Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    #4381 M71, 21 фев 2020
  2. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    По что я не в курсе? Давай заеду к тебе на работу, покажешь. Удивишь. Интернет боец....
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это к чему сейчас? С ОДИСом приедешь или на стол вываливать будем, интернет-агрессор?
    Я тебе написал........
  4. Artem39
    Artem39 Новичок
    8 окт 2019
    13
    Калининградская обл.
    Подскажите блок управления пневмы подойдет от кайена? Буквы одинаковые, только первые цифры другие 7L вместо 4L..
    И второй вопрос амортизаторы одинаковые на все года и с рестайлингом пошли другие?
  5. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Амортизаторы от Porsche Cayenne 955 и 957 - подойдут , а от Porsche Cayenne 958 ( год выпуска с 2010 - ) - не подойдут.
    Алгоритмы работы блоков управления отличаются . К примеру на Porsche Cayenne есть подкачка колёс .
    Мало вероятно что будет работать корректно . Проверить можно только опытным путёп .
  6. aaant354
    aaant354 Новичок
    5 дек 2019
    9
    Ауди Q7
    Подскажите по пневме. За три-четвре дня опускается морда. Вытаскивал предохранитель БУ пневмы-тоже самое, но правый передний вроде сильнее спускает. Клапана остаточного заменены на фитинги-травит не с них. Балоны родные, пробег всего 90ткм, авто 2008гв, ошибок фа4тически нет. Где с наибольшей вероятностью бывает утечка? Блок клапанов>резинки пневмобаллона>пневмобаллон?
  7. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.277
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ско
    Скорее всего с прокладки опорного подшипника тогда. Проверить можно только сняв баллон
    Nikosan, Kotofay и aaant354 нравится это.
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Сейчас очень скачет температура воздуха. Днем плюс, ночью минус и хороший. Может все таки за ночь охлаждается и стойки падают? У меня тоже редко такое бывает когда есть температурные перепады, особенно когда 2-3 суток стоит. Раньше когда оставлял на 5 суток с такими перепадами температуры воздуха это всегда было, хотя ни чего не травит.
  9. aaant354
    aaant354 Новичок
    5 дек 2019
    9
    Ауди Q7
    Предохранитель вытаскивал-блок клапанов должен быть закрыт, соответственно температура упала/поднялась- количество воздуха и давление должно стоять
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Соединение верхнего кронштейна и пневмобаллона-пролить мистер мускул для мойки стекол и внимательно посмотреть через несколько мин. Если травит-Вы сразу увидите шапку мелких пузырей.
    Все это можно сделать самостоятельно даже без подъемника.
  11. aaant354
    aaant354 Новичок
    5 дек 2019
    9
    Ауди Q7
    Поднять в лифт и снизу струёй пролить?
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Да.
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    И на ночь поставить в режим домкрата-если опустится на правую переднюю сторону-значит там и искать утечку.
  14. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.277
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Это только задние баллоны так проверить получится, а передние снимать придется, так как этот кронштейн прячется в кузове уже
  15. aaant354
    aaant354 Новичок
    5 дек 2019
    9
    Ауди Q7
    А балоны приподняв(открутив крепление) пыльник реально пролить? Или не будет видно травящих мест? И можно ли там будет нижнее уплотнение пролить?
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Передние тоже можно проверить-без снятия с А/М.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сам баллон можно проверить только сняв пыльник.
  18. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.277
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Возможно!
    Я один раз только этим занимался, пришлось передние снимать, по другому не получилось
  19. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    И Передние тоже можно.
  20. Robert141992
    Robert141992 Новичок
    1 апр 2020
    24
    q7 2009 рестайл
    доброго времени суток.
    Ку 7, после движения, а иногда и сразу де после запуска двигателя загорается желая лампа пневмы, компрессор разбирал, влагу убрал, фильтр высушил, баллоны вымыл, грязь которая собирается у клапанов также прибрал, авто не падает вообще, недавно неделю стояло не трогал, не упала, когда мигает значок, режим лифт и офроуд пропадают, включаешь режим домкрата глушишь, после чего заводишь, убираешь с домкрата пропадает, шнурок вообще ничего не показывает (нет кодов по пневме), решил на форум написать, может кто знает чё делать, механическая неисправость, может кто посоветует, что ещё можно посмотреть.
