Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Ты отстал от жизни. Вот тут глянь: http://rep-air.ru
    Версия 1.
    Если ктото уже лазил в стойку, то могли отключить клапан регулирующий жёсткость на стойке, а подключить вместо него резистор. Это чтобы мозги не выдавали ошибки, видя отключеный клапан.
    Версия 2.
    Могла открутится или разбилась верхняя опора амморта. Но чтобы проверить нужно выпускать воздух и откручивать верхушку пневмобаллона.
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    надо сервис всяко поменять для начала
  3. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Друг баллоны в порядке! Вы читайте тему уже. У меня сайлент блоки сдохли, я их сменил, стойки в порядке я у официального диллера проверил их. Проблема в амортизаторах возможно была, но после диагностики стало понятно что надо сделать еще раз адаптацию и диллеру показать.
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    починил?
  5. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Номерок кто даст жижи для пневмы?
  6. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Не нужна она тебе - мой совет
  7. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    а я заливал жижу WABCO очень доволен!
  8. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Я тоже заливал, потом столько же слил сколько и залил[emoji3]
  9. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    хммм но я тогда не понимаю зачем она нужна!!:confused::shock:
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Вешал в граммах? :wink:
    Откуда сливал то?
  11. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    "Вешал" стаканом, сливал туда же из ресивера.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ну похоже водички у Вас пневма хватанула.
  13. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Логично, иначе бы и не заливал, только перед тем как залить антифриз в ресивер, убедился, что он сухой и просушил селикогель в компрессоре
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Тогда в чем посыл ее (жижи), не нужности?
  15. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Хотел ею остатки влаги удалить, а после того как пневма еще раз замерзла, понял, что толку от нее как от козла молока
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Видимо причина запущена и влаги на столько много, что "жижа" не может ее вытеснить.
  17. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Не не, после повторной просушки селикогеля, несмотря на перепады температуры и морозы, проблема не повторялась
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Может в кузе по другому что то устроено с пневмой (в чем я сильно сомневаюсь), но на 1 роуде при исправной пневме (которая считается не удачной, в отдельных кругах), я не разу не жарил осушитель за 5 лет и прихватывало опу только из-за клапанов пдс. В остальном проблем нуль.
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    А вот поясните мне.....как закаченная шприцом жидкость (антифриз вы его называете, верно?) удалится потом из систеиы??
    Кто-то помню говорил...что она потом в газообразном состоянии улетает, когда ты пневму вверх/вниз...туда/сюда
    Но как жидкость, которая остаётся жидкостью при атмосферном давлении превратится в газ при давлении избыточном??? Правильно. Никак.
    Никогда не отдуплял.....как работают эти 50 мл антифриза и что потом с ним происходит??
    В общем пока склонен поддержать мнение Sarant....что шприцевание это скорее профанация....чем реальный выход
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Привет, Вась:hi:
