Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Не выключается компрессор пневмы.
    Мужики подскажите где стоит реле компрессора?
    Или есть другие варианты ???
  2. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Реле стоит около педали газа, точнее над ней под пластиковой защитой. А предохранитель под водительским сидением. Он там самый большой. Сидение максимально вперед и вверх и сможешь дотянуться до него. Я думаю его проще будет вытынуть, чтобы насос не сжечь пока реле не купишь.
  3. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Спасибо, выключил и поменял какое то реле :shock:
    Стал работать как положено но теперь очень медленно накачивает , ну ооочень медленно !
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Может компрессор нагрелся, погоди какое то время, потом попробуй, если так же то есть 2 варианта, или забить и оставить все как есть или компрессор на замену. Насчет ремкомплектов не подскажу.
  5. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Короче, у тебя видимо износ манжет в компрессоре сильный. Надо срочно ремкоплект для компрессора и разбирать его иначе придется компрессор покупать (сгорит моторчик и очень бытроо), это стандартная фигня для всех компрессоров. Лучше не тяни. У тебя поэтому и релюшка заклинила. Просто из-за того что слишклм долго компрессор качал она прикипела в положение включено и обратно не отключилась.
    Я тебе советую сейчас поставить машину в комфорт и вообще выдернуть предохранитель, чтобы компрессор вообще не включался, а то в один прекрасный момент он перегреется и больше не включится и тогда уже только новый компрессор. Подвеска будет опускаться дня 2, ездить можно, как раз купишь ремкомплект. Стоит от 6 до 8 тысяч вроде. А компрессор до 50 тысяч доходит.
  6. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  7. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вопрос по запчастям: почему Все пневмо-элементы на 2004-2010 год, Разве были какие то изменения?
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Начнем с того что Q7 в продаже пошел с 2006 :nod: а более новым авто еще рановато лесть в пневмо систему начиная с 2011 и выше
  9. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А кто подскажет какое там реле? На 40А или на 30А? И контактов сколько, 4?
  10. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
  11. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    На 40А и четыре контакта
  12. Вячеслав998
    Вячеслав998 Новичок
    21 апр 2014
    13
    Q7 3.0 TDI' 2007
    друзья подскажите можно найти отдельно поршень с кольцом на электро-мотор пневмоподвески ауди ку7??засада на мослы упал...?
  13. Вячеслав998
    Вячеслав998 Новичок
    21 апр 2014
    13
    Q7 3.0 TDI' 2007
    ребят подскажите развалился поршень на электро двигателе пн.подвески можно его как нибудь найти отдельно а то полностью эл.мотор брать накладно...машина q7
  14. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    спроси у них http://pnevma.ru/149-q7-s-2005-
  15. Terranovod
    Terranovod Bad e-mail
    22 фев 2014
    30
    Nissan Terrano w21
    :cry: Доброго времени суток проблема следующего плана , слетела прошивка блока пневмы , есть у кого нибудь дамп либо заводской файлик для прошивки ?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как ты это понял? Она вообще-то не слетаемая.
  17. Terranovod
    22 фев 2014
    30
    Nissan Terrano w21
    Дико извиняюсь за невнятно изложенную суть проблемы , смысл в том что отдали машинку на замену верхнего правого рычага , после установки рычага машина выехала но правая передняя сторона была задрана , вернулись назад , "спецы" кто делал сказали что проблемы с установкой датчика , сейчас его переставят , адаптацию проведут и дело пойдёт на лад , прошло два дня , итог машина на отбойниках и ничего не происходит , на панели жёлтая лампочка
  18. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    режим домкрата при работе включали?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пусть в 5 группе смотрят положения датчиков на ровной поверхности, сравнивать слева и справа. Чтобы правильно установить пластину крепежа датчика, нужно понять какими зубчиками она за что цепляется.
    Для ориентира, рычаг датчика должен смотреть на разьем в режиме подвески автомат или комфорт.
    Если они с этим первый раз столкнулись, то шансы равны 0.
  20. Terranovod
    22 фев 2014
    30
    Nissan Terrano w21
    По режиму домкрата не совсем ясно , ставили или нет , так сказать имеем что имеем , а по положению датчиков машину нужно с начало вывести хоть в какой то режим , потому как с отбойников подыматься она не торопится :(
