Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А в чем проблема?
  2. ДДА.
    ДДА. Новичок
    29 май 2020
    83
    Мурманская обл.
    А можно поподробнее, какой штуцер?
  3. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Нет такого датчика в принципе.
    Это заложено программно в блоке управления пневмой, на основании показаний датчиков АБС, ускорения, положения кузова и еще наверняка каких нибудь.
  4. seva-
    seva- Новичок
    6 апр 2011
    47
    Q7l
    4l. Долго стояла. В итоге умерли 2 передних баллона. Заменил. Теперь с передом всё ок, но зад садится практически полностью за несколько дней. С чего начать, что смотреть? Я полагаю утечку мылом не увидеть т.к. очень медленно зад опускается
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Мылом увидишь. Только мыло должно быть детской, без активных ПАВов.
  6. seva-
    seva- Новичок
    6 апр 2011
    47
    Q7l
    Еще раз. Неужели будет видно? Обращаю внимание только зад, садится через несколько дней. За сутки вообще не видно, что опускается. Это какая дырка должна быть чтобы ее увидеть. И где может быть утечка если только зад падает?
  7. ДДА.
    ДДА. Новичок
    29 май 2020
    83
    Мурманская обл.
    Видно будет, только не сразу. У меня перед опускался на пару сантиметров за сутки, тоже не заметно было, пока на неделю не оставил поднятую в режиме домкрата. Набрызгал мыльным растворам, посмотрел, вроде не травит, отвлекся минут на 10, потом смотрю, немного пены образовалось в верхней части стойки. В итоге снял стойки и заменил все уплотнительные кольца пневмобаллонов и опускаться перестала.
  8. seva-
    seva- Новичок
    6 апр 2011
    47
    Q7l
    Кольца которые вверху на стойке стоят и то которое внизу на аморте?
  9. ДДА.
    ДДА. Новичок
    29 май 2020
    83
    Мурманская обл.
    Я поменял все.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На перекате рукава может образоваться трещина в резине, от старости.
  11. DenSad81
    DenSad81 Новичок
    2 авг 2022
    6
    Добрый день. Не смог найти поиском похожую проблему. Может кто сталкивался. Ехал по трассе, загорелась лампочка корректора фар, потом жёлтая пневма и потом зелёная. И машина упала очень низко. Даже, подшоркивать начала. Заглушил, завел, поигрался режимами, поднялась. Доехал до дома. Дома считал ошибки — датчик заднего правого колеса — не верный уровень сигнала. Ошибка сбросилась, датчик работает. Суть вопроса — а что она опускаться начала? Это какой то аварийный режим?
  12. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Она мир видит только по датчикам клиренса, а один не аллё... Что ж тут ещё объяснять?
  13. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Всем привет!
    Поиском не получилось найти, может кто подскажет… Перебрал компрессор пневмоподвески, качает нормально, но периодически раздается звук сбрасывания воздуха в районе компрессора, как будто клапан срабатывает, раньше такого не было. Подскажите пожалуйста, это нормально или я что-то сделал не так?
  14. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Если ошибок нет - то норм.
  15. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    К вечеру выскочила ошибка 02645, 003- механическая поломка.
  16. interculer
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Федя, словами что написано по ошибке?
  17. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    02645-клапаны регулирования дорожного просвета
    003-механическая поломка-непостоянно.
  18. interculer
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Лёд в клапанах или просто из-за коррозии заклинили на пневмостойках. Наверное жопа задрана, да?
    Разбирайся, хватит романы тут писать.
  19. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Машина ровно стоит, не спускает. Поднимается и опускается во все положения. Клапана на стойках новые, морозов нет, стоит в теплом гараже)
    нарыл в интернете, что возможно прокладка в клапане сброса давления неправильно встала или деформировалась, буду разбирать и смотреть.
    Всем спасибо за ответы! Сорри за романы)
  20. backcarmu
    backcarmu Новичок
    23 фев 2025
    21
    Да не, интересное чтиво получилось) рад, что разобрались
    Можете в личку потом отписать, что там после разбора станет видно?
