Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    В какой части конкретно? Цилиндр с кольцом заменил, датчик температуры заведомо рабочий подкинул, клапан рабочий подкинул. В чем там еще может быть беда?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.571
    Замена цилиндра невсегда помагает ,а если и помагает то ненадолго.
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Клапан сброса давления? Состояние его пружины?
  4. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    #4904 boriska56, 5 авг 2022
    Подскажите пожалуйста, какой смазкой мажутся уплотнительные кольца пневмо стойки на q7 специальная литевая или чем то можно заменить?
  5. Дмитрий515
    Дмитрий515 Участник форума
    24 фев 2019
    129
    Рязанская обл.
    AUDI Q7 3.0TDi 2008г.
  6. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    спасибо
  7. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    номера клапанов остаточного давления передний 7L0 616 813 В и задний 7L0 616 84 В поправьте если ошибся передние с задними.
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    не нужный травящий мусор, трубки вкручиваются напрямую в стойки без них.
    Nikosan нравится это.
  9. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Согласен с тобой, ну раз товарищ их купил, я ему поменяю.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Парни такой вопрос в offroad режиме подвеска мягче чем в комфорте должна быть? Показалось что помягче идет...
  11. ДДА.
    ДДА. Новичок
    29 май 2020
    83
    Мурманская обл.
    При достижении скорости, точно не помню 85 или 100, пневма сама опустит машину в комфорт.
  12. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    70кмч в авто спустит, после 130 в динамик
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Парни как работает пневма за столько лет изучил ))) Я в оффроад не ездил по городу, а тут покатался по городу и кажется мягче чем в комфорте. Вопрос мне кажется или что не так? Помню обсуждали что то такое что возможно тяги надо смотреть на датчиках. Мои уже меняные с бмв, но мало ли люфты и т.д. могли появиться.
  14. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Всем добрый вечер,мужчины!
    Подскажитепо пневмовопросу!
    1. В свое время накувыркался с пневмой,поэтому нехочется в осень-зиму вьезжать с недостатком
    Компрессор обслужен,заменены цилиндр с кольцом и клапан сброса,который под шестигранник,с резинками всеми и таблеткой на дне клапана.Качает до 16.8 хорошо,проблемы все ушли вроде,иногда только по перегреву ошибка вылазит.
    Клапана на стойках сняты.Беспокоит постоянная докачка воздуха при начале движения,через васю глянул,начинает с 14атм качать(это после ночной стоянки).Машина никуда не кренится,даже после длительной стоянки!
    Где может сифонить помалу?
    Входы в баллоны пропшикал,нет утечки,проверил ресиверы,тож молчат
    Какие еще места утечки могут быть?Можт кто сталкивался,подскажите?
    2.И др вопрос,при адаптации компрессор всегда включается вначале?когда опускает поднимает?Ресиверы специально перед адаптацией добиваю проехавшись свыше 45км/ч,с контролем по Васе.
    Буду благодарен за советы и подсказки,всем удачи
  15. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Не факт, что что-то не так))
    У меня конечно оффроуд и лифт жестче, чем комфорт.
    Но если всё работает без проблем, я с этой тачкой понял, что лучше не трогать)))
    eygen нравится это.
  16. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    До 14 атм спуск многовато конечно для герметичной пневмы, если только машина стоит не в сугробе или траве, в таких случаях может просыпаться машина для корректировки своего положения. Корректирует соответственно воздухом с рессиверов.
    При адаптации, вначале спускает пневма без включения компрессора, далее включается для подъема до положения комфорт не зависимо от заполненности рессиверов.
    SerzzhTrg нравится это.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Поставь на ночь в домкрат и проверь, валится куда-то или нет....
  18. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Спасибо,ребят
    Стоянка на более/менее ровной асфальтированной площадке,про корректировку горизонта я в курсе,вроде через 3 и 8 часов стоянки?поправьте,если не так!
    Про адаптацию понялзначит в первый раз не услышал компрессор!
    Сразу вопрос еще,у всех желтая иконка корректировки фар выскакивает и ошибка в 55 блок?
    В домкрат сегодня поставлю со скотчем на ночевку
  19. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Через 2 и по 5 далее, по моим наблюдениям.
    Про блок фар, что-то не понятен вопрос. В какой момент ошибка по фарам?
  20. SerzzhTrg
    SerzzhTrg Новичок
    18 июл 2019
    76
    Челябинская обл.
    Пиктограмма на панели желтая выскакивает,когда в реж адаптации входишь и начинается опускание,подъем.
    И после адаптации в 55 блокефар появляется ошибка.
    Можт она сама потом удаляетсяне наблюдал
    Но после адаптации пиктограмма гаснет!
