Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Так ты и без ямы и без подъемника делал?)))
  3. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Нее, я не волшебник...:) В гараже с ямой (маленькой и неудобной)
  4. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Вот и у меня такая же... ее еще и дед забил картошкой и яблоками:))))) думаю.....)))
  5. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    Такая же хрень постигла земляка твоего . тобишь меня. что менял?
  6. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    так без клапанов этих можно ездить?)
  7. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Вроле как можно, но не стоит:) как хочешь так и понимай:)))
  8. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    помыл машину оставил на день в тёплом боксе задратую. и всё))) передок ходит , жопа осталась задрата так и езжу в оф роуде))))))))) 2 дня(
  9. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    2 недели!)))))))
  10. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    боюсь ходовку спереди разбить , нагрузка то вся спереди (( разок такое же было , опять когда машина в тёплом боксе стояла целый день , за ночь отошла
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Что мешает прочитать тему и починить?
  12. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Поддержу.
  13. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Если широкий гараж, то меняй. Подъезжай одной стороной к краю ямы, домкрать, выкручивай клапан, вкручивай магистраль, заводи и накачивай воздух, снимай с домкрата. На другом баллоне аналогично.
  14. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Ну вот и я в попандосе, компрессор разорвало в хлам . Купил компрессор в Германии ,реле шло в комплекте .Устанавливаем компрессор, он включается и тут же отключается , датчик температуры показывает 100 градусов при включении компрессора резко растет до 200 при отключении снова 100, ставлю новый датчик и пытаюсь адаптировать подвеску, перед адаптируется зад нет. Следующий ход, это выкручивание задних клапанов ,токарь делает точную копию заводских для упрощения подключения. Подключаемся и входим в адаптацию, и на радость открылись все каналы ,успешно адаптировав решили погонять подвеску во всех режимах ,радость была не долгой ,подняв в положение лифт опускаю до динамика и жопа ,заднее левое в клин ,залажу в яму и наблюдаю оторванный провод от фишки датчика положения подвески. Оперативно припаяли ,зад выравнялся ,только перед стоит в динамике а зад вероятно в офроуд .Снова загорелась ошибка подвески и погасли режимы подвески. Вот сижу и кубатурю ,следующим заходом видимо блок клапанов, а там и до баллонов не далеко :),
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Скорее всего умер датчик или проводка как нему. Ошибки смотрели?
  16. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Ошибки не смотрел ,так как была уже поздняя ночь,решил оставить все на утро. Утром завел и проехал километров 15 чеки по прежнему горели ,сходил домой на час ,вышел, завел и охренел чеки погасли установил в режим комфорт и спокойно поехал. Но мне кажется что слишком шумно работает компрессор и в добавок медленно поднимает. А не парит ли мозг блок клапанов? Можно ли его вымыть и продуть?:shock::shock:
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    блок клапанов залит по моему и промыть его будет проблемно.....)
  18. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    По идее нужно привести в порядок осушитель, после погонять пневму.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    ой,как же пневма не любит наши морозы,там где хороший климат пневма почти вечная!
  20. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Если это касаемо меня, так он у меня в диком ноле ,три дня отроду :). Решил заменить блок клапанов ,гулять так гулять ,будет все новое.
