Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.544
    Разводят вас если вы уверены что блок клапанов исправен.
    Компрессор берите вебко.
    Pavluha39 нравится это.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    За компрессор я не угадал случайно, это опыт. Далее: блок клапанов очень надежный, если не портить его колхозными попытками избавления от неизбежного конденсата в пневмосистеме путём добавления спирта или подобных, связывающих воду составов.
    Короче: бл.кл. не менять. Компрессор либо vabco, либо ориг, стоимость и того и другого начинается с 40кл. Плюсом большая вероятность прикупить китацку подделку, внешне не отличающуюся от правильного изделия для большинства юзеров. Тупик...
  3. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    А зачем покупать? Двигатель там надежный, меняется половина компрессора с цилиндром, осушителем и т.п. оригинальный номер 4L0698010
  4. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    А тот факт что по блоку идет ошибка? Или она все равно будет если компрессор не исправен?
  5. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    У нас нет тут таких спецов( а если и есть то хз что на выходе будет.
    Georgemobile нравится это.
  6. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Там все просто, куча видео как снять компрессор. Одну половину открутить, другую прикрутить.
  7. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Да, цена вопроса полкомпрессора 25к ₽, но это оригинал
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.544
    Если по блоку клапанов ошибка по датчику g291 то она уйдёт после замены компрессора.
  9. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Ну вот теперь дилемма. Менять на новый или ремкомплект(я так понимаю тот который с осушителем, он там один)?;)
  10. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Для этого ремкомплект и создан, не забудьте и реле поменять.
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.544
    Если ездите много то лучше новый компрессор или ремкомплект фирмы вебко а если не очень много в год 5000 то можно любой ремкомплект с исправно подвеской его тысяч на 10 хватит поездить без проблем а потом опять сначала ошибка по датчику g291 а потом все остальное.
  12. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Мотор там почти вечный, зачем за него переплачивать?
  13. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Гоняю я много ))) поэтому взял новый вебко. Как поставлю отпишусь. Вот кстати вопрос еще такой, новый на какой срок службы расчитан?
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.544
    Затем что пока нет хороших ремкомплект в которые бы ходили по 100 150000км.
    Или ремкомплект вебко он стоит около 15000 и сложно найти.
  15. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Я дал номер оригинального полноценного ремкомплекта, стоит около 25000₽, это именно компрессор без электромотора, который снимается со старого (почти вечный)
  16. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Мой компрессор попросил первый раз его обслужить в эту зиму, спустя 14 лет с выезда из конвейера.
  17. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если менять силикагель, то раз в 10 лет замена колечка на поршне.
  18. zaq060
    zaq060 Новичок
    13 июл 2017
    11
    Алтайский край
    в этот ремкомплект же не входит кольцо поршневое? какое тогда брать кольцо?
  19. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Как вариант PSZ1007
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то ходят слухи что нормального кольца сейчас не купить. Есть статистика сколько это должно пройти?
