Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Давление максимум 12BAR показало, подушки не спускают!
    Выдает ошибку о перегреве!
  2. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Если считаете, что давление набирается достаточно быстро, то, как вариант, может врать датчик температуры компрессора. Проверьте его показания в различных режимах. Т.е. когда компрессор долго не работает - температура должна быть примерно равна температуре воздуха. Когда работает - температура быстро растет примерно до 80-100 гр. Аварийное отключение, если я не ошибаюсь - 150 гр. После отключения температура должна плавно падать.
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Проблему решили, почистили клапан на пневмобалоне и все ок!!!:):)
  4. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Машина никуда не падает, уровни меняет, все нормально но значек горит... Что это может быть??
  5. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Диагностику по ошибкам сделать надо, а там дальше по обстоятельствам...
  6. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    У меня так было, снимали колоса, не включив «режим домкрата»
    Немного проехал, перестало гореть!!!
  7. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    А что этот режим делает??
  8. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Спасает пневму от гибели, а хозяина от затрат :)
    Когда машину поднимаешь на домкрате или на подъемнике, пневма уходит в спец. режим, чтобы подушки при поднятии не порвать...
  9. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Оооо спасибо при подьеме учтем:)
  10. Dima- VRN
    Dima- VRN Новичок
    12 фев 2012
    18
    Q7\ 4l 4.2 FSI 06г
    Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь! Кушка 4.2 бензин. При движении произошел хлопок( как будто взорвалось колесо) и появился странный звук. После остановки и визуального осмотра понял что скорее всего взорвался задний пневмобалон и работает компрессор т.к. не может создать нужного давления. ж..па у авто повисла. через какое то время компрессор работать перестал. при последующим включении срабатывает компрессор и немного поработав отключается. Кто сталкивался подскажите гемороя много. на диагностику еще не ездил. новая пневмостойка стоит 25 т. б.у можно взять за 8т. подскажите стоит ли связываться с б\ушкой и на доли их менять в паре. заранее спасибо!
  11. Бор 23
    Бор 23 Участник форума
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Могу точно сказать, что балон однозначно менять. И сразу лучше оба! На мой взгляд. А то так компрессор будет постоянно работать и долго не протянет!!!! Вот тогда еще гемора прибавится!! Меняй и не парся! По идеи они долго должны ходить. Хотя кто как рулит. У меня еще родные во виду стоят. Авто 2007, пробег под 100.
  12. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Саму стойку (аморт), если она не вытекла, менять не нужно.
    Б\У баллон не бери однозначно.
    Парой баллоны менять не нужно.
    Сами баллоны уже давно научились восстанавливать в РФ и РБ, смотри ветку про уродиков
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152449
  13. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    ну, как один из вариантов....
  14. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    да там тема на 101 лист... и не для наших, хотя резюме этой темы =
    1. восстанавливают 3-4 конторы/человека/клубня
    2. цены для оллроада упали очень сильно поэтому можно тупо купить
    3. восстановить можно и по почте 10-15дней
  15. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Если нет желания лопатить тему: http://yandex.ru/yandsearch?text=восстановление+пневмобаллонов&clid=740032&lr=49 :nod:
  16. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Неисправность устранена, видимо мышка, крыса, кошка, собака немножко покусала провод датчика стабилизации кузова, сзади справа, всем спасибо за помощь! :beer:
  17. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Вряд ли животное покусало. Обычно закисают пины на разъеме датчика. Я у себя менял с куском провода
  18. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Без режима "домкрат" ничего не порвется (вылет аморта ограничен длиной его штока, а шток короче длины баллона), просто в режиме "домкрат" не происходит перераспределение давления в баллонах при подъеме машины.
  19. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    В Москве есть место где делают ваши балоны.
    Отправлено с моего GT-N7000
  20. Audi2
    Audi2 Новичок
    26 фев 2011
    35
    Audi A6 2.4 BDW 06г.
    в начале едь на диагностику, может просто трубка из клапана выскочила
