Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Denis1_2000
    Denis1_2000 Новичок
    22 апр 2018
    8
    Audi Q7 3.0
    Всем добрый день! Прикупил новый компрессор судя по всему он от Туарега, подскажите кто как глушил отверстие для подкачки колес?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Это никак не сарказм. Система ее высчитывает по времени работы. Убедился в этом сам, когда возился со своим компрессором.
    Вынимал датчик температуры, в надежде, что он не будет вырубаться. Но.... не взлетело.
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Эта "ошибка" на новых авто есть.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Пусть она будет сколько угодно... Она все равно высчитывается блоком, а не тупо меряется.
  5. urok160
    urok160 Новичок
    6 апр 2018
    12
    Краснодарский край
    Q7 4L 3.0TDI 2012
    Решил проблему?
  6. urok160
    urok160 Новичок
    6 апр 2018
    12
    Краснодарский край
    Q7 4L 3.0TDI 2012
    Q701.jpg Мужики, подскажите, сколько в этом месте должно быть давление. У меня 7.8 - 8bar. Выше не поднимается при запущенном двигателе
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    При работе компрессора не ниже 12-13. Если ниже, то компрессор не справляется....
  8. urok160
    urok160 Новичок
    6 апр 2018
    12
    Краснодарский край
    Q7 4L 3.0TDI 2012
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.543
    Был бы он хороший то егоб цена вас не заинтересовала.
    Если росчитываете на машине проехать ещё тысяч 100 и без проблем по компрессору то тогда берите вэбко если хотите геморроя тысяч через 20 то вы его указали выше.
    RRomario нравится это.
  10. Matthew Gulevsky
    Matthew Gulevsky Новичок
    9 апр 2021
    24
    Всем доброго времени суток..
    Полазив ещё по просторам необъятного наткнулся на точно такую же ошибку у счастливого обладателя q7.. что он только не менял и проверял.. твои собственно его решение проблемы..
    " Проблему ошибки 02645 решил след образом- сняли и вскрыли компрессор, и увидели что одна из резинок немного распухла и ее выдовило.Подобрали по размерам аналогичную,поставили,собрали. Заодно заменили осушитель(покупал фильтр для грузовиков WAPCO кажется, там один в один такие же коричневые гранулы), но и в мои гранулы были в целом в нормальном состоянии, только еще пружина подпирающая стакан с осушителем заржавела,подобрал и заменил на примерно подходящую по размерам, тут точного совпадения не требовалось,она просто поджимает гранулы. Пружимн рабочих причем у меня было не 2 как везде видно,а одна и это как оказалось нормально, так как задал вопрос на профильном форуме и мне это подтвердили.(машина 2011 года 3.0 tdi не российсая сборка). Собрали. Поставили. Ошибка больше не появлялась"
    Видимо или этим способом или заменой всего компрессора и займусь.
    Ткните , пожалуйста, на хорошую видео инструкцию замены компрессора..
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.543
    Хорошая инструкция (правда не видео) есть в эльзе.
    Matthew Gulevsky и MaiklR1973 нравится это.
  12. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    по непонятной причине выскочила такая ошибка. сначала на трассе не опускалась задняя ось и на панели выскочил зеленый значок, потом при тесте исполнителей передок опустился и не поднимается. компрессор качает, но в тесте исполнителей выравнивание не может сделать IMG_20210613_145439.jpg
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.718
    трактор ))
    Клапан залип
  14. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    В задней стойке какой то
  16. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    заказал два задних
  17. АНДРЮХА!
    АНДРЮХА! Новичок
    7 апр 2014
    39
    Краснодарский край
    Q 7 TDI 2010г
    Лучше бы выкинул их и всё,и поставил фитинги мне тогда Данила подсказал,так сделал щас езжу и не прюсь
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    какие фитинги ? трубки просто без клапанов в стойки закручиваются.
  19. АНДРЮХА!
    АНДРЮХА! Новичок
    7 апр 2014
    39
    Краснодарский край
    Q 7 TDI 2010г
    Да прямой фитинг для тормозных систем,9512-6-М10*1, я у себя все клапана повыкидывал со стоек и их поставил,красота и цена вопроса копейки.
  20. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    а по резьбе такой фитинг подойдет в блок клапанов? а то у меня там сухарь рассыпался на одном из фитингов. хотел вот поменять. а ориг стоит что-то адски конских денег
