Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    #4541 RRomario, 18 дек 2020
    Как-то странно. Там давление 12-16 бар. Любой "лед" улетит. Да и если правильно заделана трубка в штуцере, она откроет клапан и тот будет всегда открыт.
  2. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    У меня целая история была с этими тягами. Пробовали шарниры, но они через 3-4 месяца снова закисли и разболтались. Там нет пыльников и реагентами все разъело. Появился люфт большой и компрессор начал постоянно подкачивать. Сэкономить не получилось, работа по снятию-установке превышает стоимость тяг в разы)))
    Потом поставили такие тяги от БМВ. Они летом начали скрипеть. Причем так противно, как дверь несмазанная. Когда сняли их потом, то увидели, что шарнир полностью набит грязью, уже частично окаменевшей. И это всего за полгода. Видимо из-за постоянного трения там быстро все прессуется.
    Сейчас стоят такие. Два года прошло, пока все работает. Посторонних звуков нет))) Если и эти сломаются, то буду датчики заказывать)
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    А если купить самому шарниры SAMPA 080124 и сделать тяги , то обойдётся примерно в 1700₽ за всё.
    Kotofay нравится это.
  4. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.416
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Пока полгода на них отьездил, ничего не скрипит. На мойке постоянно машину поднимаю вверх и руками проверяю тяги, крутятся легко вроде. Хотя по какому ховну ездить))
    Да и скрипят и закисают обычно передние, и от БМВ они копейки стОят, меняй хоть каждый год)) Хотя еще раз повторюсь, полгода на них проездил и никакого намека на закисание или забитость грязью. На заводе БМВ не дураки-же сидят, чтоб у них через полгода скрипеть всё стало)) На Мерсе, кстати, точно такие-же стоЯт как и на БМВ
    Саня40 нравится это.
  5. Samsonmax
    Samsonmax Новичок
    16 ноя 2017
    50
    Q7/ 2010 240 лс CJGD
    Привет. Соклубники, помогите разобраться.
    Сегодня через Васю диагноста, решил проверить давление превмоподвески, зашел в 6 группу, а там показывает 0.65 bar, очень удивился. Предистория: Открыл окно правой передней двери, чтоб слышать компрессор, решил поднять машину с режима comfort в режим lift, поднялась буквально секунд за 10, компрессор не включался, опустил в комфорт, поднял в lift, так же секунд за 10, компрессор молчит. Опустил в 'Динамик" , потом решил снова в lift, компрессор начал поднимать и качать, поднял секунд за 40-50, после фиксации в lift, сразу выключился, снова опустил в комфорт. Далее подключил Васю диагноста, открыл 6 группу, в блоке подвески. Показывает 0.65 бар, решил перевести с комфорта в лифт. Машина стала подниматься и начал работать компрессор, качал компрессор 7.70-7.86 бар все это время, после 30-40 секунд, зафиксировал режим Лифт и выкоючился, в 6 группу давление 7.82 так и стоит. Спускаю с Лифта в конфорт, давление падает во время спускания, до 5.56 bar, когда происходит фиксация в режиме комфорт давление резко падает до 0.65 bar и стоит. Да, и при лифте сидел ждал - давление держит, не падает. 13 декабря была ошибка о выключение компрессора в следствие перегрева, пару дней назад стер ее, снова появилась от 26 декабря, сегодня стер ее, потом ездил, больше не появлялась, даже после манипуляций с подьемом пневмы и опусканием, компрессор максимум нагревался до 178 градусов. Уровень точно держит при пару дней простоя. Может я где-то не в той группе смотрю?
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.766
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нормально всё у тебя... Не мешай машине работать...
    Samsonmax нравится это.
  7. Samsonmax
    Samsonmax Новичок
    16 ноя 2017
    50
    Спасибо. Можно тогда еще вопрос? Сегодня после длительной поездки, снова ошибка по выключению компрессора в связи с перегревом. Я так понимаю, она возникает после того, как продолжительно едешь более 40 км/ч. То есть, то что, компрессор включается всегда на скорости более 40 км/ч, это выяснил по форуму, но получается, что он не выключается или работает продолжительное время, иначе от куда взяться перегреву. Но при этом если поднимать подвеску с динамики в лифт и делать это пару раз подряд, спуская и поднимая, компрессор не перегревается, соответственно ошибки нет. Следовательно, почему он долго работает после набора скорости более 40 км/ч?
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.544
    Потому что неможит накачать давление в системе заданное заводом.
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Тоже по началу парился этими ошибками по перегреву. Понял одно, что летом если не поднимать и не опускать авто в ручную, то ошибка будет появляется раза три за месяц. Зимой ошибок почти не бывает. Компрессор 2008 год, ничего не делал по пневме вообще. Все хорошо работает.
  10. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.277
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Поддерживаю ответ выше))
    Более 40кмч, заполняться начинают рессиверы.
    Компрессор при заполнении баллонов работает при давлении около 8бар, рессиверы заполняются при давлении 16 бар. Поэтому в первом случае почти не перегреваются, во втором периодически, летом чаще
  11. Samsonmax
    Samsonmax Новичок
    16 ноя 2017
    50
    Огромное всем СПАСИБО!
  12. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Парни всем привет. После морозов начались проблемы с пневмой. При запуске авто через несколько секунд загорается зеленая индикация пневмы на панели + опущена морда. Компрессор начинает нагнетать давление но очень медленно, морда поднимается минут 5. Потом индикация пропадает и можно ехать, но спустя время загорается опять и морда опять начинает падать прямо в движении + появляется желтая индикация( горят обе, зеленая и желтая). Глушишь авто, заводишь, вся история повторяется.
    Ошибки следующие:
    1) 01583 - Leak in System Detected
    2) 01400 - Suspension Level Control
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    3) 02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle
    001- Upper Limit Exceeded - Intermittent
    4)01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    5)01577 - Turn-Off due to Over-Temp
    Назрел вопрос )) С чего начинать, c блока клапанов или осушителя? или все разом? Еще думаю клапана передней оси. Был у официалов с другой ошибкой рекомендовали заменить осушитель. Проблема ушла как началась оттепель, но сейчас вот такой фарш.
  13. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    с кисточки и мыльного раствора
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    С компрессора.
  15. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Куда и где мазать?
  16. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    думаешь проблема в нем?
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в пневме явные дырки.
    Это или стойка или клапана у стойки, блок клапанов травит слабо обычно.
    Я бы начал с клапанов.
    В компрессоре надо бы поменять силикагель как минимум.
    Но я бы вначале устранил основные утечки.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ага, ошибка про утечку в системе пишется когда компрессор не качает или вовремя не включается. Ну или когда откуда-нибудь конкретно шипит со свистом)), типа в прохудившемся из-за порогов нижнем ресивере.
  19. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Это был компрессор . Под замену.
    SlasheR нравится это.
  20. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Только вот еще момент, на сервисе говорят мол менять вместе с блоком клапанов. Есть ли в этом необходимость если блок клапанов исправен? И какой порекомендуете компрессор, кто менял?
