Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #4861 zlt, 2 июл 2022
    Ну в данном случае, можете считать, я не Вам объясняю. Над таким Вашим пафосом с заменой всей проводки, можно только посмеяться. Как и над извлеченными Вами из глубин интерента сведениями о хрупкости паянных соединений не имеющих отношения к делу в данном случае.
    Как уже писал ранее - прежде всего нужно головой думать, что и как делать в конкретном случае.
    Ну а рекомендации вага это прежде всего по тому, что квалификация, навыки для установки гильзы, нужны меньшие, безопаснее и накосячить сложнее. Именно это, а не что либо другое.
    Простых унивесально-хороших решений вообще нет :(. Но при наличии квалификации пайка одно из близких, хоть и на самом деле технологически сложных.
    Ваговская гильза, безусловно, хорошо продуманное решение обеспечивающее и соединение, и ограничение изгиба провода при выходе из места соединения, и герметизацию. Но далеко не панацея :( для всех случаев. Как и пайка совершенно не есть какое-то зло.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а ещё он не рекомендует менять масло в коробке, силикагель в пневме и многое другое.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.571
    Там ненаписано что он не рекомендует ,а написано что оно халито туда на весь срок службы авто ,а этот срок у каждого разный.
    Я у себя неменяю в редукторе,а в коробке меняю и машина у меня с 2006 года точного пробега незнаю но предполагаю что за триста тысяч.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Это выбор каждого. Вон в Латвии проводку паяют, видимо это опыт завода ВЭФ....
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Понятно, что каждый изберет для себя сам... Видно вы до распада СССР работали на заводах ВЭФ у себя в Латвии...
    Можете посмеяться над заменой проводки. Это мой выбор, чтобы не возвращаться к ремонту проводки... И, напомню, смеяться будет тот, кто смеется последним.... К примеру, у меня отрыгнула проводка на левую переднюю стойку..... Ошибка по клапану управления жесткостью. Все проверил - обрыв именно в проводке. Можно вскрывать обрезиненный жгут и найти таки обрыв, или запитать переменным напряжением и выявить индикатором. Но если провод поврежден даже в обрезиненной изоляции, то ремонтировать ее бессмысленно. Так же с проводкой крышки багажника - смысл биться с поломанными проводами, если они в этом месте опять сломаются. Если хочется улучшить, то надо вставить кусок проводки с супер гибкими проводами, есть специальная серия.
    И это все не пафос, а опыт. Перепробовано куча способов ремонта проводки - пайка, обжим, сварка. Но ни один способ не заменит новых проводов. А в метах постоянного перегиба лучше использовать серию "лифтовых" проводов.
    Сергей на Q7 нравится это.
  6. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Как уже вроде более, чем понято написал, в Латвии и не только, головой думают и выбирают наиболее подходящий вариант ремонта для каждого конкретного случая.
  7. ДДА.
    ДДА. Новичок
    29 май 2020
    83
    Мурманская обл.
    Форумчане, подскажите, если смазать поршень (кольцо) и цилиндр пневмокомпрессора смазкой какой-нибудь, которая высокие и низкие температуры выдерживает, хуже не будет? Или лучше не надо?
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Близко с этим дерьмом не подходи к компрессору.
  9. ДДА.
    ДДА. Новичок
    29 май 2020
    83
    Мурманская обл.
    Просвети неосведомленного!
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Лучше не надо. Бедов наделать можно больше, чем пользы....
    eygen нравится это.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Есть одна смазка фирмы Моликот.... Не помню название. Данели ставил эксперименты с компрессором еще в далеких 2007-2010 годах с ней - помогает. Но стоит она как чугунный мост и после 2015-17 годов совсем пропала - не купить.
    Остальные смазки - не оправдали возложенных надежд....
    eygen нравится это.
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Что то сухое, типа фторопласта можно, но смысла нет.
  13. Rushan-Audi
    Rushan-Audi Новичок
    4 дек 2019
    22
    Эстония
    #4873 Rushan-Audi, 8 июл 2022
    Люди Добрые ! Очень много страниц написано про пневму, не осилил. Подскажите пожалуйста. По городу катаюсь неделями - проблем нет , но стоит выехать на трассу за 90 км\ч , иногда пневма опустошается в ноль и машина падает по самое не могу , останавливаюсь , глушу , затем снова завожу мотор , пневма поднимается и дальше еду как положено. ОБД выдаёт ошибку остановка компрессора из-за перегрева. Проблема в самом компрессоре не накачивает давление как положено ? И почему это происходит только на скорости свыше 80-90 км в час ?
  14. Rushan-Audi
    Rushan-Audi Новичок
    4 дек 2019
    22
    Эстония
    Неужели никто не поможет ? Поменял компрессор , ошибка (отключение вследствии перегрева )всё равно появляется на трассе ( спорадически ), но пневма пока не падала на отбойники. ещё вопрос , на дисплее управления подвеской 5 режимов и пять делений индикации напротив для каждого режима. Вот. Когда опускаю подвеску в динамик , то напротив горят 2 чёрточки индикатора положения а не одна последняя. это норм или что ?
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #4875 RRomario, 11 июл 2022
    Если это на Ку7 то наверное нормально. Для А6 Оллроуда в динамике горит только один кирпичик.
    Кстати, на Ку7 бывают проблемы еще и с клапанами на стойках не дают опустить машину.
    А так, если пишет перегрев компрессора - меняй голову и кольцо. Прокали на сковородке силикагель и клапаночки все промой.... Если компрессор ни разу не обслуживался, то бед может быть много.
  16. Rushan-Audi
    Rushan-Audi Новичок
    4 дек 2019
    22
    Эстония
    Пневма не падает , могу неделями ездить в черте города. Как только на трассу выезжаю , тогда оказия. Почему так не знаю , думал может кто из опытных подскажет.
  17. Rushan-Audi
    Rushan-Audi Новичок
    4 дек 2019
    22
    Эстония
    Поставил новый компрессор............. ошибка осталась..........
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это не ошибка, а нормальная работа компрессора.
    на 160 3 минуты, загорится последняя - магистраль.
  19. Rushan-Audi
    Rushan-Audi Новичок
    4 дек 2019
    22
    Эстония
    А почему это происходит именно на трассе ? Меняется режим работы копмрессора ?
  20. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
    а в каком режиме едешь по трассе? комфорт.. динамик.. авто?
