Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    в корпус воздушного фильтра все вылетает при спуске с лифта в динамик если осушителя залить в задний ресивер
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Т.е. смысл всё-таки здравый в этой процедуре есть?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если всё в порядке , нет утечек в системе то особо нет....имхо
  4. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    и тем не менее, проблема БЫЛА и после этой процедуры, обошедшейся в 250 рублей, УШЛА. И по сей день полёт нормальный. Без дополнительных затрат и вмешательств.
    Когда (если) эффективность данной процедуры иссякнет, тогда и можно будет лезть своими шаловливыми руками в компрессор. ИМХО
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    если в ресивере воды со стакан, то 150 мл даже чистого спирта или эфира не выведут всю влагу
    это не от того, что ушла влага, а от смазывающих присадок, которые смазали трущиеся части компрессора
  6. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    У меня тоже была проблема и после замены ре комплекта и заливки антифриза пропали 2ошибки!это по блоку клапанов и отключения в следствие перегрева.
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Может летом лучше это делать ? Тепло испаряется быстрей
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    есть но если эту процедуру делать 2 раза в год на ТО по 50мл а не когда осушителю пришел конец и в системе воды "стакан" .... по 50мл так как блок клапанов эту жижу не любит если ее много
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спирт это временная мера лучше и эффективней полезть в компрессор и высушить семечки убрать продукты окиси алюминия из колодца поршня пока они не убили компрессионное кольцо...имхо
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Пожалуй, рискну на ТО-15000
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Однозначно:thumbup:.
  12. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Порекомендуйте. при каком пробеге лучше сделать ревизию и осмотр? Когда это становится актуально?
  13. Aquard
    Aquard Новичок
    24 фев 2014
    18
    Q7 3.0TDI 08г.
    А какой антифриз все-таки лучше: Ликви Моли, Равенол или др.?
    Там вроде разный состав спиртов..
  14. Rexrby
    Rexrby Новичок
    17 фев 2014
    36
    Q7
    А интересно как присадки могут попасть в систему с ресивера? выход и вход гораздо выше нижней точки ресивера..
  15. Aquard
    Aquard Новичок
    24 фев 2014
    18
    Q7 3.0TDI 08г.
    Подозреваю, что Ликви Моли получше будет..:shock:
  16. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Так пары же Присадки высасывают влагу, а не сама жижа
  17. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Я брал фирменный wabco.эта же фирма и делает наш компрессор!
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Вместе с летучими веществами, входящими в состав волшебной жидкости.
    Жидкость заливается в ресивер не для повышения общего уровня в нём, а в надежде, что летучие вещества будут связывать некоторое кол-во воды (оптимисты считают, что всю влагу) и в виде воздуха высокой влажности выведутся из системы
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ты про "оптимистов" так не говори. В фурах, к примеру, тормоза тоже на воздухе. И чтобы зимой это не замерзало, добавляют в рессиверы антифриз. А там не только тормоза висят, но и "подушки" насколько я помню.
    Это даже фины делают и шведы.
    Так что если б не помагало, то и не заливали бы
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    сравни принцип работы этого механизма (я про удаление влаги) с пневмой Q7, думаю, что вопросы отпадут сами
