Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    Так кто-то делал такое, какое давление там пишет?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Делал, но значения не помню..... Надо брать комп и идти в машину....
  3. Дми52
    Дми52 Новичок
    16 янв 2020
    5
    Нижегородская обл.
    Спасибо! Заменил прокладки чашек и проблема ушла!!
    quattrosens, RRomario и MaiklR1973 нравится это.
  4. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Какие, например, сюрпризы?
    У меня силикагель из Вабко фильтра превратился в кашу, засрал весь компрессор, включая блок клапанов. Вся система была в такой серой типо извести.
    А какая температура и продолжительность?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На сковороду "стелишь" фольгу, чтобы жена не прибила скалкой. Разогреваешь на мелком огне и высыпаешь силикагель. Распределяешь максимально тонким слоем и наблюдаешь. Гранулы после нагрева будут парить, типа "дымка" от них будет исходить. Дождаться, пока "дымок не прекратится. Помешать и опять проследить.
    Обычно эта процедура занимает не больше 30-40 минут.....
    Cooler-master и eygen нравится это.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я ставлю печку на 100C и на противень гречку на 30-40 мин так 100% не перегрею
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну чем не сюрприз, а?)). Жарить в духовке при т не больше 150гр пару часиков
    RRomario нравится это.
  8. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Спс)
    Я думал может еще какие спецэффекты бывают с грузовым гелем)))
    До вчерашнего дня я думал мне так повезло с гелем с грузовика, а ннннет.
  9. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    3й год пошел, пока все ок, но надо булет залезть, раз такая пьянка пошла с ваБко
  10. ЕвгенийТ
    ЕвгенийТ Новичок
    30 янв 2020
    1
    Украина
    #4350 ЕвгенийТ, 30 янв 2020
    https://www.audi-club.ru/threads/pnevmopodveska-voprosy-oshibki-neispravnosti.323959/
    Всем привет и доброго времени суток. Пожалуйста подскажите кто знает: на какие комплектации Q7 9-15 года устанавливалась пневма . Там вроде как есть комплектация премиум,премиум плюс и престиж . По вин коду показывает либо винтовые пружины либо газовые амортизаторы , проверил уже пару десятков винкодов и создается впечатление ,что в америке Q7 на пневме просто нет. Буду крайне признателен за информацию
  11. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    Доброй всем ночи! Такой вопрос - через пару минут после запуска выскакивае ошибка 00447 - превышение предела напряжения. Может ли это быть из-за неисправного регулятора напряжения генератора? 20200131_165526.jpg В 01 группе в 3 окне напряжение 15,7-15,9 в. Видимо, иногда переваливает за 16В и сразу выскакивает ошибка.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Мультиметром померяй, в целом напряжение высокое показывает.
  13. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    Где померить мультиметром?
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    да где угодно, главное в цепи авто :) В прикуривателе, на клеммах под капотом и т.д. Я к тому что реально ли высокое напряжение в бортовой сети...
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Рекомендую проверить какой АКБ прописан, по типу (СаСа, AGM, EFB).
    В зависимости от того, что прописано, блок комфорта вместе с блоком контроля напряжения, будут держать нужный уровень напряжения. ....
    Остальное
    - калибровка напряжения через VAS PS
    - контроль и ремонт гены....
    quattrosens нравится это.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если бы дело было в кодировке наверное ошибка не выскакивала бы. Какие напряжения заряда для разных типов аккумуляторов?
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Для AGM - до 14,2-14,5 Вольт
    Для СаСа - до 15,8-16,4 Вольт
    Для EFB - до 15-15,2 Вольт
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Спасибо! 14.5 как раз, у меня AGM стоит...
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я не случайно написал про кодировку и про адаптацию блока контроля напряжения.....
    У меня, лично, все правильно прописано, но не откалиброван (не адаптирован) блок контроля напряжения. У меня из-за этого выскакивает ошибка по активации энергосбережения. Типа, высокая утечка при разряде батареи, .... раз в неделю,..... Карл!!!....
    Адаптировать можно только через ODIS....
    quattrosens и eygen нравится это.
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Поподробнее напишите как- и почему Вы не адаптировали?
    Одис есть-попробую у себя адаптировать.
