Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Оригинальный датчик температуры, который установлен на компрессоре имеет достаточно специфические характеристики. Даже если датчик от старлайна в номинале имеет те же значения, что и оригинал (в чем я сильно сомневаюсь, оригинал в номинале 10,47 кОм, а в розничной продаже можно найти только ровно 10 кОм), то при изменении температуры показания этого датчика будут совсем не те, что у оригинального (могут быть значительные отличия по температурному коэффициенту, коэффициенту температурной чувствительности, типу сенсора и пределам отклонений). Все это при определенных условиях может привести либо к ложным срабатываниям по перегреву компрессора, либо, что еще хуже, к термическим повреждениям компрессора в результате недопустимых режимов работы, аналогично случаям залипания реле включения компрессора.
  2. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Уважаемый, не вводите людей в заблуждение. Ремкомплекты для Q7 и Туарега имеют единственное отличие - наличие штуцера для подкачки колес. Если заглушку, установленную в этом штуцере, не вытаскивать, то он полностью готов для установки на Q7 без каких-либо доделок и дополнительных приспособлений.
    Выкручивать штуцер категорически не рекомендую, т.к.:
    1. Он имеет специфичную резьбу, без нарезки новой вряд ли вы сможете его заглушить.
    2. Соединение штуцера защищено покрытием, если вы его выкрутите и заглушите, это через какое-то время приведет к утечке воздуха.
  3. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Пневматика из магазинов запчастей для грузовиков либо начинает травить сразу, либо через короткое время. Если Вы хотите использовать пневматические соединения, то подойдут либо оригинальные, либо профессиональные, устойчивые к агрессивным воздействиям. Также не следует забывать, что в штатных режимах работы давление в пневмосистеме может достигать 16 атм., а при наличии неисправностей и более 20 атм.
  4. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Как в ногах щелкать стало - это к врачу. А если серьезно, то я бы рекомендовал заменить штатное реле независимо от его состояния и всем, т.к. VAG официально сообщает о несоответствии оригинального реле необходимым характеристикам. Сделаем вид, что мы поверили в случайность этой недоработки....
  5. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    1. Ошибка по перегреву уйдет только в случае корректной работы датчика температуры и стабильной работы электромотора компрессора (при повреждениях электромотор может сильно перегревать компрессор).
    2. Качество оригинальных запчастей с годами лучше не становится. Ремкомплекты компрессоров, которые еще можно купить по адекватной цене производства 2005-2006 годов. В те годы качество было заметно лучше. Что будет дальше - посмотрим...
  6. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Дорогой друг! Никаких выходов глушить не требуется. Достаточно не трогать красную заглушку.
    В моем понимании правильные ремкомплекты (оригинальные на Q7) - это оригинальные от производителя. Думаю мы оба понимаем о чем я говорю...
    P.S. Штуцер под подкачку колес установлен на корпусе цилиндра, а не на осушителе.
  7. pBY
    pBY Новичок
    15 ноя 2012
    27
    Q7 07г.
    Думаю фото прояснит вопрос об оригинальности.
  8. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Безусловно! Но как можно называть запчасти, снятые с целого компрессора "правильные ремкомплекты с правильным осушителем (оригинальным на Q7)"? Оригинальные от производителя это 100698010A и 4L0698010 (кстати, он без поршневого кольца). Просто нужно называть вещи своими именами.
    Когда я что-то переукомплектовываю, то я сообщаю об этом.
  9. Artem2008
    Artem2008 Новичок
    20 июл 2013
    13
    Lexus
    Подскажите как с надежностью пневмы у Q7?
    часто ли балоны выходят из строя?
  10. Artem2008
    Artem2008 Новичок
    20 июл 2013
    13
    Lexus
    Сори если этот вопрос уже не раз поднимался :)
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Надежнее пока не придумали
  12. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    все в норме если у авто пробег до 300-350 тыс. км
  13. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Ремонты пригодны кстате очень сильно. Тоже тема есть по этому.
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    В данном случае совсем не логично ...... проще купить все новое оригинальное и забыть на 300-350 тыс.км ... ИМХО
  15. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Ценник душит народ ... по началу ремонтировали стойки для allroaud (как наши) , там бюджеты попроще
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ценник не такой уж и большой .... а если кажется очень большим то зачем и откуда тогда Q7 ?
    На "Уроде" стойки СОВСЕМ другие .... "наши" НАМНОГО надежнее
    Так как конструкция попроще
  17. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Вопросик: как часто имеет смысл менять осушитель компрессора? Може где написано про это дело?
  18. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Как заморгает по началу зимы, так и меня... лучше иметь про запас ;)
    Я в прошлом году последний урвал с барахолки за 4500 ... А летом купил другу за 6700
    Сезон начался и ценник вырос моментом... А падать он не хочет (((
  19. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Я думаю раз в 4-5 лет, у меня так вышло (авто 07 года)
  20. Qzибен
    Qzибен Новичок
    4 авг 2013
    3
    Q7|3.0TDI|2010г.
    Всем доброго! Несколько дней назад стал счастливым обладателем Кузи. Состояние отличное, пробег 50 тыс. 10-го года. След. ТО по графику на 60 тыс. Нужно ли что-то сейчас делать с пневмой, если все работает отлично, никаких ошибок и т.д.? Спасибо!
