Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    У меня уже лет 5 не закисает.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    что закисло один раз, может сделать это и второй. если уж лезть в узел, то так, чтобы больше не лезть )
    имха. Либо новый клапан.
  3. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Вечером вчера попробовал накачать принудительно давление в передней оси. Получилось :) Компрессор работает. Вывел перед в уровень -5 мм от нормы. Доеду хоть нормально до сервиса.
    Насчет почистить и продуть - спасибо. Узел-то простой ведь, может это и поможет.
  4. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    В общем и целом, в Германике в Химках за 6500р решили проблему с неопусканием зада машины заменой демпферного клапана заднего правого баллона. От ковыряния осушителя компрессора отговорили. Подвеска работает. Изначально предлагали просверлить клапан, но в случае повреждения пневмосистемы, стойка упала бы и испортилась. От тупой экономии сразу отказался! Всем удачи.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Потом задний левый - ещё 6500, затем оба передних сгниют - ещё 2 раза по 6500, это если повезёт и на баллоны не приговорят из-за сломанного огрызка клапана. 26000 рубчиков в итоге на ненужные для подвески запчасти+потерянное время на сервис. И самое главное: затем всё по кругу:lol:. А так-то да - если "пневмосистема повредилась, стойка упадёт и испортится", только случаев таких в природе не зафиксировано)).
  6. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Я пока залил антифриз-осушитель в ресивер. Попозже осушителем займусь. Только время появилось на уход за машиной.
  7. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    У меня следующая ситуация, заморгала желтая лампа пневмы и потухли все режимы подвески кроме комфорт и авто, остановился заглушил авто, завел по новой, ничего не моргает все режимы активны, поднял авто в офроуд опустил обратно в авто, се работает, поехал, через некоторое время опять моргает лампа и неактивны режимы кроме авто и комфорт, заглушил, постоял, завел все работает поднимает и опускает. проехал километра полтора опять лампа и неактивность режимов. И вот так пять раз, сейчас авто поставил. Что это может быть? Форум читал, ничего похожего не нашел. На улице всего -1.5
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1628 Амико, 19 фев 2016
    У вас все то что и было у всех у нас,задние клапана,это вам кажется что зад опускается,на самом деле он задрат до оффроуда и поднимает и опускает только перед,чтоб уточнить,утром как заведете,поставьте на оффроуд и езжайте,ошибки не должно быть,но смотрите,если наберете больше 70км/ч,то она начнет пригат в режим автомат и ошибка опять появится... Так что не гоняйте выше 70км/ч .... Может быть что даже все пройдет сам по себе,если машину пора помыть,то помойте ради тепла,может и поможет или теплый гараж или парковка ТЦ,тут 50/50 или поможет или нет,но влюбом случай не надолго,если окислились клапана,то будет повторения...
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    До утра не дождался, проверил, все так и есть в офроауде не моргает, теперь думаю клапана менять или удалять, что лучше. Да и селико гель поменять видимо пора.
    Класная машина Q7, но зимой.... то после мойки начинают глючить патронники а за ними в след и камера заднего вида, то батарейка ни с того ни с сего за пять дней простоя выносится, теперь вот клапана. Подпорчивает немного общее впечатление об авто.
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    А машина которого года выпуска, и как часто Вы ею занимаетесь (ТО+ внеплановый ремонт)???-при нормальном обслуживании, и своевременной замене изношенных деталей-машине нет равных!!!:nod:
  11. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Хорошая машина. Не отчаимайтесь и незарочаровывайтесь. Просто всему свое время и место под солнцем! Я сам не знал, что перед зимой подвеску обслужить нужно. Клапана не дорогие. Я по 5300₽ покупал. Еще антифриз-осушитель для грузовиков в задний ресивер залил. Ну и осушитель сменить тоже необходимо. А про остальное - у других машин тоже или еще больше проблем. Еще дверные ручки работать пересьают и кнопки стеклоподьемников. Но все можео пережить и простить за комфорт и статус на дороге.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все это мелочи,пневма у нас надежная,просто нужно раз 5-8 лет обслуживать,менять ремкомплект и т.п...Не то что на других типа мерсика всю пневму нужно менять,блин на GL мерсе на 60 тысяч пробега еле успел знакомый по гарантии поменять,а то попал бы норм,при том что машина кроме города не где не ездила,не хочу сглазить,но у Q7 самая надежная пневма...Я тоже ездил в режиме оффроад,заказал клапана,к вечеру помыл машину и после мойки где-то через 10 минут вуалья,все заработало,но не стал эксперементировать,раз клапана уже заказал,на второй день поставили и уже два года и полет норм,ставить новые или удалять,тут вам решать...можно и удалить если есть кто сможет удалит без проблем,будет одной проблемой меньше!
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Авто седьмого года, владею полтора года, до этого прежний владелец обслуживался у оф дилера и все что положено делал, многое поменял (имеется выписка работ от дилера) сам же пока только прошел плановое ТО на 158 тыс. км. и после этого накатал около 6000 км, больше езжу на служебном авто и на этом для удовольствия.
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    по истории авто в 2011 ремкомплект компресора менялся.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Машине нет равных-но и обслуживание разных узлов и агрегатов если делать своевременно-то будет работать без отказов!!!
    Вон БЕГИмот-не боясь едет ОДИН на охоту, копает снег по 5-7часов(когда провалилась машина в глубокий снег), и не боится, и доволен))).
    Красота!!! Привет Красноярску!
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну тогда решай проблему с клапанами и не парся,если при покупке хорошенько посмотреть на коробку клапанов,то увидите надпись,срок годности у клапанов 5 лет,при нашем климате они столько и живут....В жарких страннах може на 2-3 года больше...
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А возможно без шнурка поменять клапана самому в гараже, и какая процедура?
  18. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Самому можно подлезть, если на подьемнике поднять, но выкрутить их без спецголовки не удастся.
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    в чем специальность головки заключается
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1640 Амико, 20 фев 2016
    Думаю не получется самому,передние еще куда не шло,можно самому,но окуратно,передние очень часто обламываются,без спец ключа опасно,потом возни будет капец 50/50,а вот задние без подъемника не как и спец ключ тоже нужен и кажется еще без шнурка тоже не получится... В самом конце работ подвеску надо накачать Васей (VCDS) по логину 08367, не опуская машину с домкрата-подъёмника (не нагружая оси с пустыми баллонами, иначе можно замять резиновый рукав баллона). Это обязательно. Для этого заходим в 34-й контроллер, стираем ошибки, в поле "логин" вводим 08367, затем в базовых установках выбираем группу 24 (накачка передней оси) — включаем (кнопка вкл-выкл в верхнем правом углу окошка), ждём пока накачается, выключаем. Или группа 25 (накачка задней оси), с ней все те же операции.
    Вот и всё вроде,что-то типа этого....Удачи!Ах да,если все же будешь сам менять или в дальнейшей будешь сам ремонтами заниматся,скачай ELSA и все вопросы сразу же отпадут! http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5129303 этот сайт для России заблокирован,нужен обходной маневр типа VPN...
