Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    То есть закусывать и только питьевой!!
  2. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Оранжевая сашинка вчера замигала. Подвеска поднимается, опускается с трудом. Заднее правое часто замирает в верхнем положении. Понял, что влагу удалять надо и защитить от подмерзания. Залью в ресивер грамм сто!
  3. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Спирт лучше не лить , как оказывается ...
    Себе плеснуть не успел )))
  4. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
  5. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    А что лить? Какой такой антифриз есть для пневмитики?
  6. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Спасибо. Этим я на неделе займусь. Сегодня хотел выпить с четырехколесным друганом!
  7. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Да, но крайне не рекомендуется... Помогает ненадолго , но внутри разверзнется ад
  8. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Спасибо. Отговорили. Выпил с соседом!
  9. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Поменять в осушителе гранулы и отогреть пневму в тёплом гараже ,так же просушить блок клапанов .
    А дальше можно и :beer:
  10. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А как блок клапанов сушиь ??
  11. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Всем привет! Поискал по форуму и не нашел подобной проблемы,а проблема вот в чем; при перепаде температуры воздуха на улице,падает передок полностью и не поднимается,заметил что утром прихожу заводить машина стоит ровно,а когда завел перед падает зад стоит как и был,что делать и куда лезть подскажите пожалуйста? Зимой в - 25 такого не было,а сейчас - 5 и упала машинка,кстати это уже второй раз.Первый было тоже самое ,бросил я ее на стоянке через два часа пришел попробовать,она у меня сразу поднялась.Подскажите люди добрые! Спасибо
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Влага в системе наверное.
  13. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Может быть,но зиму то отъездила без проблем! В том году правда было что то похожее, но во первых она не падала после того как запустится ,а во вторых залил осушитель вроде помогло .,но на следующий год!
  14. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    4 баночки настойки боярышника в рессивер,огурец в бардачок
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Про сортир забыл добавить...
  16. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Все-таки мой бегемотик - девочка, похоже. не поздравил 14-го февраля с праздником, к вечеру выдала классическую проблему - пневма.
    На ходу, после 3-хчасовой стоянки на теплой парковке, в процессе движения, заморгала желатя лампочка подвески. Перезапуск ее тушит, но ненадолго, до первой остановки.
    Залез через ваг-ком, ошибка
    02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
    Попробовал провести тестирование через ваг-ком, перед опустился, подниматься не хочет. В итоге при начале тестирования дает следующие показания и не запускает тест:
    ПЛ: -29мм
    ПП: -23мм
    ЗЛ: 23мм
    ЗП: 58мм
    Итого, сдается мне, машина при +22 на стоянке отогрелась, воздух расширился в баллонах, а стравиться с заднего правого никуда не смог, ибо клапан того, закис, сцуко.
    После всего этого еще вылезла ошибка
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    Машина сейчас стоит скособочившись, как и показывает "выравнивание" перед тестом: ПЛ - погрузка, ПП - дайнамик, ЗЛ - оффроад, ЗП - лифт
    Хорошо, что есть сервис в двух километрах. Думаю заказать штуцер на задний баллон и ехать к ним.
    Подтвердите, пожалуйста, диагноз.
    Спасибо.
  17. Валерий33
    Валерий33 Новичок
    14 фев 2016
    5
    Думаю надо клапаны на пневмобаллонах поменять, была такая же проблема на туареге. Замена клапанов, заправка системы и адаптаця. Машина после этого отъездила 1,5 года, недавно меняли Рем. Комплект компрессора пневмоподвески.
  18. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Позвонил в этот сервис. Сказали - нахер клапан. Давайте дырку в нем просверлим. Склонен согласиться. С деньгами не фонтан щас совсем.
  19. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Попробуй отмочить клапан вэдэшкой и продуть компрессором, мне помогло.
  20. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а потом опять закиснет ? бессмысленно.
