Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Спишь однако,эту релюшку еще 2-3 г. назад все начали массово менять :nod:
  2. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Значит проспал))) , благо без последствий
  3. Marsel777
    Marsel777 Новичок
    17 фев 2016
    33
    Q7 3TDI 08г.
    Амико оказалось дело в заднем правом клапане, из-за него вся проблема получилась..
    Хоть я и грешил на левую сторону, потому что завалена была на нее, нооо оказалось все наоборот. Теперь все:thumbup:
    поднимает, опускает, стоит ровно)
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Marsel777 поздравляю!Главное что проблема решена!:thumbup:
  5. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Цена клапана 5000р., а если, вдруг, случится чего, пневмобаллон в 10 раз дороже.
  6. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    https://www.avito.ru/moskva/zapchas..._nagnetatelnyy_pnevmoballona_tuareg_742795703
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Два раза за 10 лет встречал повреждения трубок на Ку7-выбор владельца -удалять или менять.))) Я за сохранение ИМХО.
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Что послужило причиной повреждения трубок ?
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Очень правильный вопрос:thumbup:. С 2009 года ни разу не встречал повреждения трубок, случившихся без посторонней причины. На всех машинах с пневмой, не только ауди. Всегда присутствовал человеческий фактор (раздолбайство автослесарей или очумелые ручки владельцев).
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так это и есть самое главное!!! Клапан - защита от дурака :)
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Перегрев компрессора привел к нагреву трубки-под давлением разрыв.
    Если смотреть через лупу-увидишь не прокол внутрь, а как-бы иглой из середины трубки.
    Вобще Ку7-самые надежные!)))
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #1732 daneli, 13 мар 2016
    Пожалуй только на роуде С6 трубки могут повредиться сами по себе. Машина просто начинает потихоньку падать за ночь. На ку7, туареге и кайене, где пневма идентична, вообще не встречал повреждений трубок к стойкам.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Было такое, трубка от компрессора к блоку клапанов, машина была уже без клапанов в стойках, так и приехала на ремонт. Баллоны не повредились.
  14. genik
    genik Новичок
    16 фев 2010
    9
    Недавно появилась такая ошибка [FONT=&quot]01400 - [/FONT][FONT=&quot]Система регулирования дорожного просвет[/FONT][FONT=&quot]а не могу понять откуда . Вообще по авто проблем куча особенно по напряжению акб - садится [/FONT]
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Помимо 01400 должен быть ещё один код с расшифровкой, в студию его плиз. Или как при этом себя подвеска ведёт?
  16. genik
    genik Новичок
    16 фев 2010
    9
    Сегодня завёл проблем нет а раньше когда ошибка то работало только несколько положений пневмо сегодня утром пореключил режим комфорт - ошибка не загорелась
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня стала периодически мигать желтая лампа. куда копать?
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553 E
    Component: LUFTFDR.-CDC H04 7860
    Revision: --H04001 Serial number: 15.1528-0143.2
    Coding: 0015510
    Shop #: WSC 00444 935 122717
    VCID: 31630B1DA8327B1
    3 Faults Found:
    02645 - Valves for Level Control System
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 47
    Mileage: 73075 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.06
    Time: 19:24:24
    Freeze Frame:
    Error Code: 141
    01577 - Turn-Off due to Over-Temp
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Mileage: 72736 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.28
    Time: 11:56:02
    Freeze Frame:
    Error Code: 68
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 46
    Mileage: 73471 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.15
    Time: 15:38:58
    Freeze Frame:
    Error Code: 112
  18. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    02645 - блок клапанов, пишут. Воду из системы изгонять, если подмерзает, или ремкомплект ставить, если их подклинивает.
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    так неохота в насос лезть
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    "Да ты не бойся, я так сто раз делал". Я менял ремкомплект. Доволен. Пора снова менять будет через год (решил менять раз в три года)
