Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    они все до -40С рассчитаны, если холоднее, тогда да, конечно, могут быть проблемы. любые, и с мотором и с коробкой...
  2. AudiQ777
    AudiQ777 Участник форума
    23 окт 2011
    106
    Audi Q7 3.0 Tdi
    Всем привет, ребята просканировал машину на ошибки по подвески выскочило следующее,
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Mechanical Failure - Периодически
    кто сталкивался подскажите, это проявилось после моек в гараже и выезде на морозец.
  3. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Скорее всего контакт клапана демпфирования какого-либо из колес. Ваг-ком должен показать какого именно.
  4. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А что это за клапан демпфирования?:shock: Или это клапан остаточного давления, так он без проводов.
  5. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Если поднять машину и посмотреть на колесо изнутри (к примеру на заднее) на стойке ближе к низу будут два провода, посередине разъем. Попробуй посмотреть. Там пластиковая защита над ними, просто отодвинь ее в бок.
  6. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    Колеги подскажите параметры дорожного просвета на разных уровнях подвески....инфа в источниках расходится....
  7. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А слабо рулеткой померить. Максимум якобы 24см. (в лифте).
  8. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    нашел
    http://autoxit.ru/q7.html
    :thumbup:
  9. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    спасибо, это конечно интересно...но высоты в сантиметрах нет!
  10. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    да нет, просто у меня рулетка короткая 3,5 м....не хватает....:D
  11. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Здесь вся информация про адаптивную пневматическую подвеску: ход в мм, скорость для режимов, устройство и т.п.
    Высоту в см Вам в автосалоне подскажут, у них есть каталоги со значениями:hi:
  12. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    благодарю, интересно и полезно..:hi:
  13. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Подскажите Пожалуйста! У знакомого проблема с пневмой:cry: Что может быть, и как Лечить???
    Такие ошибки!
    02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
    001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    01577 - Отключение вследствие перегрева
  14. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
  15. Puncher
    Puncher Участник форума
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    01577 - греется и отключается компрессор
    у меня такая же ошибка +
    02645 - клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - механическая неисправность
    поменял блок клапанов - не помогло(
    сбросил ошибки посмотрю, что завтра будет
  16. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Компрессор точно на ремонт. А причину его износа надо искать. Возможно пневмосистема негерметична.
  17. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Звонили в Ауди Центр, сказали что может быть проблема в реле компрессора! Правда ли это???:confused:
    Где находится это реле????
  18. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #58 Volchkoff, 17 июл 2012
    По отключению в следствии перегрева. Авто не падает? так причем здесь неисправность компрессора? Он у Вас скорее всего в норме. Реле тоже скорее всего живо. Если бы реле залипло, то отключения по перегреву не было бы и компрессор молотил бы до упора пока не сгорел бы. Даже после выключения зажигания.
    Кто то из клубней выкладывал здесь ремонтные рекомендации VAG, где сказано что это не ошибка, а штатная работа системы.
    У меня были такая же ошибка. Проблема была в левом заднем датчике дорожного просвета. Ошибок по ВАГКОМу не было. Но когда сняли его он был весь закисший и плохо складывался-раскладывался. После замены ошибок больше нет. предполагаю, что этот датчик вводил в заблуждение блок управления, который постоянно запускал компрессор. По перегреву компрессор отключался.
    Касательно ошибки клапанов подсказать не могу.
  19. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Подскажите пожалуйста, как проверить какое давление выдает компрессор?
    И какое должно быть нормальное давление?
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Давление можно посмотреть в 34 блоке, 6 группе измерений ВАГКОМа, на скорости больше 40км/ч. Там же указаны параметры давления, чем больше тем лучше.
