Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ерунду вам наговорили, лишь бы отвязались, а вы и повелись.
    Даже с пустым рессивером пневма функционирует нормально, во всяком случае поднять из динамика в лифт без остановки из-за перегрева она может легко и непринуждённо, конечно чуть медленнее чем с полными рессиверами.
    Ну и с работающим мотором.
  2. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    #602 Nov_Andrey, 17 ноя 2013
    Ну не совсем нормально, а очень медленно (как минимум раза в 3 раза медленнее), а после 3-4 полных поднятий/опусканий подряд (из динамика в лифт до конца) отключается и в лифт до конца уже не поднимает... При этом почему-то зад для погрузки совсем не опускается!
    И что в выше написанном неправильно и на что я повелся?
    Если в двух словах: меня испугала медленная работа пневмы, звук постоянно работающего (во время подъема) компрессора и неопускание багажника для разгрузки. Все это и есть результат пустого рессивера, а не поломки чего-либо. Ведь так?
  3. Belko
    Belko Новичок
    25 ноя 2013
    4
    Q7 4.2 бенз. 2007
    Всем доброй ночи\дня, вообще я закоренелый Мерсовод , но волею судеб у папы появился недавно Q7 , машина ухоженная, но прилично стояла на стоянке, её периодически заводили, грели, катались не далеко, была бяка с высаживаением аккума за три дня (впирнципе он был уже полудохлый и периодическими заведениями особо не заряжался) вобщем приобрел он сей авто, я посмотрел что там за аккум (варта 110А) уже менялся видимо, отодвидун сиденьку, вытащил ключик из зажигания на всякий случай, поменял на точно такой же только новый, вот после этого и начались первые вопросы...
    Загорелась лампочка как на дорожном знаке "скользкая дорога", но это ладно, тронуля вперед-назад погасла, замигала жёлтая лампа пневмы (почему-то встала в режим домкрата), отключили домкрат, всё погасло вроде. день покатались, на след день опять загорелась, вобщем это периодическое сияние продолжается третий день, когда захочет загорается и становятся неактивным выбор уровня подвески, может это быть вызвано заменой аккума? :confused:
    осилил все 10 страниц... и понял примерно следующее :uhoh::
    1. жёлтая лампочка у всех загароается по раным причинам
    2. пилить в сервис читать ошибки
    3. на будущее купить ВАСЮ
    4. для профилактики примерно раз в год в осушитель лить антифриз для пневм равенол "Frostschutz fur Druckluftbremsen"
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Залить "осушитель".
    Прочитать ошибки.
  5. Belko
    Belko Новичок
    25 ноя 2013
    4
    Q7 4.2 бенз. 2007
    спасибо
  6. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Всем доброго вечера!
    Вот и меня настигла эта учесть пневмы...
    И дабы не размножать темы на форуме пишу здесь.
    Сегодня утром, подъезжая к работе, загорелась "долгожданная" желтая лампочка ошибки пневмы :rant:
    Пробовал глушить машину и заводить - не помогло! Она сама то загорается, то гаснет. При этом машина то поднимается, то опускается. Все режимы доступны...
    Сейчас подключил к вопросу нашего незаменимого друга:
    Thursday,28,November,2013,20:04:10:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.CLB
    Номер блока управления: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Кодировка: 0015510
    Код мастерской: WSC 00401 935 83647
    VCID: 2A50FEB185D7F64EF65
    3 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 130
    Индекс забывания: 190
    Пробег: 94036 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.28
    Время: 11:23:08
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 17
    00141 - Датчик ускорения кузова, задний-G343
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Индекс забывания: 230
    Пробег: 94054 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.28
    Время: 19:35:33
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 202
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 94056 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.28
    Время: 19:38:27
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
    Пробовал удалить неисправности, ошибка 00774 остается.
