Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    по каталогу разницы нет
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Для информации... Крайний раз покупал ремкомплект компрессора на вэ макс про.... ИМХО, поршневое кольцо сомнительного качества, у него вкрапления графита в пластик..... который, по мере износа, забивает фильтр перед осушителем, что препяствует полноценному прохождению всасываему воздуху..... когда разбирал первый раз , от родного кольца не было столько черной пыли.... в общем в родном белые вкрапления, а в ремонтном похоже на графит.....
  3. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    :laugh:
    тоже обратил на это внимание когда ставил ремкомплект, но после установки туда еще не лазил....
    в последнее время не очень устраивает производительность компрессора, часто ловлю ошибку по перегреву, грешу либо на мембрану на поршне, либо на " забивает фильтр перед осушителем".
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    в последнее время не очень устраивает производительность компрессора, часто ловлю ошибку по перегреву, грешу либо на мембрану на поршне, либо на " забивает фильтр перед осушителем".[/QUOTE]
    Разберешь и неприятно удивишься....весь компрессор в черной пыли будет из нутри.... в том числе и под мембраной ее будет доброе количество......
  5. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    у меня есть пару поршневых колечек от прошлых попыток ремонта, можно поэкспериментировать...:)))
    о боже, это уж не просто машина, это как болеющий ребенок в семье....
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    я бы даже сказал - ивалид......
    Видимо пора к оригиналу прицениваться....так сказать привыкать к цене......
  7. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    не хочуууу:rollingeyes::cry:
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Это только первое время.....потом привыкнешь.....:hi:
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надо ремкомплект с цилиндром и кольцо светленькое раздельно покупать, тогда работает и не пылит. Но дороже.
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1290 Alex2509, 17 сен 2015
    хернёй потому что страдаете :D со своими ремкомплектами и заменами селикагеля ....вот и болеет она у Вас как инвалид ... больше 2-х лет уже компрессор от мерина ездиет и не парит мозг ... по цене я брал оригинал в сборе за 9900 руб.
    После минимальных переделок и удаления лишнего клапана всё отлично качает и работает
    Вместо оригинального датчика температуры уже ОЧЕНЬ давно поставил датчик температуры от сигнализации (как на А8 под болт) .... соответственно ошибки по перегреву я не вижу уже очень давно
  11. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    номерком поделишься компрессора? Переделать проблемы нет впринципе....
    Да, и датчик температуры, это от СтраЛайн A8?
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1292 Alex2509, 17 сен 2015
    номера в этой теме уже выкладывали .... да можно и от старлайна... можно оригинал как на Ауди А8 ... без разницы
    если найду выложу еще раз номер
  13. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Еще продолжение. У нас опять потеплело.:D Желтый машинка пропала без вести и уже два дня не появляется. Радоваться или нет?
    Наверное дело было в похолодании и конденсате?
  14. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    неа.....
    Эта радость будет мимолетна, ибо "зима близко":umnik:
  15. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Здравствуйте! Все таки прошу уточнить, после установки ремкомплекта компрессора нужно ли делать адаптацию ? Нужно ли менять реле?
    Как - то по ощущениям жесткость то есть то нет .... На приборной панели ошибки не горят , все режимы активны и работают. Спасибо!
  16. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Только на жёсткость оно не влияет.)
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мыль баллоны
  19. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    машинка постояла 4 дня, зад просел, завёл - накачался.
    С чего начать ?
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    да это могло быть из-за похолодания. нагретый воздух в баллонах остыл и машина подсела
