Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    #4801 Дмитрий2222, 14 фев 2022
    К верхнему рычагу крепится тяга, пластиковая. Сзади особо не выходят из строя.
    Может обломано крепление, или шарниры закисли. Лучше поставить от БМВ, они копейки сто́ят, и дольше ходят.
  2. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.827
    Cayenne 958
    Cпс! Такие на каждом колесе?
    Насчет "дольше ходят" - куда уж дольше? - авто с 2008г на дорогах Мск в этой гадости катается. И проблем за эти годы не наблюдалось.
  3. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Спареди на каждом. Сзади другие, просто снять и разработать и смазать, поставить обратно. А спереди заменить на бмв-эшные
    Рыжая собака нравится это.
  4. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.827
    Cayenne 958
    Попробую смазать для начала. А номера перед не подскажешь от BMW?
  5. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Да, именно так! Но лучше это сделать в сервисе, у знающих людей)
  6. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.827
    Cayenne 958
    Так знающих людей можно подсказать? -)
  7. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Kotofay и Рыжая собака нравится это.
  8. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.827
    Cayenne 958
    Я кстати натыкался на страничку Даниила в сети, но там висит большой баннер "Страница не ведется, с компанией связаться нельзя". Потому и подумал, что неактуально уже.
  9. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Вот-же телефон)
    AUDI FOREVER! нравится это.
  10. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.827
    Cayenne 958
    так после того, как ты профиль скинул его, все стало понятно. Я выше описал ситуацию, когда еще неделю назад, до того, как задать вопрос на форуме, искал в Сети сервис, куда можно обратиться.
  11. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    У меня закисли так, что скрипеть начали ) Причем один раз снимали на профилактику, смазывали, но через день все повторилось.
    Заказывал вот эти LBM LK10001
  12. LessTalkRus67
    LessTalkRus67 Новичок
    14 мар 2022
    5
    #4812 LessTalkRus67, 14 мар 2022
    Всем добрый день, прочитал много сообщений на тему моей проблемы, но однозначного решения так и не нашел.
    Имеется Q7 2012 г.в., загорелась на приборке желтым пневма и TPMS. По ошибкам 02250 Отключение клапанов из-за продолжительности включения, 01575 Регулирование отключено, 00774, 00775 (оба задних датчика просвета недостоверный сигнал).
    Попробовал сделать адаптацию, морда упала, зад задран. Поменял задние клапана на стойках (оба оригинальных), пробую сделать адаптацию - ловит ошибку 02250, 01437 (положение не запрограммировано), 01575 и естественно адаптация не проходит. Пробовал через код 08367 принудительно накачивать и через другие группы поднять обе оси, поднимает, потом опять ловит 02250 и ни в адаптацию, ни в 23 группу уже не зайти.
    Заметил такую особенность, что после простоя минут 15-20 02250 удается стереть, но как только она фиксируется, то до истечения этого времени сидит в памяти жестко.
    Уже снял задние и передние клапана, поставил обычные штуцеры, снял все тяги датчиков уровня и разработал (немного подклинивали), все равно то же самое.
    Может кто-то подсказать куда копать? и есть ли связь TPMS с пневмой?
    Сам грешу на блок управления, т.к. чисто механически не наблюдаю каких-либо неисправностей - компрессор принудительно качает, оси перед и зад тоже поднимает, утечек нет
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Сначала сделай тест каждой стойки и посмотри показания. Если всё работает, то сделай адаптацию подвески.
  14. LessTalkRus67
    14 мар 2022
    5
    Вы имеете в виду наполнение баллонов? Через Базовые установки компрессор включается, накачивал до 14-16 бар поэтапно, чтобы не перегреть, затем через Базовые устновки наполнял переднюю и заднюю ось, все накачивает, но спустя какое-то время ловит жестко 02250 и адаптация уже не проходит. Выключаю зажигание, извлекаю ключ, потом снова вставляю и включаю зажигание, иногда 02250 сразу стирается из памяти, иногда нужно подождать между включениями минут 10-15, чтобы стереть, но пока ключ вытаскиваю машина начинает пытаться выровняться и спускает все баллоны опять, после чего заходя в адаптацию вижу "Ждите", потом ловит какую-нибудь ошибку и адаптация снова не проходит
  15. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.286
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Что то похожее было, когда силикагель замерз набравшись влаги.
    По ТPMS скорее всего висит ошибка по "проверить память dtc", с ссылкой на блок управления пневмой.
    Сделаешь пневму, тоже уйдет.
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    В тесте каждой стойки поднимает и опускает, если данные в окошке не меняются, то проблема с конкретной стороной( например неправильно установлен датчик уровня)
    Kotofay нравится это.
  17. LessTalkRus67
    14 мар 2022
    5
    Читал про аналогичное, но машина в теплом боксе уже неделю стоит, так что уже бы оттаяло
    Не совсем понял о каком тесте идет речь, если честно. Пробовали домкратом поднимать и опускать каждое колесо, все показания датчиков меняются, т.е. изменение положения кузова машина видит
  18. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.286
    Башкортостан респ.
    Пешком
    В программе диагностики vcds или вася, или чем там пользуетесь, при в ходе в блок управления есть кнопка "тест исполнителей". Запускает поочередно тест каждого баллона.
  19. LessTalkRus67
    14 мар 2022
    5
    Мог ли лечь блок управления пневмой в результате включения канала 00 в адаптации? Уже и ODISом пробовали ребята колдовать, у них даже поднять ее не получилось
  20. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    А номер клапана можете подсказать? Или можно на нем просто резинки поменять? Может есть какой ремкомплект?
