Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ну устройство компрессора я знаю. А понять я хочу на каком давлении температура подходит близко и насколько к критической.
  2. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Читать я тоже умею, а норма это когда все в норме и нет ошибок.
  3. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я понял вас, по любой проблеме надо бежать, лететь, ну в крайнем случае ковылять к ОД.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда тебе наст.......т лечить эту ошибку, ты ещё вспомнишь мои слова. На сём удаляюсь и не мешаю получать радость.
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ошибку не надо лечить, ошибку надо устранить.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1186 igor33, 20 июн 2015
  7. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Парни подскажите где лучше приобрести Ремкомплект компрессора пневмоподвески (без осушителя воздуха, оригинал) номерок 7L0698030.
  8. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  9. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Спасибо .
  10. Bonzagena
    Bonzagena Новичок
    4 июн 2010
    34
    у меня точно так-же опускаеться
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    как раз собирался вопрос писать
    опускается после постановки на охрану. таки да вроде только на неровностях. раньше вроде не замечал.
    и кста бывает во время движения иногда чувствую - оп резко подняла морду. езжу на комфорте всегда
  12. Александр S-6
    Александр S-6 Участник форума
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Есть у кого похожие симптомы ?? 1. случай : Недавно менял резину , поставил в режим домкрат заглушил., при поднятие в шино монтаже домкратом правого переднего колеса стойка зашипела и вытянулась , подняли поменяли плавно опустили, после замены все колес завелся все хорошо , все выровнялось. 2. случай., Утром завелся все ок, прогрелся немного, тронулся все хорошо, минут через 5 добрался до места куда ехал заглушил вышел, зашел сел закрыл дверь и правая сторона перед, стала шипеть и падать, кнопку старт включил завелся все накачало и подняло. Вопрос такой : Видимо это первые звонки мне, ваш совет с чего начать и куда смотреть??? через день ехать на дальняк в 2000 км, поездку отменять или нет ? чтобы не случилось неприятность в дороге.
    P.S. Только без критики : что мол опять глупые вопросы ))))
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня лично постоянно пошипывает на заглушонном,то-ест вроде так и должно быть,но нос не падает,если упало значит пропускают трубку или клапане не держат как нужно,пускай даже год машина стоит не заведенной,пневма не должна падать,я так понимаю,но уменя раз в месяц появляется ошибка "отключение при перегреве компрессора",уже год прошел,вроде все нормально!
  14. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Это тоже не выход ждать сюрприза., надо решать и делать.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В том то и дело,что делать не кто не знает,разбирать всю пневму и менять там все подряд,думаю это глупо будет,диагностика самой пневмы(есть такая тест-проверка через VAS-PC,) говорит что все нормально,так что я тоже не буду париться,не что не вечно на этом свете!:umnik:Я бы на вашем месте,провел бы диагностику,она там будет все по отдельности проверять,поднимать,опускать,проверять на жескость и т.п,в общем много чего,минут 20-25 все это длится и если не выдаст ошибку,то все нормально,а бывает что выдает ошибку и потом уже нужно следовать указаниям шнурка,она подскажет что и как можно сделать!я лично не парюсь!
  16. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Тогда такой вопрос где ее в юзао VAS-PC сделать? Акромя официалов.
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    У меня также, не важно ставить или нет на охрану, через какой то (постоянный) интервал после того как все двери закрыты, морда опускается. завожу поднимается.
    Ошибок нету. Такое не всегда , чаще на уклонах
  18. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    #1198 Александр S-6, 21 авг 2015
    У меня ошибок тоже небыло, но всеже это напрягает и сделаем полную диагностику всей пнемвы, на утечку .
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1199 Амико, 21 авг 2015
    Подождите немного,сейчас спецы подтянутся и скажут что все так и должно быть!:rock:У меня и на GL так было и на Q7 так же!
    Главное чтоб морда не падало и на пузу не садилась!
  20. Александр S-6
    9 июн 2009
    395
    Q7, 4.2. 2008г
    Ждемс гуру.
