Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А в чем разница?
    В динамике не выравнивается она при остановках?
  2. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.829
    Cayenne 958
    я к тому, что и без режима домкрат будет видно, что с пневмой происходит за ночь. Просто так, если все нормально, из комфорта она не опустится.
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если датчики положения кузова гонят, то будет пытаться ровнять не пойми куда.
  4. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.829
    Cayenne 958
    c этим согласен
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У вас раскардаш в голове....
    Пневма будет ровняться по давлению в баллонах... Это к сведению....
    Можете строить предположения дальше.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Хотя бы предыдущие пять постов осиль, всезнайка.
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    из ssp
    "Дорожный просвет автомобиля определяется датчиком регулирования дорожного просвета G84."
    Что на парковке, что при движении. Никакая регулировка по давлению, там не описана.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Зачем мне это?
    В отличие от дурацких представлений, у меня в голове все стройно, без отклонений...
    Если хочешь ответ по существу, то задай вопрос по существу.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #5069 RRomario, 20 апр 2023
    Просто встанет криво и все замрет, в раскоряку.
    Если будет сильное отклонение по показаниям "в миллиметрах", то система начнет сама себя проверять по давлению в баллонах. Это защита.
    В этом самое большое отличие от мерзавцев, у которых на подъемнике баллоны взрываются.
    На самом деле много, что нужно проверять, помимо датчиков...
    Запорные клапана (из-за них 80% проблем с кривой пневмой на Ку7 и Табурегах)
    Резинки на штуцерах баллонов
    Резинки на штуцерах блока клапанов
    Клапан сброса давления
    eygen нравится это.
  10. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    del.
    тут, оказывается 4L
  11. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Абсолютно не об этом речь!
  12. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    все, удалился, модификацию попутал, sorry
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Отсоедини датчик дорожного просвета и посмотри. как машина выравниваться будет.
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а причём тут отсоединить ? речь была про гнать дичь.
    Например как при вырывании тяги из датчика. Когда авто одним колесом задирает в небо.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А при чем тут "вырвать тягу из датчика"? Это все слишком банально....Повреждение видно....
    Я пишу про "отсоединить" - ибо выскакивает ошибка по датчикам положения, а конкретно диагностика никогда не пишет, какой из них гавкнулся... Поэтому проверка начинается с отсоединения датчика.
    При этом можно понаблюдать, как ведет себя пневма.
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    эт легко, сложно течку найти, обсуждалось это.
  17. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Пробег 180.
    При поднятии левого колеса домкратом слышно шипение. Пневмобалон "фсё"?
    Подскажите какие сейчас варианты оптимальные по пневмобаллонам, что ставить на замену? Китай говно или ходит? Про Fogel что нибудь известно?
  18. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.829
    Cayenne 958
    есть же куча контор, которые этот пневмобаллон поменяют с гарантией
  19. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.582
    Перед тем как домкратить надо ставить режим домкрат.
    С балоном все нормально заведете и если компрессор недохлый то все будет ок.
  20. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    #5080 roma_86, 27 июн 2023
    Я с закрытыми глазами сам поменяю :). В моем городе нет никаких пневмо-контор, ближайшая за 1000км. Отправлять и без колес остаться на две недели не особо хочется. Вопрос был про то что можно ставить из предложенного на рынке. Есть опыт по китайским балонам?
