Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Привет! Есть ли возможность потестить пневму с помощью ваг-кома? Или так визуально понять, какая из осей не хочет опускаться при запуске соответствующей команды?
  2. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Утром пришел за машиной, выехал в "лифте", крутанул шайбой и все опустилось в "комфорт". Видимо глюк получился при опускании для загрузки в режиме "лифт", а может так делать нельзя:shock:
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если открыта дверь машины-её можно поднять, опустить только с закрытыми дверями, при открытом багажнике выбирать режим погрузки так-же при закрытых дверях!
  4. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Спасибо! Век живи век учись. Левая дверь была открыта:rock:
  5. Brabanson
    Brabanson Новичок
    21 июл 2015
    7
    Вечер добрый.
    ошибка была 02645 механическое повреждение клапанов 003, сняли блок клапанов посушили....отогрели.
    Собрали все работает и в динамик и в лифт.
    НО ВОТ ПРОБЛЕМА ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАГОРАЕТСЯ ЖЕЛТАЯ ИКОНКА ПОДВЕСКИ И В ПОСЛЕДСТВИИ LIFT OF ROAD НЕ АКТИВНЫ.
    Остановился заглушил-завел нет изменений!
    опустил в динамик- теперь комфорт не активен!
    И тишина.........Компрессор молчит.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    От чего отогревали то, замерзают клапанана в стойках.
    Ошибки какие сейчас? Как диагноз ставить, по жёлтой лампочке в приборке?
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В общем после включения зажыгания поставь сразу в режим офроад и поезди так немного не превышая 70км/ч,если желтая не будет гореть,то наверное клапана а не блок,там бывает не только замерзает а еще и окислится может что ли,ну для начало можно хоть это попробовать..Я ТАК ДУМАЮ!:rock::shock:
  8. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    #1528 olsenbig, 28 дек 2015
    Не факт. При возникновении микротрещин (по всей видимости от замерзшей влаги в системе) блок клапанов после прогрева может даже какое-то время работать, но, как правило, до следующего замерзания. И ошибки могут вылазить весьма разнообразные, имхо зависит от того какие контакты рвутся в блоке.
  9. Brabanson
    Brabanson Новичок
    21 июл 2015
    7
    да но при включении зажигания комфорт, офроад, лифт не активны!
  10. Brabanson
    Brabanson Новичок
    21 июл 2015
    7
    и при ошибки клапана пневмобалона, диагностика показывает
    001
    02250
    01400
    а тут 02645
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прекращайте ванговать, не профессионально это.
    Меняйте неработающие клапана на стойках и забудьте про отогрев блока клапанов.
  12. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Сегодня заменили клапана
  13. Brabanson
    Brabanson Новичок
    21 июл 2015
    7
    т.е это при ошибке 02645 0A55 Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 механическое повреждение-это клапана остаточного давления?
    мое мнение блок клапанов. а Вы как думаете
  14. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Осмотрите внимательно блок клапанов со стороны "заливки", лучше с лупой, если на ней наблюдается подобие длинной царапины на стеклоподобной поверхности, то скорее всего это и есть трещина, тогда блок менять. В идеале, конечно, найти бы донора для проверки.
  15. Brabanson
    Brabanson Новичок
    21 июл 2015
    7
    суть в том что стоит она в динамик, а как ранее излагал не активны:
    лифт, офроад, комфорт, и нет команды на работу компрессора.
    Да для забыл реле компрессора новое установил.
    не РЕКЛАМА 0 986 332 071 (BOSCH) В ХАРАКТЕРИСТИКАХ 60АМ.
    РАЗБИРАЛ ПЯТНО КОНТАКТА БОЛЬШЕ ЧЕМ У ОРИГИНАЛА.
  16. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    посмотри у меня похожее было http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=438769
  17. Brabanson
    Brabanson Новичок
    21 июл 2015
    7
    СПАСИБО.
    Но тут причина странная машина СТОИТ В ТЕПЛОМ ГАРАЖЕ, в положении динамик другие не активны, те что выше
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Странно,когда завел и сразу,первые 20 секунд тоже не активны,все в сером?
  19. Brabanson
    Brabanson Новичок
    21 июл 2015
    7
    пробовал массу с аккумулятора снимать, загорелись все, перевел в комфорт, завел двигатель, а компрессор молчит! , заглушил, завел снова, теперь только опять динамик.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А предохранитель на компрессор 40А живой?
