Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    По датчикам ошибка была бы и не пускала бы в адаптацию вообще.
    А здесь только по неверной адаптации.
    Вышеуказанные процедуры проведены?
  2. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    И в положении комфорт, все значения должны быть около 0мм
  3. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    прошу прощения, что вмешиваюсь, сам я с 4M. Но: 1. на 4М после замены датчиков нужна обязательная адаптация самих датчиков, может и у Вас так же? смотреть надо. 2. Найдите спеца с ODIS, - их сейчас как грязи, т.к. только ODIS дает нужную адаптацию без танцев с бубнами, тем более, что на 4L для адаптации подвески и подъемник не нужен
  4. Advokat33
    Advokat33 Новичок
    12 мар 2023
    17
    Адаптацию делаем, но пишите ждите и это не уходит. Ждем и по 20 минут, но ждите ждите ждите.
  5. Advokat33
    Advokat33 Новичок
    12 мар 2023
    17
    Принял, спасибо
  6. Advokat33
    Advokat33 Новичок
    12 мар 2023
    17
    Сами датчики не трогали, с них разьем не снимали. Только тяги открутили и всё.
  7. Advokat33
    Advokat33 Новичок
    12 мар 2023
    17
    Интересно, а тяги реально неправильно установить или они в одном только положение устанавливаются?
  8. Advokat33
    Advokat33 Новичок
    12 мар 2023
    17
    Меня осинила одна мысль. Когда мы меняли тяги, то обратно их воткнули на бум, просто прикрутили и всё. Тем самым мы могли сбить все значения, как бы не калибровали.
    Если я сейчас отсоеденю тяги от датчиков, выставлю их в нулевое положение глядя по васе. Потом принудительно накачаю баллоны до 449 и 465. Ну и воткну тяги обратно. И тем самым я их как бы подружу по значениям. Так можно?
  9. Advokat33
    Advokat33 Новичок
    12 мар 2023
    17
    Скорее всего эта верная мысль. Долго я размышлял над вашей идеей.
  10. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Всем привет!
    Появилась проблема с пневмой, может кто-то сталкивался и подскажет, что делать. С месяц назад периодически при заводке авто начала загораться зелёная машинка. Проверил подъём в лифт, очень мучительно она поднималась. Поискал утечки, вроде всё нормально. Нашел в интернете тему с похожей проблемой, где её решили ремонтом компрессора. Отремонтировал свой. Теперь зелёный значок не загорается, но компрессор почему-то включается очень часто, когда машина в движении, буквально каждые 2-3 минуты. Когда стою на месте- тишина. Раньше не замечал такого.
    Машина ровная, оставлял на сутки - нигде не опустилась.
    Подскажите, нормально ли, что компрессор так часто включается и если нет, то куда копать?
  11. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну вообще компрессор включается для подкачки рессиверов на скорости более 40кмч и отключается ниже 30кмч, скорее всего это и происходит.
    А слышно это могло стать из-за неачественного ремкомплекта компрессора. Просто шумнее работает.
    Судя по прочитанному описанию, я особых проблем не увидел.
    Fedin нравится это.
  12. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Спасибо! Не то чтобы очень шумно работает, просто прислушиваюсь теперь)
    Т.е. частое включение компрессора не есть проблема?
  13. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.829
    Cayenne 958
    пневма при езде в каком режиме стоит?
  14. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Комфорт
  15. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.829
    Cayenne 958
    ожидаемо. Катайтесь в динамике и будет счастье.
    Fedin нравится это.
  16. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Понял, спасибо!
  17. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Поставьте машину на ночь в режим домкрата . Утром посмотреть не опустилась ли она. Если осталась так же , то проблема в компрессоре
  18. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.829
    Cayenne 958
    в режиме домкрата она должна опуститься?
  19. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    замереть она в домкрате должна.
  20. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Бывает, что на некоторых перекрестках пневма выравнивается.
    Для этого воздух берется с рессиверов. Чтоб обратно заполнить их нужно запустить компрессор. Он запускается, как выше писал, при достижении скорости чуть более 40кмч.
    Если пневма герметична, то такая работа компрессора норма.