    И вот еще снял такой ЛОГ:
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) (4L0 910 553 C)
    20:26:39 Group 004: Hцhenabweichung vom Normalniveau
    3.0 mm Abweichung vorn links
    1.0 mm Abweichung vorn rechts
    8.0 mm Abweichung hinten links
    6.0 mm Abweichung hinten rechts
    20:26:39 Group 005: Fahrzeughцhe (Radmitte bis Kotflьgel)
    116.0 Fahrzeughцhe vorn links
    132.0 Fahrzeughцhe vorn rechts
    0.0 Fahrzeughцhe hinten links
    123.0 Fahrzeughцhe hinten rechts
    Что дкмаете по этому поводу?
    Куда бежать?))
    И вообще, можно ли передвигаться на такой машине (компрессор не постоянно, но раз в 5-7 минут то приподнимает, то стравливает давление)?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проводку возле датчика посмотри под гофрой.
  8. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    А как к нему добраться? Где он находится?
  9. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Всем спасибо за советы!
    Был обрыв цепи - перетерся / оторвался провод. Все сделали.
    А в сервисе хотели на датчик развести !
  10. Йуч
    Йуч Участник форума
    10 мар 2011
    308
    Q7 4,2 fsi '08
    Вопрос по пневме: при наезде на препятствие правым колесом раздается небольшое скрежетание, при осмотре стойки в Апексе повреждений не обнаружили. Что бы это могло быть. Дополнительно хотелось бы поинтересоваться: стойка продается в сборе? и где можно найти номер запчасти на Q7 2008 года (дорестайл)?
  11. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    :nod:
    етка онлайн
  12. эд 21
    эд 21 Участник форума
    29 сен 2013
    201
    Q7,4.2бензин,07г.
    желтая машинка на щитке загорелась 3 дня назад... при прочтении ошибки выдает следующую хрень-02250 отключение функции продолжительности клапанов.
    001-верхнее предельное значение превышено-непостоянно
    стоп кадр:
    статус неисправности00100001
    приоритет неисправности 6
    частота появления ошибки 2
    индекс забывания 201
    стоп кадр
    код ошибки 46
    01400-система регулирования дорожного просвета
    статус неисправности 00100001
    код ошибки 066
    и
    00446-ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    002-нижнее предельное значение не достигнуто-непостоянно
    статус неисправности 00100010
    приоритет неисправности 4
    код ошибки 13
    а вкрадце с комфорта переключаю в лифтподымается и зависает в лифте... глушу завожу нажимаю динамик то биш в самый низ начинает опускатся морда-жопа-морда и жопа зависает на уровне комфорта дальше опускатся не хочет морда еще дрыгается какое то время туда сюда и зависает примерно на комфорте, вообщем жопа фуфлыжничает, загорается машинка и при диагностике вася выдает следующую хрень-смотри выше... что делать куда лезть? что менять??? хелп господа...:help::help::help:
  13. эд 21
    29 сен 2013
    201
    Q7,4.2бензин,07г.
    и еще первые две ошибки возможно из-за того что подымали машину на подьемнике по другим причинам пытался включить режим домкрат сразу загорается желтая машинка, скорее всего режим не включался и вследствие этого при поднятии машины я думаю загорелись первые 2 ошибки ну а третья что за хрень?????:confused:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  15. эд 21
    29 сен 2013
    201
    Q7,4.2бензин,07г.
    спирт или еще что то я заливать боюсь а вот может клапана на задних стойках?
  16. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Та же самая беда . Но я почему-то склонен думать что проблема в блоке клапанов . После праздников буду разбираться .
  17. эд 21
    29 сен 2013
    201
    Q7,4.2бензин,07г.
    а что за блк клапанов? где стоит? и где стоит компрессор? было сказано что под пассажирским сидением, это получается снизу на подьемнике разбираем правую обшивку пластиковую днища и он там стоит?
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Правильный ход мыслей :)
  19. эд 21
    29 сен 2013
    201
    Q7,4.2бензин,07г.
    а из-за блока клапанов тоже может пневма голову морочить? где стоит? что на нем смотреть?
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Там же где и компрессор :) и осушитель :)
