Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Если мы говорим про задние клапана, а мы о них тут говорим, то мой номер правильный, а этот от передних.
  2. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    В теме про жесткую подвеску, вчера же описал как они работают. Управляют клапанами на баллонах, клапана в блоке клапанов. Те клапана которые на баллонах, они просто пропускают в баллоны воздух или спускают, но до настроенного в них механически, остаточного давления 3.5
    Чтобы поднять, в ресивере при открытии управляющих клапанов, должно быть давление 7-13. Что бы опустить, сначала давление с ресивера стравливается и потом открываются те же управляющие клапана и с баллонов так же давление сбрасывается в ресивер.
    Выкидывать клапана на баллонах, я бы не рискнул. Да, непонятно за что такой ценник за них ломят, но ценник на баллоны и аммо отговаривает от таких экспериментов. У аллроадов вроде как пневма считается проблемной, стоит ли ей подражать?
  3. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Все, теперь понял как они работают! Спасибо!!!!!!)
  4. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Ребят, а может ткните где можно почитать и разобраться в работе пневмы на q7 в целом?
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    :lol:
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На 1-х роудах пневма сейчас - самая беспроблемная система, т.к. всё давно придумано и обкатано народными умельцами, качественно отреставрированные баллоны и амортизаторы можно купить без проблем по всей стране. Владельцам Q7 в силу древности этих машин и постоянно ухудшающемся качестве оригинальных и неоригинальных запчастей также пора задуматься об адаптации к суровым российским условиям. Клапаны массово закисают - это факт, в системе они не нужны - это тоже факт. Платить десятки килорублей за бестолковые латунные цилиндрики и их непростую замену - странный выбор.
    Зы. Из истории роудоводов 1-го поколения: массовое производство самодельных баллонов было налажено сразу после начала продаж бракованных партий оригинальных баллонов, которых хватало всего на 5-10тыс км. Было это году в 2009.
  7. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Выкину я их все таки. Первым тут буду видимо:)))
  8. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    daneli тебе РЕСПЕКТИЩЕ!!!
    Сегодня получил письмо с pnevma.ru, вот собственно содержание:
    Данные клапана остаточного давления, как передние так и задние, я бы назвал сервисными, и при обычной эксплуатации в работе пневмоподвески не используются. Их назначение - оставлять в стойках остаточное давление около 3 атм при снятии или установки или транспортировки стойки. Это давление необходимо для того, чтобы резина находящаяся под стаканом была правильно завернута, в противном случае при образовании складки она быстро выходит из строя. Исходя из вышесказанного соблюдая определенный алгоритм действий по установке возможно использование стоек без клапанов остаточного давления при условии исправности остальной пневмосистемы.
    AUDI FOREVER! нравится это.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я эти клапаны исключал ещё когда пневмы.ру не было:lol:.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не, далеко не первый)).
  11. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    ну я просто тут такого не читал)))))))
  12. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Значит остальные, просто молчат.:nod:
  13. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Так это и так было понятно что они страховочные и ключевая фраза выше "при исправности пневмосистемы". А есть уверенность что в следующий раз, пневма не сдуется в 0 при разгерметизации или обрыве датчиков уровня, или отказе компрессора?? Такое ведь у нас встречается и не так уж и редко. И не всегда есть возможность сразу же устранить проблему, значит присядет она в 0 неоднократно...
  14. pBY
    pBY Новичок
    15 ноя 2012
    27
    Q7 07г.
    Присядет она в 0 и в момент замены клапана ))) На половине авто с пневмой нет и в помине клапанов остаточного давления
    суть, чтобы после того как в 0, рукав баллона расправился правильно
  15. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Цена баллона какая?
    Клапан + замена<баллон+замена!
    Каждый выбирает сам-что выбрать(чем рисковать)
    Я выбираю замену неисправного кл. Имею мнение- без давления баллон можно будет выбросить, заниматься с/у проверкой баллона/заменой-если самому, то бесплатно. А любой сервис хочет заработать, соответственно замена клапанов( многие могут сделать самостоятельно) будет гораздо менее бюджетно!!!
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #936 korobok1st, 28 янв 2015
    Опять начинается "правые" и "левые"....
    Народ, ну ключевое же и вправду, что каждый выбирает сам.
    Лично меня вполне убедили доводы форумчан, и ответ людей, которые занимаются ремонтом пневмосистем на профессиональном уровне! Так вот, свое мнение я сформировал, для этого аргументов тут перечислено более чем достаточно, но навязывать свое мнение я никому не буду.))
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Имхо, я свое мнение тоже не навязываю(хотя и работаю с ауди>9лет
    На вкус и цвет фломастеры разные)))
    Всем удачи желаю!
  18. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #938 orlcorp, 28 янв 2015
    Так и я не навязываю. Мне тоже до желтой лампочки, кто чего "лишнего" повыкидывает. Фильтры _все_, например, можно тоже повытаскивать, без них и проходимость во всех системах лучше, и машина будет ездить _какое_то_ время ничуть не хуже, чем с ними )
    Только еще раз _внимательно_ почитай, что написали те, кто занимается на профессиональном уровне! и ценники на баллоны и аммо и их замену посмотри.
    Бюджетный вариант - открути задние клапана, побрызгай вдшкой внутрь и продуй компрессором несколько раз. Если сломается при выкручивании, как _временная мера_ подключишь без них.
    Разбери компрессор, помой и прокали селикогель. Волшебные жижи не лей.
    Мне так кажется, что этого, будет достаточно.
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Хороший совет, как вариант! Спасибо!
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Жестяк, вот если вэдэшкой в клапан побрызгать, он как раз и подохнет, ну и советы я худею:rollingeyes:.
