20. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Вот спасибо!!! Более чем развернутый ответ!!! Вот только по считываю величин не очень понятно.. Я так понимаю это мы тыкаем шнурок, заходим в 12 блок и наблюдаем значение? В любом случае вылетаю в кунцево за самими датчиками, а там разберемся))
