Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А в какой части "пневмы" конкретно вы обнаружили конденсат и как?
  2. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Мужики,короче,избавился я от этой проблемы. Ситуация вот в чем,вначале проверьте балоны,приклейте малярный скотч к кузову и колесу и оставьте мин на 2 часа,не должна сесть вообще,через 4 часа возможно присядет, но на все 4. Если все норм значит балоны целы.следовательно это либо конденсат либо блок клапанов.дальше на сервис и просить их что б полностью разобрали систему и просушили,мне на фирменной станции сделали за 4000 тысячи,на Украине.но через комп если замерзало выдает МЕХАНИЧЕСКАЯ ОШИБКА КЛАПАНА. а Если хана блоку то ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОШИБКА КЛАПАНА.
  3. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    И еще у меня были такие симптомы, за ночь в гараже садилась на жопу, в лифт и офроад не поднималась, могла только опуститься в динамик и естественно не подняться. Кнопками в багажнике так же не опускалась, в теплом гараже за час все проходило и нормально работало. Потом опять ночь в гараже и тоже самое , если вдруг она у вас опустилась, то включите зажигание не заводя машину и поднимите в нужное положение,так поднимается. Вроде все написал, если вдруг что, пишите в личку постараюсь помочь
  4. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    А и еще на счет того откуда она там берется, на Ауди сказали что это тупо её болезнь.у них за неделю 3 урода и 2 q7
  5. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Еще забыл добавить,ездить так не желательно, потому что компрессор качает, а из-за закрытого или открытого клапана не может нагнать нужное давление и перегревается. Так что если забить можно попасть на компрессор. Надеюсь я подробно все изложил и вам это поможет! Q воды всех стран объединяйтесь ))))
  6. AS33
    AS33 Участник форума
    24 фев 2012
    291
    LEXUS GX 460
    Была абсолютно такая же ситуация! Поставил в теплый бокс на сутки, всё просохло, подключили шнурок и начали гонять по всем режимам по очереди, если верить шнурку, компрессор разогрелся до 200 градусов, соответственно вся система просохла, теперь всё ОК!:rock:
    Не охота сразу лезть куда то в дебри и все менять, попробуйте обойтись меньшим!
  7. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
  8. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Не знаю как у тебя,а у меня не просохло,вонь стояла сильная,так что не рекомендую
  9. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    это мне мастер в сервисе сказал
  10. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    есть № ремкомплекта, мне на сто сказали что такого не существует...
  11. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Существует. Просто он для туарега, а так как компрессоры одинаковы, то легко устанавливается на любую ауди.
    100 698 010 А
  12. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Съездил в сервис, там обнаружили влагу в компрессоре, все просушили в том числе и гранулы, у них в тепле все работает!!! Стал забирать авто-пока прогревал желтая лампочка снова замигала. До этого старые ошибки удалил и вот, что осталось....Еще в сервисе сказали, что все трубки и клапана в порядке - без повреждений.....что теперь делать ???
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb
    Part No SW: 4L0 910 553 F HW: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7750
    Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0113.2
    Кодировка: 0015520
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
    3 Найдены неисправности:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 11
    Индекс забывания: 63
    Пробег: 164573 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.12
    Время: 12:22:11
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 13
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 16
    Индекс забывания: 65
    Пробег: 164669 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.14
    Время: 11:29:05
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 141
    02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 164966 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.20
    Время: 14:16:05
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 46
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если грамотно просушили и перебрали, то недостаточная производительность компрессора. Пружины в пневмоклапане компрессора не ржавые были? Сам мотор палёной изоляцией не пахнет?
  14. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Ремонтник сказал, что внутрянка в компрессоре была покрыта ржавчиной, силикогель был влажный...говорит, что все просушил хорошо, несколько раз прогнал пневму вверх и вниз, при этом она шустро поднималась и опускалась...
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ржавчина внутри говорит о том, что влага там давно поселилась. Спросите ремонтника, оценивал ли он износ стенок цилиндра. При серьёзном износе тёмное матовое покрытие цилиндра стирается и виден блестящий алюминий. Если так, то придётся ставить ремкомплект компрессора от туарега (если найдёте). Обилие влаги в компрессоре может быть следствием прохудившихся пневмобаллонов(а), необходимо проверить на утечки, или вспомнить падает ли машина во время длительной стоянки на какую-нибудь сторону.
  16. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Даже после длительных стоянок машина стоит как стояла, т.е. ни на бока ни вниз не падает
  17. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    купил ремкомплект, поставил - в старом вода и ржавая пружина.. позже фотки сделаю
    жарить "семки" уж очень долго
  18. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Как уже говорил, после первого "просушивания" проблема не устранилась...снова загнал авто в сервис....они в очередной раз все разобрали и снова обнаружилась влага....далее опять просушили систему, только в этот раз с помощью спирта....езжу уже 4 дня-ошибки нет....
  19. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    цена за работу сколько ??
  20. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    В итого отдал 5500 р., из них 1600 взяли за комп. диагностику ( пневмы )
