Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    у меня тоже была проблема с пневмой...машина валилась на переднее правое колесо через пару дней на стоянке....ошибок по пневме не было. когда машину заводишь то она тут же подымается как положено...сначала сделал адаптацию пневмы но проблема повторилась. думал - ну все..покупать балон придется...ценник около 50 тыс оригинал... в итоге начал поиск утечки. обрызгал пневмобаллон спреем для поиска утечек водуха и ничего!!!! ЦЕЛЫЙ!!..дальше забрызгал весь копмрессор и шланг подачи воздуха...и тоже ничего...вот думаю зараза!!!!!..ну и в конце экзикуции остатки балончика брызнул на клапан остаточного давления (на пневмоболлоне) И ВУАЛЯ!!!!..- воздух сечет между корпусом пневмобаллона и клапана!!!!! Ну дальше - проще. Посмотрел этку и на схеме указано уплотнительное колечко которое установлено на клапане!! Колечко заменил и все стало нормально. машина стоит уже 3 дня и не припадает!!!
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Малой кровью))
  3. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Кто объяснит в чем фишка? При скорости 30-40 км слышу как включается компрессор и у меня создается впечатление что он работает без конца. При снижении до 30-20 км он отключается.
  4. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Он докачивает в ресивер и отрубается. Прислушайся, слышно щелчок и включения при 40км/ч и последующего отключения
  5. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Я видимо чтоб не гадать ,возьму шнурок и проверю на ходу.
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    У вас слух музыкальный ?
    Я как не вслушиваюсь не слышу работу компрессора
  7. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    это его штатная функция! он иногда включается когда давление в ресивере немного падает!
  8. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А как залить осушитель(антифриз для пневма) не разбирая авто ???
  9. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    а нахрена???!!!!!
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В задний ресивер в багажнике слева, только штуцер скручивай аккуратно - стравливая воздух по немногу...
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  12. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Спасибо друзья !!!
  13. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    да не лей ты ничего в пневмосистему!!!!..антифризы для пневмосистем предназначены в грузовых автомобилях!..пневмосистема на ауди ВООБЩЕ не предполагает применение каких либо жидкостей в пневмосистеме. всю влагу которая попадает в систему абсорбирует в себе селикагель в осушителе. Просто эта "жижа" просто напросто начинает действовать на резиновые уплотнители и особенно на селикагель в осушителе и он вообще перестает абсорбировать влагу и превращается в "кашу".
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да не рви ты так душу... :hi:
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, машинку в очень теплый гараж заранее для этой процедуры не забудь загнать...
  16. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Вечером взял шнурок и решил проверить работу пневмы на ходу. Стартанул в городе, компрессор включился сразу же и работал секунд 30 ,температура в компрессоре поднялась до 120 ,перед светофором притормозил компрессор отключился ,начал движение снова включился и молотил с минуту температура поднялась до 140. Выскочил за город и проехал километров 15 компрессор ни разу не включился, при этом давление по показаниям в ресивере упало до нуля. Я так думаю либо блок глючит , либо утечка по ресиверам . Заказал новый блок клапанов за адекватные деньги.
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #1017 korobok1st, 5 фев 2015
    Очень странно. ...
    А утечки по стыкам не хочешь сначала исключить? Я много тут читаю, и статистически, это чаще бывает, чем блок клапанов....
  18. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Цена вопроса 200 убитых енотов .Новый компрессор новый блок ,это же для себя .Иногда эвакуатор стоит дороже детали :).А утечку по стыкам я обязательно проверю.
  19. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Вот и я вступил в ряды "задранозадых")). После кривой парковки на сугробе в офроаде, загорелась желтая машинка. Зад опускается очень медленно и не до конца. Когда гонял туда сюда один раз опустился, но потом опять. Перед после закрытия машины полностью падает, зачем не знаю, слышно как клапан щелкает, т.е спускает принудительно. Показал две ошибки левый передний датчик высоты и 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов. Датчик высоты раньше иногда подглючивал, но постоянных ошибок не давал.Правильно понимаю, что 02250 это и есть следствие закисания клапанов? Открывает на спуск воздуха, высота не меняется, вот она и считает что клапан тупит?
  20. Artem666-88
    Artem666-88 Новичок
    5 фев 2015
    1
    Нужно датчики положения кузова проверять-их 4 шт.на каждом колесе!!
