Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Как раз самая простая пневма. Многое прощает, по сравнению с более поздними версиями.
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    А чем пневма 1 аллроуда отличается от 2-го и ку7, а также прочих вагов?
    Система такая же. Просто баллоны новые стали ставить и все. + более менее закрыли от коррозии трубки.
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Почти. +датчики остаточного давления + "неразборная" меняется только с амортом (это ко 2 роуду про Ку не знаю)
    Технически да, рукав гавно.
    Чем их закрыли:confused:
  4. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    без понятия, но тут же где-то в теме одной читал, что расположени кардинально пересмотрели, поэтому все г...но них не оседает.
  5. DRIP
    DRIP Новичок
    30 окт 2013
    55
    Q7 3.0TDI 08г.
    Ребята обращаюсь к Вам за советом! Первая машина у меня с пневмо! моргает при движении желтая лампочка пневмы, причем глушу и снова завожу не моргает. проезжаю метров 500-1000 опять начинает моргать. да и начал присматриваться по моему задница задранная, особенно с водительской стороны. по опыту подскажите что делать???
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #546 Alex2509, 30 окт 2013
    либо продать .... либо все-таки до сервиса доехать
  7. DRIP
    DRIP Новичок
    30 окт 2013
    55
    Q7 3.0TDI 08г.
    продать это самый лучший вариант, но я ее купил только 3 недели назад..... несерьезно. причем две недели она стояла у них в сервисе искали откуда антифриз течет и только на третий раз все таки нашли. Q7 2008г. 3.0TDI. просто хотел попробовать для начала своими силами, может проблема плёвая....!
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Для начала нужно сменить сервис .... на какой не спрашивай .... кури форум
    Я плёвых проблем у Q7 не встречал ....... даже аккум нужно менять не как на ВАЗ2106.... хорошо что хоть заправлять её можно без кодировок
  9. DRIP
    DRIP Новичок
    30 окт 2013
    55
    Q7 3.0TDI 08г.
    но до завтра с этой проблемой ездить можно? я просто на завтра записан на диагностику, ну и до туда надо еще доехать!!
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А на экране ММИ режимы пневмы нормально отображаются?
    Если лампа мигает, то есть и ошибки. Снимите ошибки и выложите сюда. Может, что и посоветуем.
  11. DRIP
    DRIP Новичок
    30 окт 2013
    55
    Q7 3.0TDI 08г.
    когда моргает лампочка доступны только комфорт и автоматик, остальные не активны. А когда глушу потом завожу лампа не моргает тогда доступны все!
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    а ошибки ему никто не скажет скорей всего .... нужен шнурок .... а шнурка нет ... и вот тупик :)
  13. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Вот именно,что доступны. Но в итоге не рабочие))))
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Переведите режим в "комфорт", если до этого был "автоматик".
    На сервисе пусть посмотрят ошибки. Если на слух компрессор "не молотит" (т.е. не работает постоянно), то скорее всего, будет что-то типа "механическая неисправность клапана", но т.к. при повторной заводке ошибка снимается, то скорее всего машинка просто долго стояла и в системе влага.
    Стандартно, пока тепло, добавьте в задний ресивер (до него проще добраться) осушитель для пневмо-тормозов. Найдите эту тему здесь на форуме и прочтите, там работы на 10 минут.
    Покатайтесь. Далее по результату.
  15. DRIP
    DRIP Новичок
    30 окт 2013
    55
    Q7 3.0TDI 08г.
    ну скорей всего, хотя когда на повторно завожу когда не моргает пробую поставить на лифт она поднимается, возвращаю назад на комфорт опускается, но зад по моему уж очень задран и как я уже говорил особенно водительская сторона.
  16. DRIP
    DRIP Новичок
    30 окт 2013
    55
    Q7 3.0TDI 08г.
    да она стояла с апреля по октябрь
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На сервисе увидите ошибки, тогда можно судить, что задрано, а что нет. Вы можете смотреть и не на ровной поверхности.
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Блок клапанов скорей всего
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У машинок с таким долгим простоем обычно первоначально и "вылазит" типа "такая неисправность", а по факту все рабочее.
    Погонять в сухом боксе вверх-вниз, добавить осушителя, прокатиться минут 30, чтобы рессиверы накачать...
    Зимой будет видно, потребуется ли ремкомплект или нет.
  20. DRIP
    DRIP Новичок
    30 окт 2013
    55
    Q7 3.0TDI 08г.
    если честно я новичок на такой машине! а осушитель это как написано на форуме антифриз? и сзади там что бачок или что?
