Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Не факт, что дело в блоке клапанов( ошибку пишет часто по нему). Возможно устал компрессор( выключается) или есть утечка воздуха и он тоже выключается.
  2. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
    Согласен. Тогда с чего начать? Менять компрессор?
  3. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
    Изначально компрессор включался каждые 30 сек.пока не отключится по перегреву, пытались исправить проблему с компрессором, теперь отключается компрессор полностью после начала движения
  4. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Почему выключается? Клинит что-то в нем? Износ кольца ?.....
  5. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
    Не знаю что в блоке клапанов происходит, но требуется его замена оригинал не дешево стоит, какте замены стоит ставить на автомобиль?
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.544
    А они либо оригинал либо али экспресс вроде как других нет.
  7. lukasRIV
    lukasRIV Новичок
    17 сен 2012
    4
    Челябинская обл.
    Allroad c6 2.7 tdi
    Подскажите. Аллроад 2008 год ошибка 02645, машина не падает. Перебран компрессор. Утечек нет. Блок клапанов снимался клапана не травят. При температуре ниже 25 градусов За бортом постоянная ошибка режимы не активны. Выше 25 Градусов все работает ездит и в верх и вниз. Что делать как быть
  8. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Проблема в компрессоре . На морозе клинит он и не включается
  9. lukasRIV
    lukasRIV Новичок
    17 сен 2012
    4
    Челябинская обл.
    Allroad c6 2.7 tdi
    Может не верно написал но при +24 градусах Цельсия не работает а при +26 градусах Цельсия и выше работает. Не чему клинить в компрессоре там все новое. Кроме электродвигателя
  10. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Вот у меня так и было с китайским. Проблема в самом электромоторе. Нужно разобрать его и посмотреть на состояние.
  11. lukasRIV
    lukasRIV Новичок
    17 сен 2012
    4
    Челябинская обл.
    Allroad c6 2.7 tdi
    Что значит с китайским. Пыли нет щётки целые при подаче плюса и минуса пускается давит 14 бар
  12. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
  13. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
  14. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
    Всем привет. не активна кнопка dynamic на панели. перед этим снимали стартер и гену. отключали АКБ. Что делать?
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Почитай ошибки и сбрось все, что есть.
    Все, что не сбросится - можно сюда.
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.544
    И перезагрузить мми.
  17. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Post hoc, non est propter hoc
    После этого — не значит из-за этого
    В ресивере не достаточно давления . Либо само пройдёт , либо компрессор не докачивает ...
  18. Дмитрий515
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    все решилось смешно и просто.в сервисе кто-то в меню включил режим прицеп и все!! причем один диагност делал калибровку и ничего не сделал . позвали другого он влез в меню и решил проблему. все поржали и я поехал))
  19. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Доброго времечка, подскажите пожалуйста, машина равномерно опускается опускается на 5 - 6 день до клапана остаточного давления. Проверил все соединения пеной, ошибок нет.
  20. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Есть ещё уплотнительные кольца. Их не запенить. Если пробег более 150000км и более 5лет, то заменить их и верхние опоры
    SlasheR нравится это.
