Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Даня молчит. Не отвечает и не пишет.
    Кто рядом, узнайте, что с парнем!!!
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Даня жив, общался с ним до НГ, на тел отвечает.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Отлично!
    Работает?
  4. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Да, работает.
  5. нефтяник
    нефтяник Новичок
    29 апр 2010
    62
    Коми респ.
    Audi Q7 4.2 FSI
    Всем привет, кто знает номерок датчика который при скорости более 120км кузом опускает, где он находится?
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Разве есть такой? Это наверно просто в БУ прописано.
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.582
    Датчики авс считывают скорость машины передают в блок авс и блок пневмы видит с какой скоростью едит авто если она достигла той скорости при которой машина должна опуститься то блок пневмы опустит если в мми включен соответствующий режим.
  8. нефтяник
    нефтяник Новичок
    29 апр 2010
    62
    Коми респ.
    Audi Q7 4.2 FSI
    Вот ошибки
    01772-Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291.
    00774-задний левый датчик дорожного просвета.
    01577-отключение вследствие перегрева.
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Ну так это просто датчик положения кузова, его и смотрите.
  10. нефтяник
    нефтяник Новичок
    29 апр 2010
    62
    Коми респ.
    Audi Q7 4.2 FSI
    Где он стоит?
  11. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Так написано же левый задний, на подвеске увидите...
  12. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А в чём вообще проблема?
  13. нефтяник
    нефтяник Новичок
    29 апр 2010
    62
    Коми респ.
    Audi Q7 4.2 FSI
    Блин, точно, вот не внимательный, старый совсем, спасибо дружище
  14. нефтяник
    нефтяник Новичок
    29 апр 2010
    62
    Коми респ.
    Audi Q7 4.2 FSI
    Машинка желтая загорелась, ошибки выскочили
  15. Sashok86
    Sashok86 Новичок
    25 июн 2024
    2
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, где искать утечку? Каждое утро Q7 2014 года падает на переднюю ось, при запуске загорается зеленый значок, 15 сек. качает и пропадает, в течении дня проблема не повторяется. Клапана остаточного давления отсутствуют, промылевание балонов и магистрали утечку не показывает. Компрессор стал работать громче, чаще и качает всего 8 атм. Где может уходить воздух? И нужно ли менять компрессор или дождаться его конца?
  16. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Если компрессор качает всего 8 очков - то ему пора на помойку.
    Утечку можно еще проверить у основания стоек с верху, там резиновое кольцо травить может начать. Еще надо проверить ресивер под днищем в районе сидения водителя, крайне редко, но бывает тоже травит. Ну и сам блок клапанов проверить.
  17. Sashok86
    Sashok86 Новичок
    25 июн 2024
    2
    Что бы проверить уплотнительное кольцо между балоном и опорой нужно снять стойку? Как проверить блок клапанов?
  18. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Стойку скорее всего придется снять, а блок клапанов на месте можно проверить, просто надо опрыскать его мыльным раствором.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Открутить штуцер от компрессора и опустить в стакане с водой....
    Если идут пузыри, то блок клапанов умер...
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Всем привет! На 317тыс.км пробега пришел писец передним стойкам. Баллоны сами целые, а вот через сальник по штоку выдавило масло. Сейчас на рынке очень много восстановленных есть в продаже. У кого есть опыт, подскажите. Как они ходят ? Или может есть достойный заменитель? Или посоветуйте у кого можно приобрести?
