Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. gromozheka
    gromozheka Новичок
    15 окт 2015
    11
    Ошибка пневмы на а7
    Привет, форумчане.
    В эту ветку написать посоветовали потому как вроде платформа одинаковая а А6 гораздо больше чем А7.
    Столкнулся с проблемой, которая достаточно долго не решается.
    Начиналось все с того, что иногда включалась ошибка пневмоситемы красная, вслед за ней TRMS, угол наклона и прочая хрень. или сначала TRMS потом остальное. Останавливался , глушил, заводил - исправлялось.
    Летом после долгого дергания на таможне около 3 часов выскочила опять ошибка пневмы, только теперь она не исправлялась заглушил-завел и более того периодически включалась и выключалась, т.е. выела весь мозг пока проехал 40км. своим пиканьем и ездой на "табуретке"
    Поутру проблемы сначала не было, проехав таможню опять такая же фигня - пришлось 300 км до минска проехать на "табуретке" и пикающей ошибкой.
    На сервисе в Минске дианостировали вроде все, показывает что все в порядке. на всякий случай выставили заново высоты. После снятия ошибок 1-2 дня проходит норм, потом опять тоже самое.
    Сервисники предполагают что может шина подкарачивает.
    Может кто сталкивался? куда бежать
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как повесть написал про красненькие, жёлтенькие значки.
    Ошибки лучше бы показал)))
  3. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Еще продолжение:
    Сделали сегодня диагностику. Долго делали.:D Говорят что плохо работает клапан сброса давления на новом компрессоре. И из-за этого появляется ошибка. Кроме того мастер сказал, что сам компрессор качает слабо-не больше 10 бар или атмосфер-х.з.
    Короче меняют по гарантии. Благо заказывал и ставил этот Арнотт в этом сервисе. Посмотрим что будет дальше.:hot:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Скоро ты поймёшь, что совершил огромную ошибку, связавшись с Арнотт.
  5. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    плюсую
  6. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    цилиндра насоса пневмы не завалялось у кого?
  7. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Уже понял. Заменили один Арнотт другим. Долго колдовали чего-то с клапаном. Поехал домой-опять желтая машинка. Короче завтра сдам его нах. Пусть ставят родной на место. Ну а дальше будем что-то думать с ремкомплектом. За новый оригинал жаба душит 120тыс. отваливать. Времени конечно жалко-на такие танцы с бубнами.
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Хистори конечно долгая и занимательная, но ошибок в 34-м блоке или попыток их выложить я так и не увидел, тёрки только за жёлтую машинку)).
  9. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Нет у меня Васи. Да и не знаю хватит ли образования с ним разбираться. Сегодня поставят родной компрессор-попробую сфоткать ошибки. По этой конторе http://v-max.pro-кто нибудь брал уже у них? И какой лучше взять адаптированный или восстановленный?
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Учиться работать с компьютером/диагностической программой очень занимательно-Вам понравится!:nod:
    Спрасите у daneli где и что лучше купить-он и на звонок отвечает, помогает многим с проблемой "Пневмы"
    А/М у Вас какого года?
  11. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    2011г.в.
  12. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Брал в v-max.pro ремкомплект компрессора и реле всё нормально ,по теме, тоже были всякие ошибки и желтая машинка, повторюсь, всё решило обновление ПО блока пневмоподвески .
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Что-то рановато умирать компрессору.:rollingeyes: Влажность высокая, короткие поездки? :shock:Ремонт в Ростове, а сервис профильный VAG? Или в каком другом месте, (если в МСК-есть много хороших мастеров.)
  14. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    По родному компрессору проблема-слабая производительность, т.е. накачивает дольше чем надо. По Арнотту проблема-сбросной клапан, он настроен у них на большее давление 4 атм. и поэтому когда переводишь пневму из Комфорта в Динамик-появляется ошибка. Дольше опускает. По электрооборудованию машины и механической части (клапана на стойках и пр.) проблем не обнаружено. Сервисменам ведь не очень охота этот Арнотт менять было. А теперь вот и деньги возвращать. Поэтому вчера и долбались долго. Проверили все что можно было. В итоге пришли к выводу с Арноттами больше не работать.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Реле компрессора рекомендуют менять с компрессором! Вы меняли его или нет?
  16. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    #1396 bormanb, 18 окт 2015
    Машину брал с пробегом 75тыс. в Москве-отсюда короткие поездки наверное.:D
    Сервис самый модный и продвинутый у нас в регионе. После гарантии все свои машины гонял туда. Работают почти как официалы (сервисные книжки, заказ-наряды, скидки накопительные и пр.) только у них можно и неоригинал поставить. К сервису за 10лет- вопросов не было. И запчасти у них все всегда в наличии. К примеру тех же Арноттов несколько штук на складе. Ну и оригинал конечно.
  17. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Да поменяли.
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Сделайте фото ошибок- Данила подскажет что посмотреть (или поменять):nod:
  19. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Сегодня с утра покатался-ошибок вроде нет. Ну думаю погоняю туда-сюда. Короче было подозрение, что задок как-то слабо опускается все-таки. Решил опустить в погрузочный режим и тут бах ошибка и пневма заблокировалась в самом нижнем положении. Машина деревянная. Думаю теперь можно ли в таком режиме доехать до сервиса?
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Можно! Проверено))) но можно из сервиса эвакуатор попросить!
